在卫星电视接收系统中,低噪声块下变频器(LNB)的供电和控制至关重要。今天要给大家介绍的 STEVAL - CBL009V1,就是一款基于 LNBH25 的 DiSEqC 1.X 兼容的单 LNB 供电与控制集成电路,下面我们来详细了解它的特点和应用。
文件下载:STEVAL-CBL009V1.pdf
STEVAL - CBL009V1 实现了 LNB 和 I2C 总线之间的完整接口。其内置的 DC - DC 转换器可在单 12V 电源下高效运行,典型效率在 0.5A 负载时可达 93%。通过外部电阻还能选择输出电流限制,满足不同的应用需求。
即使在无负载条件下,也能保证 22kHz 音调波形的完整性。采用低压降后置调节器和集成功率 N - MOS 的高效升压 PWM,有效降低了功率损耗。同时具备 LPM(低功耗模式)功能,可减少功耗。
该芯片拥有过载和过温内部保护功能,并带有 I2C 诊断位,方便工程师及时了解芯片状态。还具备 LNB 短路动态保护,确保系统的稳定性和可靠性。
支持 DiSEqC 1.x 通信协议,并且符合 RoHS 标准,环保又实用。
STEVAL - CBL009V1 演示板基于意法半导体(ST)的 LNBH25 器件实现了 DC - DC 转换器,主要用于为碟形天线中的 LNB 供电,以接收卫星电视信号。它具有低成本、高性能的特点,所需的外部组件数量少。并且包含了根据国际标准为 LNB 模块供电和接口所需的所有功能。该器件具有 I²C 总线接口,借助完全集成的升压 DC - DC 转换器,可在 8V 至 16V 的单输入电压电源下工作。
文档中还给出了 STEVAL - CBL009V1 的电路原理图,为工程师的设计提供了直观的参考。同时,文档也记录了该产品的修订历史,最初版本于 2013 年 2 月 11 日发布。
在使用 STEVAL - CBL009V1 时,工程师们需要注意文档中的相关声明。意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且对产品的选择、使用等方面不承担责任。此外,产品在特定应用(如军事、航空等)中有一定限制,需要仔细阅读相关说明。
大家在实际设计中,是否遇到过类似芯片在波形完整性保障方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
