探索OnSemi FDMQ8403:高效桥整流器MOSFET的强大之选
在电子设计的广阔领域中,选择合适的元件对于实现高性能和高效率至关重要。今天,我们将深入探讨OnSemi的FDMQ8403——一款N沟道POWERTRENCH MOSFET,属于高效桥整流器GreenBridge系列,它在功率转换应用中展现出卓越的性能。
文件下载:FDMQ8403-D.PDF
一、FDMQ8403概述
FDMQ8403是一款四MOSFET解决方案,相较于传统的二极管电桥,它在功率耗散方面有了十倍的提升。这意味着在相同的工作条件下,FDMQ8403能够更有效地处理功率,减少能量损耗,提高系统的整体效率。
特性亮点
  • 显著的效率提升:在功率传输(PD)解决方案中,FDMQ8403能带来显著的效率优势,帮助工程师设计出更节能的产品。
  • 环保合规:该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足现代电子产品对环保的要求。
应用场景
FDMQ8403主要应用于高效桥整流器,适用于各种需要高效功率转换的电子设备,如电源适配器、充电器等。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
符号 额定参数 条件 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - 100 V
(V_{GS}) 栅源电压 - ±20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续) (T_C = 25^{circ}C) 6 A
漏极电流(连续,硅限制) (T_C = 25^{circ}C) 9 A
漏极电流(连续,注意1a) (T_A = 25^{circ}C) 3.1 A
漏极电流(脉冲) - 12 A
(P_D) 功率耗散 (T_C = 25^{circ}C) 17 W
功率耗散(注意1a) - (T_A = 25^{circ}C) 1.9 W
(TJ, T{STG}) 工作和存储结温范围 - -55 至 +150 °C
这些参数明确了FDMQ8403在不同条件下的工作极限。例如,漏源电压 (V_{DS}) 最大值为100V,这就限制了该器件在电路中所能承受的最大电压。在实际设计中,我们必须确保电路中的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响设备的可靠性。
2. 电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (BVDSS)、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流 (IDSS) 和栅源漏电流 (IGSS) 等参数。例如,在 (V_{GS} = 0V),(ID = 250mu A) 时,(BVDSS) 为100V,这表明该器件在特定条件下能够承受的最大反向电压。
  • 导通电阻:在 (V{GS} = 10V),(I{D} = 3A) 时,最大导通电阻 (R_{DS(ON)}) 为 110mΩ。较低的导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更小,效率更高。
  • 动态特性:如输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等。这些电容参数会影响器件的开关速度和高频性能。在高速开关应用中,我们需要关注这些电容值,以确保器件能够快速响应信号变化。
3. 热特性
热特性对于确保器件的可靠性和稳定性至关重要。FDMQ8403 的热阻参数与散热设计密切相关。例如,当器件安装在 1 平方英寸、2 盎司铜箔的焊盘上时,热阻 (R_{theta JA}) 为 65°C/W。在设计散热方案时,我们需要根据这些热阻参数来计算所需的散热面积和散热方式,以保证器件在工作过程中不会过热。
三、典型特性曲线分析
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如图 1 - 11 所示,这些曲线展示了器件在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性:通过导通区域特性曲线,我们可以了解器件在不同电压和电流下的导通性能,从而优化电路设计。
  • 归一化导通电阻与温度的关系:该曲线显示了导通电阻随温度的变化情况。在高温环境下,导通电阻可能会增大,导致功耗增加。因此,在高温应用中,我们需要考虑这种变化对电路性能的影响。
四、订购信息与封装尺寸
1. 订购信息
FDMQ8403 的封装为 WDFN12,采用无铅工艺。它以 3000 个/卷带盘的形式供货,卷带宽度为 12mm,卷盘尺寸为 13。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的包装规格。
2. 封装尺寸
其封装为 WDFN12 5x4.5,引脚间距为 0.8P。在进行 PCB 设计时,我们必须准确掌握封装尺寸,以确保器件能够正确安装在电路板上。
五、总结与思考
OnSemi 的 FDMQ8403 以其高效的功率处理能力、出色的电气特性和环保合规性,成为高效桥整流器应用的理想选择。在实际设计中,我们需要充分理解器件的各项参数和特性,结合具体应用需求,进行合理的电路设计和散热设计。同时,我们也应该关注器件的实际性能在不同工作条件下的变化,通过实验和验证来确保设计的可靠性和稳定性。
那么,在你的设计中,你是否也遇到过对高效功率转换器件的需求呢?你会选择 FDMQ8403 吗?欢迎在评论区分享你的看法。
