MAX187/MAX189:低功耗12位串行ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX187/MAX189 +5V低功耗12位串行ADC。
文件下载:MAX187.pdf
一、产品概述
MAX187/MAX189是两款串行12位ADC,它们采用单 +5V电源供电,能够接受0至5V的模拟输入。这两款ADC具备8.5μs的逐次逼近型ADC、1.5μs的快速跟踪/保持(T/H)电路、片上时钟以及高速3线串行接口,能够以75ksps的吞吐量对信号进行数字化处理。其中,MAX187带有片上缓冲参考,而MAX189则需要外部参考。它们都采用了8引脚PDIP和16引脚SO封装,节省了电路板空间。在功耗方面表现出色,正常工作时功耗为7.5mW,关机模式下仅为10μW。
二、关键特性
高精度与高性能
  • 12位分辨率:能够提供较高的精度,满足大多数应用对数据精度的要求。
  • 低积分非线性:MAX187A/MAX189A的积分非线性为±½ LSB,确保了转换结果的准确性。
  • 高速采样:内部跟踪/保持电路配合75kHz的采样率,能够快速准确地采集模拟信号。
低功耗设计
  • 低工作电流:正常工作电流仅为1.5mA,关机电流低至2μA,非常适合对功耗敏感的应用。
  • 内部参考:MAX187的内部4.096V缓冲参考,不仅减少了外部元件的使用,还进一步降低了功耗。
兼容性强
  • 3线串行接口:与SPI、QSPI和MICROWIRE兼容,方便与大多数数字信号处理器和微控制器进行连接。
  • 小封装尺寸:8引脚PDIP和16引脚SO封装,在节省空间的同时,也便于电路板的布局设计。
三、电气特性
直流精度
  • 分辨率:12位,能够提供精确的数字输出。
  • 相对精度:不同型号的相对精度有所差异,如MAX187_A为±½ LSB,MAX187_B为±1 LSB等。
  • 差分非线性:无丢码现象,确保了转换的稳定性。
动态特性
  • 信号 - 噪声加失真比(SINAD):达到70dB,能够有效抑制噪声和失真。
  • 总谐波失真(THD):低至 -80dB,保证了信号的纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR):80dB,提供了良好的动态性能。
转换速率
  • 转换时间:5.5 - 8.5μs,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换。
  • 跟踪/保持采集时间:1.5μs,确保了信号采集的及时性。
  • 吞吐量速率:外部时钟为4MHz时,可达75ksps。
四、工作原理
转换操作
MAX187/MAX189采用输入跟踪/保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为12位数字输出。无需外部保持电容,在10μs内(包括T/H采集时间)即可完成0V至VREF范围内的输入信号转换。
跟踪/保持模式
在跟踪模式下,模拟信号被采集并存储在内部保持电容中;在保持模式下,T/H开关打开,保持恒定的输入到ADC的SAR部分。
参考电压
MAX187可以使用内部或外部参考,而MAX189则需要外部参考。内部参考为4.096V,外部参考电压范围为 +2.5V至VDD。
五、应用场景
便携式数据记录
低功耗和小封装尺寸使得MAX187/MAX189非常适合便携式设备,能够长时间工作而不消耗过多电量。
远程数字信号处理
高速采样和高精度转换能力,使其能够在远程信号处理中发挥重要作用。
隔离数据采集
在需要电气隔离的应用中,MAX187可以通过光耦实现隔离,确保数据采集的安全性。
高精度过程控制
精确的转换结果能够为过程控制提供可靠的数据支持,保证系统的稳定性和准确性。
六、接口与连接
串行接口
MAX187/MAX189的串行接口与SPI、QSPI和MICROWIRE标准接口兼容,方便与各种微处理器进行连接。在使用时,需要注意时钟频率、信号时序等参数,以确保数据的准确传输。
光耦隔离接口
在需要电气隔离的应用中,可以使用光耦实现串行到并行的转换,提高系统的安全性和抗干扰能力。
七、布局与设计建议
电路板布局
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,并将数字和模拟信号线路分开,避免模拟和数字线路平行布线,尤其是时钟线路不要布置在ADC封装下方。
接地与旁路
建立单点模拟接地(“星型”接地),将所有模拟接地连接到该点,同时使用0.01μF和4.7μF的旁路电容对电源进行旁路,以减少电源噪声的影响。
八、总结
MAX187/MAX189以其高精度、低功耗、兼容性强等特点,成为了电子工程师在设计模拟 - 数字转换电路时的理想选择。无论是在便携式设备、远程信号处理还是高精度过程控制等领域,都能够发挥出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电路板布局、接地和旁路等设计细节,以充分发挥其优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
