在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨ST6208C、ST6209C、ST6210C和ST6220C这几款8位MCU,它们属于ST62xx 8 - bit HCMOS微控制器家族,专为中低复杂度应用而设计。
文件下载:ST62T10CB6.pdf
ST6208C、ST6209C、ST6210C和ST6220C是ST62xx系列的低成本成员。该系列基于模块化设计,以一个通用核心为中心,周围集成了多个片上外设。此外,还有对应的可擦除EPROM版本(如ST62E20C),可在开发阶段用于目标设备的编程。OTP(一次性可编程)和EPROM设备功能相同,但OTP设备以低成本提供用户可编程性,适用于需要频繁更改代码、多版本代码或临时编程的应用场景。而基于ROM的版本则提供相同的功能,通过ROM选项列表选择OTP/EPROM版本可编程选项字节中定义的选项。
这些紧凑的低成本设备具有以下特性:
这些特性使它们非常适合广泛的汽车、家电和工业应用。
| 这些MCU采用20引脚封装,引脚排列如下: | V DD | 20 | V SS | |
| TIMER | 19 | PA0/20mA Sink | ||
| OSCin | 18 | PA1/20mA Sink | ||
| OSCout | 17 | PA2/20mA Sink | ||
| NMI | 16 | PA3/20mA Sink | ||
| V PP | 15 | PB0/Ain* | ||
| RESET | 14 | PB1/Ain* | ||
| Ain*/PB7 | 13 | PB2/Ain* | ||
| Ain*/PB6 | 12 | PB3/Ain* | ||
| Ain*/PB5 | 11 | PB4/Ain* |
每个引脚都有其主要功能和可选的替代功能,例如:
在实际应用中,我们需要根据具体需求合理使用这些引脚。你在设计中是否遇到过引脚功能冲突的问题呢?
MCU在三个独立的内存空间中运行:程序空间、数据空间和堆栈空间。
EPROM/OTP编程模式通过向 (TEST/ V_{PP}) 引脚施加 +12.5V 电压来设置。不同设备的程序内存映射有所不同,例如ST6208C/09C、ST6210C和ST6220C的用户ROM地址范围不同。
EPROM设备可以通过暴露在紫外线下进行擦除。当内存暴露在波长小于约 (4000A) 的光下时开始擦除。为防止在测试应用时意外擦除,建议用不透明标签覆盖MCU封装的窗口。推荐的擦除程序是暴露在波长为 (2537) 的短波紫外线下,擦除的积分剂量(即紫外线强度×曝光时间)应至少为 (30 ~W - sec / cm^{2}) 。
每个设备都有用户可编程版本(OTP)和工厂编码版本(ROM)。选项字节用于选择微控制器的硬件配置,有两个选项字节,分别为MSB和LSB。
选项字节只能编程一次,编程后无法更改所选选项。为达到指定的功耗值,选项字节必须编程为默认值。
ST6设备的CPU核心独立于I/O或内存配置,可视为通过内部地址、数据和控制总线与片上I/O、内存和外设进行通信的独立中央处理器。
ST6系列CPU核心具有六个寄存器和三对标志位。
MCU的主振荡器可以由多种时钟源驱动,包括外部时钟信号、外部AT切割并联谐振晶体、外部陶瓷谐振器和外部RC网络。此外,片上低频辅助振荡器(LFAO)可作为备用时钟系统或降低功耗。可选的振荡器保护(OSG)功能可过滤振荡器线路上的尖峰,并在主振荡器故障时切换到LFAO备用振荡器。
LVD功能可通过选项字节进行启用或禁用,用于在电源电压过低时进行安全复位。
复位包括多种类型,如复位序列、复位引脚、看门狗复位和LVD复位。复位操作会将程序计数器设置为复位向量地址。
设备支持4个中断向量加上NMI和RESET,共有12个外部中断线。中断规则和优先级管理确保系统能够正确响应各种中断请求。
ST提供完整的硬件/软件开发包,方便工程师进行开发和调试。在实际开发中,合理使用这些工具可以提高开发效率。你在使用开发工具时有没有什么特别的技巧呢?
ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C这几款8位MCU以其丰富的功能、低功耗和低成本的特点,在中低复杂度应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其内存映射、编程模式、选项字节、CPU寄存器以及时钟、电源和复位等方面的特性,工程师可以更好地进行系统设计和开发。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置这些设备,以实现最佳的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用这些MCU时提供一些有价值的参考。
