在电子设备的设计中,桥整流器是一个关键组件,它能将交流电转换为直流电。传统的二极管桥整流器存在功率损耗较高的问题,在一些对效率要求极高的应用场景中,这一缺陷就显得尤为突出。今天,我们要介绍的是安森美(onsemi)的FDMQ8205,它属于GreenBridge 2系列,为桥应用提供了一种高效的解决方案。
文件下载:FDMQ8205-D.pdf
FDMQ8205是一款适用于桥应用的四MOSFET器件,它使得输入对连接到设备的电源极性不敏感。与传统的二极管桥整流器相比,FDMQ8205采用了低 (R_{DS (on) }) 的双P - ch MOSFET和N - ch MOSFET,大大降低了因电压降导致的功率损耗。这一特性在以太网供电(PoE)功率设备(PD)应用中尤为重要,因为这类应用需要在由电源设备(PSE)提供的有限功率下运行,而FDMQ8205能够最大限度地提高可用功率和电压,并消除热设计问题。
FDMQ8205用低功耗的GreenBridge替代了传统的二极管桥,其自驱动电路使得MOSFET的控制更加简单高效。低 (R_{DS(on)}) 的80 V额定MOSFET能够有效降低导通电阻,从而减少功率损耗,提高系统效率。
该器件兼容IEEE802.3at PoE标准,满足检测和分类要求,同时具有较小的反向馈电电压。它可以与2对和4对架构配合工作,适用于多种PoE应用场景。
FDMQ8205采用紧凑的MLP 4.5 x 5封装,节省了电路板空间。此外,该器件是无铅和无卤素的,符合环保要求。
FDMQ8205主要应用于以太网供电(PoE)功率设备(PD),包括IP电话、网络摄像机、无线接入点、瘦客户端、微蜂窝和毫微微蜂窝等。这些应用通常需要高效的电源转换和稳定的供电,FDMQ8205正好满足了这些需求。
FDMQ8205的引脚配置清晰明确,不同引脚具有不同的功能。例如,G1、G2、G3和G4分别是Q1 N - ch MOSFET、Q2 P - ch MOSFET、Q3 P - ch MOSFET和Q4 N - ch MOSFET的栅极;INPUT1和INPUT2是GreenBridge的输入;OUTN和OUTP分别是GreenBridge的负输出和正输出。了解这些引脚的功能对于正确使用FDMQ8205至关重要。
在使用FDMQ8205时,需要注意其绝对最大额定值。例如,连续输入电流(GreenBridge电流,Q1 + Q3或Q2 + Q4)在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为150 A。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐的工作条件包括输入电压、栅极电压、输入电流、环境工作温度和结工作温度等。例如,输入电压范围为 - 57 V,栅极电压范围也为 - 57 V,输入电流最大为1.7 A,环境工作温度范围为 - 40°C至85°C,结工作温度范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下工作,能够确保器件的性能和可靠性。
FDMQ8205的电气参数包括输入电压、栅极电压、静态电流、导通电压、关断泄漏电流、反向馈电电压和导通电阻等。这些参数在不同的工作条件下会有所变化,设计时需要根据具体应用进行选择和调整。
文档中提供了FDMQ8205的典型特性曲线,包括归一化导通电阻与结温的关系、源极到漏极二极管正向电压与源极电流的关系、栅极泄漏电流与栅源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。
FDMQ8205的订购信息包括器件标记、器件型号、封装、卷盘尺寸、胶带宽度和运输方式等。例如,器件标记为FDMQ8205,封装为MLP4.5x5,卷盘尺寸为13",胶带宽度为12 mm,运输方式为每卷3000个。
FDMQ8205作为安森美GreenBridge 2系列的一员,为桥整流器应用提供了一种高效、可靠的解决方案。其低功耗、符合标准、紧凑封装等特性使其在PoE应用中具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑使用FDMQ8205来提高系统的性能和效率。你在实际应用中是否使用过类似的桥整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
