在电子设计领域,桥整流器是实现电源极性转换和功率管理的关键组件。传统的二极管桥整流器存在功率损耗较高的问题,在许多应用场景中难以满足高效节能的需求。Onsemi推出的FDMQ8205A作为GreenBridge 2系列的一员,为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:FDMQ8205A-D.PDF
FDMQ8205A是一款专为桥应用设计的四MOSFET器件,它使得输入对连接到设备的电源极性不敏感。与传统的二极管桥整流器相比,FDMQ8205A采用低 (r_{DS}(on)) 的双P - ch MOSFET和N - ch MOSFET配置,显著降低了因电压降导致的功率损耗。这一特性在Power over Ethernet (PoE) Power Device (PD) 应用中尤为重要,因为PoE系统需要在有限的功率下高效运行,而FDMQ8205A能够最大化可用功率和电压,同时消除热设计问题。
FDMQ8205A用低功耗的GreenBridge替代了传统的二极管桥,其自驱动电路设计使得MOSFET的控制更加高效,进一步降低了功耗。低 (r_{DS}(on)) 的100 V额定MOSFET确保了在导通状态下的低电阻,从而减少了功率损耗。
该产品兼容IEEE802.3af/at和3bt标准,满足PoE系统的检测和分类要求,能够与2对和4对架构配合工作,并且具有较小的反向馈电电压,确保了系统的稳定性和可靠性。
采用紧凑的MLP 4.5x5封装,不仅节省了电路板空间,还符合无铅环保标准,是现代电子设计中追求小型化和环保的理想选择。
FDMQ8205A主要应用于PoE PD领域,包括IP电话、网络摄像机、无线接入点、瘦客户端和微蜂窝基站等设备。这些设备通常需要高效的电源管理和稳定的功率供应,FDMQ8205A的高性能特性能够满足它们的需求。
| FDMQ8205A共有16个引脚,其中G1 - G4为MOSFET的栅极引脚,INPUT1和INPUT2为桥的输入引脚,OUTN为负输出引脚,OUTP为正输出引脚。详细的引脚描述如下: | Pin No. | Name | Description |
| 1 | G1 | Gate of Q1 N - ch MOSFET | |
| 4 | G2 | Gate of Q2 P - ch MOSFET | |
| 9 | G3 | Gate of Q3 P - ch MOSFET | |
| 12 | G4 | Gate of Q4 N - ch MOSFET | |
| 13, 14 | INPUT1 | Input1 of GreenBridge | |
| 15, 16 | INPUT2 | Input2 of GreenBridge | |
| 2, 3, 11, 10 | OUTN | Negative Output of GreenBridge | |
| 5, 6, 7, 8 | OUTP | Positive Output of GreenBridge |
通过合理配置这些引脚,可以实现桥整流器的功能,将输入的交流电源转换为稳定的直流电源输出。同时,自驱动电路确保了MOSFET的正确开关,提高了系统的效率和可靠性。
FDMQ8205A的INPUT1、INPUT2到OUTN的最大电压为100 V,在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,Q1 + Q3或Q2 + Q4的最大电流为1.7 A,功率耗散也有相应的限制。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
推荐的输入电压范围为 - 57 V至57 V,MOSFET的栅极电压范围同样为 - 57 V至57 V,输入电流最大为1.7 A,环境工作温度范围为 - 40°C至85°C,结温范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下,设备能够正常工作并发挥最佳性能。
文档中提供了Q1或Q4(N - 通道)、Q2或Q3(P - 通道)以及Q1 + Q3或Q2 + Q4(串联)在不同温度和电压条件下的典型特性曲线,包括归一化导通电阻与结温的关系、源极到漏极二极管正向电压与源电流的关系、栅极泄漏电流与栅源电压的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估设备的性能非常有帮助。
FDMQ8205A的热特性对于其在实际应用中的性能至关重要。文档中给出了热阻的相关参数,如结到环境的热阻 (R{theta JA}) 和结到外壳的热阻 (R{theta JC})。在不同的电路板设计和散热条件下,热阻会有所不同,工程师需要根据具体情况进行合理的散热设计,以确保设备在正常工作温度范围内运行。
文档中提供了FDMQ8205A在IEEE802.3af/at和IEEE802.3bt PoE标准下的典型应用电路,包括2对架构和4对架构的应用示例。这些电路展示了如何将FDMQ8205A与其他组件(如RJ45连接器、隔离式DC/DC转换器、PoE PD接口等)配合使用,实现高效的PoE电源管理。
Onsemi的FDMQ8205A是一款高性能的桥整流器,具有低功耗、兼容性强、封装紧凑等优点,适用于PoE PD应用。电子工程师在设计PoE系统时,可以考虑使用FDMQ8205A来提高系统的效率和可靠性。在实际应用中,需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和配置该器件,并进行必要的散热设计和性能测试。你在使用FDMQ8205A进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
