MAX501/MAX502:12位电压输出乘法DAC的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的两款12位电压输出乘法DAC——MAX501和MAX502,它们在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX501.pdf
一、产品概述
MAX501和MAX502是具有输出放大器的12位、4象限电压输出乘法DAC。其内部采用了薄膜电阻,并在晶圆级进行激光微调,这使得它们在整个工作温度范围内都能保持高精度。
这两款DAC都配备了缓冲锁存器,能轻松与微处理器进行接口。数据传输方面,MAX501采用右对齐的8 + 4位格式,而MAX502则使用12位宽的数据路径。此外,它们的逻辑输入均为电平触发,兼容TTL和+5V CMOS逻辑电平。
内部补偿的低输入失调电压输出放大器可提供+10V至 -10V的输出电压,同时能提供和吸收高达5mA的电流。
二、产品特性
1. 高精度输出
12位的电压输出DAC,具有±10V和5mA的输出驱动能力,且在温度变化时能保持单调性,确保了输出的稳定性和准确性。
2. 灵活的接口方式
MAX501采用8 + 4位接口,MAX502采用12位接口,满足不同的设计需求。
3. 多种封装形式
提供24引脚DIP和宽SO封装,方便不同的应用场景选择。
三、应用领域
1. 数字衰减器
可精确控制信号的衰减程度,在通信和音频系统中有着广泛应用。
2. 可编程增益放大器
能根据需求调整放大器的增益,提高系统的灵活性。
3. 伺服控制
为伺服系统提供精确的模拟信号,实现精确的位置和速度控制。
4. 数字到4mA - 20mA转换器
在工业控制中,将数字信号转换为标准的电流信号。
5. 自动测试设备
用于测试各种电子设备的性能。
6. 可编程电源
实现对电源输出电压和电流的精确控制。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 数值
RC到AGND ±25V
VOUT到AGND(注1) VDD + 0.3V,Vss - 0.3V
VDD到AGND -0.3V,+17V
AGND到DGND -0.3V,V
存储温度范围 -65°C到+150°C
注1:如果不超过封装的功耗,VOUT可以短路到AGND、VDD或Vss。
2. 电气特性(双电源)
在双电源(VDD = +11.4V到+15.75V,Vss = -11.4V到 -15.75V,VREF = +10V,AGND = DGND = 0V,RL = 2kΩ,CL = 100pF)条件下,不同等级的器件在TA = TMIN到TMAX时有相应的参数表现,如积分非线性(INL)、差分非线性等。
3. 动态性能
输出电压建立时间、压摆率等动态性能指标为设计提供了参考,但这些指标不进行测试,仅作为设计指导。
4. 时序特性
包括数据建立时间、CLR脉冲宽度等时序参数,确保数据的准确传输和处理。
五、典型工作特性
1. 频率响应
展示了不同频率下的增益和相位特性,帮助工程师了解DAC在不同频率下的性能表现。
2. 输出电压摆幅
反映了输出电压的变化范围。
3. 噪声频谱密度
衡量了DAC输出的噪声水平。
4. 总谐波失真(THD)与频率的关系
体现了DAC在不同频率下的失真情况。
六、详细电路分析
1. 数字电路
MAX501和MAX502的输入控制逻辑有所不同。MAX501通过CSLSB、CSMSB、WR和LDAC等信号控制数据的加载和传输;MAX502则通过CS和WR信号将数据从输入寄存器传输到DAC锁存器。它们的数字输入均兼容TTL和CMOS,方便与微处理器接口。
2. 数模转换器
采用12位二进制加权电流输出DAC,标准的R - 2R梯形网络。二进制加权电流在AGND和内部输出放大器的反相输入之间切换,输出放大器将输出电流转换为电压,公式为VOUT = -D × VREF,其中D是数字输入代码的分数表达式除以满量程。
3. 输出缓冲放大器
内部补偿的非反相、增益可扩展放大器,能在2k负载上产生+10V的电压。最大建立时间小于5μs(达到0.01% FSR),输入失调电压在晶圆级进行激光微调,压摆率典型值为7V/μs。
七、应用配置
1. 单极性配置
如图4所示,可实现单极性 - 双极性操作或两象限乘法。R1用于调整增益,R3用于调整零偏移。对于固定参考应用,可调整参考电压并省略R1和R2。
2. 双极性操作
如图5所示,实现4象限双极性操作。通过改变R1和R2的比例调整增益误差,通过匹配RB和RC内部电阻定义偏移值。
八、应用注意事项
1. 接地问题
AGND和DGND之间的交流或瞬态电压会导致噪声注入到模拟输出中,应将MAX502的AGND和DGND连接在一起,确保两者电位相同。如果这些接地引脚连接到单独的背板,可使用两个背对背的二极管将引脚连接起来。同时,将VDD和Vss与AGND去耦,以减少噪声干扰。
2. 数字毛刺
写入DAC的任何数字字都会产生毛刺脉冲,该脉冲通过DAC开关的杂散电容耦合到输出总线,再由RFB和输出放大器转换为电压。可通过特定的测量方法测量输出电压毛刺能量。
3. 数字馈通
MAX501/MAX502的大部分数字输入直接连接到微处理器总线,即使DAC未被选中,数据总线上的高频逻辑活动也会通过DAC封装电容作为噪声馈通到DAC输出。可通过使用CS锁存所有数据输入或使用外围接口设备来减少数字馈通。
九、微处理器接口
1. MAX502与16位微处理器系统接口
如图7 - 9所示,MAX502可与MC68000、8086和TMS32010等16位微处理器接口,作为内存映射外设,通过写指令加载数据。
2. MAX501与8位微处理器系统接口
如图10所示,MAX501与8085A 8位微处理器接口,传输12位数据需要两次写操作。
总之,MAX501和MAX502是两款性能出色的12位电压输出乘法DAC,在众多应用场景中都能发挥重要作用。工程师在设计时,需要根据具体需求选择合适的器件和配置方式,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
