MAX503:5V低功耗10位DAC的卓越性能与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的一款5V低功耗、并行输入、电压输出的10位DAC——MAX503。
文件下载:MAX503.pdf
一、产品概述
MAX503是一款低功耗的10位电压输出DAC,可使用单5V或双±5V电源供电。它内部集成了电压基准和输出缓冲放大器,从单5V电源供电时,工作电流仅为250µA,非常适合便携式和电池供电的应用。此外,其收缩小外形封装(SSOP)仅0.1平方英寸,比8引脚DIP占用更少的电路板面积。通过对DAC、运算放大器和基准的激光微调,实现了10位分辨率,无需进一步调整。
主要特性
  • 缓冲电压输出:提供稳定的电压输出。
  • 内部2.048V电压基准:为转换提供精确的参考。
  • 多种电源供电:支持单5V或双±5V电源,增强了应用的灵活性。
  • 低功耗:工作电流250µA,关断模式电流40µA。
  • 节省空间的封装:SSOP封装节省电路板空间。
  • 相对精度高:在温度范围内最大±1/2 LSB。
  • 保证单调性:确保输出随输入单调变化。
  • 四象限乘法功能:无需外部电阻或运算放大器即可实现。
  • 上电复位:确保系统上电时DAC寄存器复位。
  • 双缓冲并行逻辑输入:与4位、8位和16位微处理器兼容。
二、技术参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于保证其正常工作和可靠性至关重要。MAX503的绝对最大额定值包括电源电压范围、输入电压范围、电流和功耗等参数。例如,VDD到DGND和VDD到AGND的电压范围为 -0.3V到 +6V,VSS到DGND和VSS到AGND的电压范围为 -6V到 +0.3V等。
电气特性
静态性能
  • 分辨率:10位,能够提供较高的转换精度。
  • 相对精度:INL最大±0.5 LSB,保证了输出的准确性。
  • 差分非线性:DNL最大±1 LSB,确保转换的线性度。
  • 单极性偏移误差:VOS最大3 LSB,温度系数为3 ppm/°C。
  • 增益误差:GE最大±1 LSB,温度系数为1 ppm/°C。
动态性能
  • 电压输出压摆率:典型值为0.25 V/µs,能够快速响应输入变化。
  • 电压输出建立时间:到±0.5LSB,VOUT = 2V时为25µs,确保输出稳定。
  • 数字馈通:最大5 nV-s,减少数字信号对模拟输出的干扰。
  • 信噪失真比:SINAD在单位增益和增益为2时均为68 dB,保证了输出信号的质量。
电源特性
  • 正电源电压范围:4.5V到5.5V,确保在一定电源波动下正常工作。
  • 正电源电流:输出空载时,典型值为250µA,最大值为400µA。
引脚功能
MAX503共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,REFIN为参考输入引脚,可连接外部参考或内部2.048V参考;VOUT为电压输出引脚,提供经过缓冲的DAC输出;ROFS和RFB用于设置运算放大器的增益和输出范围等。
三、工作原理
R - 2R梯形网络
MAX503采用“倒置”的R - 2R梯形网络和BiCMOS运算放大器将10位数字数据转换为模拟电压。与标准DAC不同,其拓扑结构使梯形输出电压与参考输入极性相同,适合单电源操作。梯形电阻标称值为80kΩ,通过激光微调保证增益和线性度。
内部基准
内部基准经过激光微调,在REFOUT引脚输出2.048V电压。输出级能够源出和吸收电流,可快速响应代码相关的负载变化。为了实现指定的噪声性能,需要在REFOUT和REFGND之间连接一个33µF的电容。
输出缓冲器
输出放大器采用折叠共源共栅输入级和AB类输出级,具有低串联电阻的大输出器件,可在单电源操作时使输出摆幅到地。输出缓冲器具有单位增益稳定性,输入失调电压和电源电流经过激光微调,建立时间为25µs到最终值的0.01%,输出具有短路保护功能,可驱动2kΩ负载和100pF负载电容。
四、应用电路
单极性配置
通过将ROFS和RFB连接到VOUT,可实现0V到VREFIN的单极性输出范围;将ROFS连接到AGND,RFB连接到VOUT,可实现0V到2VREFIN的单极性输出范围。
双极性配置
将ROFS连接到REFIN,RFB连接到VOUT,并使用双±5V电源,可实现 -VREFIN到 +VREFIN的双极性输出范围。
四象限乘法
通过连接ROFS到REFIN,RFB到VOUT,使用偏移二进制数字代码、双极性电源和双极性模拟输入,MAX503可作为四象限乘法器使用。
五、设计注意事项
电源旁路和接地管理
为了获得最佳系统性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板,并将两个接地平面在低阻抗电源源处连接。AGND和REFGND应连接在一起,然后在芯片处连接到DGND。同时,使用0.1µF陶瓷电容对VDD(双电源模式下还包括VSS)进行旁路,电容应靠近器件安装。
交流考虑
数字馈通
高速数字输入信号可能会通过DAC封装耦合,导致内部杂散电容在DAC输出端产生噪声。测试时可通过保持LDAC和CS为高电平,将数据输入从全1切换到全0来检测数字馈通。
模拟馈通
由于内部杂散电容,REFIN处的高频模拟输入信号可能会耦合到输出端,即使输入数字代码为全0。可通过设置CLR为低电平(将DAC锁存器设置为全0)并扫描REFIN来测试模拟馈通。
六、总结
MAX503作为一款性能卓越的10位DAC,具有低功耗、高分辨率、多种输出范围和功能等优点,适用于电池供电的数据转换产品、模拟系统、工业过程控制等多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能和应用电路,同时注意电源旁路和接地管理以及交流干扰等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX503或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
