在卫星电视接收系统的设计中,低噪声块下变频器(LNB)的供电和控制是非常关键的环节。今天要给大家介绍的是意法半导体(ST)推出的 STEVAL - CBL010V1 评估板,它基于 LNBH25 芯片,为 LNB 供电和控制提供了一套完整且高效的解决方案。
文件下载:STEVAL-CBL010V1.pdf
STEVAL - CBL010V1 实现了 LNB 和 I2C 总线之间的完整接口,内置了 DC - DC 转换器,能够在单 12V 电源下高效工作,典型效率在 0.5A 负载时可达 93%。这意味着在实际应用中,可以有效降低功耗,提高系统的能源利用效率,减少发热和成本。大家在设计类似系统时,是否也特别关注电源效率这个指标呢?
通过外部电阻可以选择输出电流限制,这为不同功率需求的 LNB 提供了灵活的配置选项。同时,该芯片符合主要卫星接收机的输出电压规格,有 15 种可编程电压级别,能够很好地适配各种不同的卫星接收设备。对于电子工程师来说,这种灵活性在满足多样化的设计需求方面非常实用。
内置的高精度 22kHz 音调发生器符合广泛接受的标准,并且即使在无负载情况下也能保证 22kHz 音调波形的完整性。在卫星通信的信号调制和解调中,22kHz 音调起着重要的作用,这个特性确保了信号的准确传输和处理。
采用了低压降后置调节器和集成功率 N - MOS 的高效升压 PWM,实现了低功耗损失。还具备 LMP 功能(低功耗模式),可以进一步减少功耗。此外,芯片内置了过载和过温内部保护,带有 I2C 诊断位,以及 LNB 短路动态保护,确保了系统在各种异常情况下的稳定性和可靠性。这对于保障卫星接收系统的长期稳定运行至关重要,大家在设计系统时,会把哪些保护机制作为重点考虑呢?
STEVAL - CBL010V1 评估板基于 LNBH25 器件实现了一个 DCDC 转换器,用于为接收卫星电视信号的碟形天线内的 LNB 供电。LNBH25 是一个集成解决方案,可根据国际标准为卫星 LNB 模块供电和提供接口。它为单调谐器卫星接收器提供了完整的解决方案,通过使用少量外部组件,以低成本实现了良好的性能。评估板包含一个 I2C 总线接口,内部的 22kHz 音调发生器(工厂校准)由 DSQIN 引脚(TTL 兼容)控制,可立即进行 DiSEqC™ 数据编码。一个完全集成的升压 DC - DC 转换器允许使用 8V 到 16V 的单一输入电压源进行操作,这种宽输入电压范围增加了系统设计的灵活性。
从电路图中可以看到各个组件的连接方式,包括电源输入、LNB 输出以及控制信号等部分的接口。这对于工程师进行实际的电路设计和调试非常有参考价值。
该文档于 2014 年 4 月 1 日首次发布,版本为 Rev 1。在后续的产品使用过程中,我们需要关注文档是否有更新,以获取最新的产品信息和技术支持。
意法半导体保留对产品文档和产品本身进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。购买者需自行负责对 ST 产品和服务的选择、挑选和使用,ST 对产品的选择、挑选和使用不承担任何责任。同时,ST 产品未设计或授权用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或环境以及航天应用或环境等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
总的来说,STEVAL - CBL010V1 评估板为卫星电视接收系统中的 LNB 供电和控制提供了一个高性能、高灵活性且低成本的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特点和功能,提高设计效率和系统性能。你在卫星接收系统设计中遇到过哪些难题呢?不妨在评论区分享一下。
