MAX170:高速12位串行输出A/D转换器的设计与应用
在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节。今天我们要探讨的MAX170,就是一款性能出色的12位A/D转换器,它以其高速、高精度和独特的串行接口,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX170.pdf
一、产品概述
MAX170是一款完整的CMOS 12位A/D转换器,采用8引脚DIP或16引脚表面贴装SO封装,将高速、精确的性能与节省成本和空间的串行接口相结合。它利用高速DAC和精确的比较器,通过逐次逼近循环实现5.6μs的转换时间。片上埋入式齐纳基准提供了全温度范围内的低漂移性能,外部组件仅需电源和基准去耦电容。
二、主要特点
1. 高分辨率与线性度
具备12位的分辨率和线性度,能够提供精确的数字输出,满足对精度要求较高的应用场景。
2. 快速转换时间
仅需5.6μs的转换时间,可实现高速的数据采集,适用于需要快速响应的系统。
3. 串行输出
采用串行输出方式,减少了引脚数量,降低了电路板的复杂度,同时也方便与其他设备进行接口连接。
4. 自启动模式
支持自启动模式,可使用内部生成的转换启动信号,使转换器连续工作,提高了系统的自动化程度。
5. 低功耗
典型功耗仅为135mW,在保证性能的同时,降低了能源消耗,适合对功耗敏感的应用。
6. 易于隔离
可以方便地进行光耦或变压器隔离,增强了系统的抗干扰能力,适用于工业数据采集等需要隔离的场合。
7. 小封装
提供8引脚DIP和16引脚SO两种封装形式,占用空间小,便于在小型化设备中使用。
三、技术参数
1. 电源电压
工作电源电压为+5V和 -12V至 -15V,能够适应不同的电源环境。
2. 输入电压范围
模拟输入电压范围为0至 +5V,可满足大多数应用的需求。
3. 转换时间
转换时间为14个时钟周期,即5.6μs,确保了快速的数据转换。
4. 时钟频率
时钟输入可以由外部时钟源驱动,最高时钟频率可达2.5MHz。
5. 精度指标
积分非线性(INL)最大为±1 LSB,差分非线性(DNL)保证在整个温度范围内单调,偏移误差和满量程误差也在合理范围内。
四、工作模式
1. 强制启动模式
在强制启动模式下,转换周期由转换启动信号(CONVST/EOC)的上升沿触发,该上升沿需与时钟信号的下降沿重合。转换开始后,逐次逼近寄存器(SAR)会设置最高位(MSB),并将DAC输出驱动到半量程。模拟输入与该值进行比较,直到第二个时钟下降沿锁存MSB结果,并设置SAR比较下一位。下一次转换可以在前一次转换的第14个时钟周期开始,实现最大吞吐量为每14个时钟周期一次转换。
2. 自启动模式
自启动模式下,CONVST/EOC引脚由转换完成信号通过一个典型值为13kΩ的电阻内部驱动。时钟速率受CONVST/EOC引脚电容负载的限制,假设负载电容为25pF,最大时钟频率可达1MHz。在这种模式下,转换器可以连续运行,并以一定的速率进行转换。
五、应用电路
1. 单极性输入操作
在单极性输入操作中,需要先调整偏移量。将1/2 LSB(0.61mV)施加到模拟输入,并调整放大器的偏移,直到数字输出代码在0000 0000 0000和0000 0000 0001之间变化。然后调整满量程范围,将FS - 3/2 LSB(4.9817V)施加到模拟输入,并调整电阻R1,直到输出代码在1111 1111 1110和1111 1111 1111之间变化。
2. 双极性输入操作
双极性操作分为非反相和反相两种模式。在非反相模式下,输出编码为偏移二进制;在反相模式下,输出编码为互补偏移二进制。对于双极性应用,需要使用相同类型和制造商的电阻,以获得低温度漂移。建议使用0.1%的电阻进行偏移和满量程调整,以确保精度。
3. 与采样保持放大器的接口
为了保证12位的精度,MAX170的模拟输入在整个转换过程中必须稳定在±1/2 LSB以内。对于高带宽信号,需要使用采样保持放大器。可以使用启动MAX170转换的信号来提供采样放大器的TRACK/HOLD信号,通过门延迟稍微延迟MAX170的启动,以避免代码相关误差。采样保持放大器的最大允许保持建立时间为600ns。
六、设计注意事项
1. 物理布局
为了获得最佳的系统性能,建议使用印刷电路板(PCB)来设计MAX170的电路。避免使用绕线板,因为绕线板可能会引入噪声和干扰。在PCB布局中,应确保数字和模拟信号线分开,以减少相互干扰。
2. 接地
建立一个单点模拟STAR接地,将所有接地连接到MAX170的引脚4(GND)。接地电阻应尽可能低,以确保无噪声运行。
3. 电源旁路
MAX170中的高速比较器对电源电压敏感,因此需要使用0.1μF和10μF的旁路电容,以最小化电源噪声。如果+5V电源噪声较大,可以连接一个10 - 20Ω的小电阻来过滤外部噪声。
4. 内部基准
MAX170的片上基准采用缓冲和温度补偿的埋入式齐纳二极管,为了保持基准电压的稳定性,应在VREF引脚和电容之间不使用串联电阻,并且电容值不得小于4.7μF。
5. 模拟输入驱动
AIN引脚的输入阻抗典型值为2.5kΩ,驱动AIN的放大器必须具有足够低的直流输出阻抗,以减少增益误差。同时,由于模拟输入电流在时钟速率下会发生调制,放大器还需要具有低交流输出阻抗。
七、总结
MAX170作为一款高性能的12位A/D转换器,具有高速、高精度、低功耗等优点,适用于电信、数字信号处理、声纳/雷达信号处理、隔离工业数据采集等多种应用场景。在设计过程中,需要注意物理布局、接地、电源旁路、内部基准和模拟输入驱动等方面的问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用MAX170的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
