在电子设备设计中,对于接地路径的安全管理和电流控制是至关重要的环节。STEC01作为一款集成可编程的接地路径安全开关,为电子设备的设计带来了新的解决方案。本文将深入介绍STEC01的特性、应用、工作原理以及相关参数,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:STEC01PUR.pdf
STEC01的订单代码为STEC01PUR,采用VFQFPN 3x3x0.9 16L封装。它是一款具有可编程定时器的接地路径安全开关,能够有效管理电源应用中的接地路径,为设备提供可靠的保护。
STEC01适用于多种应用场景,包括:
STEC01通过基于定时器的电路来管理12mΩ的功率开关。它有3个定时器,用于在最大导通时间后中断电源应用的接地路径,并在冷却窗口期间禁止平台重启。最大导通时间可以从几秒设置到几百秒,冷却窗口可以编程为69秒、345秒和1380秒。通过3个多级输入引脚,结合可编程振荡器和固定振荡器来设置定时。
当PWM引脚接收到连续或脉冲信号时,内部逻辑和计数器开始工作。在正常操作情况下,一旦PWM引脚的活动停止,设备自动进入空闲模式,等待新的有效PWM信号。如果检测到故障条件,会生成复位脉冲,安全MOSFET关闭,并根据预定义的状态机进行管理。
STEC01内部的功率MOSFET能够处理高达7A的连续电流。如果需要更高的电流能力,可以通过GDRV引脚驱动外部功率晶体管。
HW_RESET输入引脚的上升沿会在RESET_FAULT引脚产生一个57ms的脉冲,这个功能可以用于通知外部电源(如USB)的连接。
| STEC01的引脚配置如下: | 符号 | 引脚 | 描述 |
| RESET/FAULT | 1 | 开漏输出,低电平有效。检测到故障条件或HW_RESET/USB拉高时产生57ms脉冲 | |
| VBAT | 2 | 电池供电电压,需用1µF陶瓷电容旁路到GND | |
| AGND | 3 | 模拟地,连接到专用接地路径 | |
| TPF | 4 | T1振荡器编程引脚,连接电阻到GND以实现100kHz到400kHz的频率 | |
| T1P1 | 5 | T1定时器编程引脚,连接到VBAT、GND或浮空以选择T1预分频器 | |
| T1P2 | 6 | 同上 | |
| T3P | 7 | T3定时器编程引脚,连接到VBAT、GND或浮空 | |
| PGND | 8, 9, 10 | 电源地(内部N通道功率MOS源极) | |
| PWR | 11, 12, 13 | 输入电源电压(内部N通道功率MOS漏极) | |
| GDRV | 14 | 栅极驱动输出,不使用时浮空 | |
| HW_RESET/USB | 15 | 输入硬件复位,不可浮空,不使用时接地 | |
| PWM | 16 | 输入控制信号,频率4Hz到5kHz,占空比30% - 100% | |
| GND | EXP | 外露焊盘,连接到热接地平面 |
适用于大多数应用场景,内部功率MOSFET可直接处理电流。
需要使用外部MOSFET,通过GDRV引脚驱动,以满足更高的电流需求。
STEC01作为一款集成可编程的接地路径安全开关,具有多种特性和功能,能够为电子设备的设计提供可靠的保护和灵活的控制。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理配置定时器和引脚,充分发挥STEC01的优势。同时,在使用过程中,需要注意电气参数和最大额定值,确保设备的安全和稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的接地路径安全管理问题呢?你对STEC01的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
