取消固定分时电价怎么办?一款支持15分钟电能冻结的多功能电表来袭!
在工业生产、商业建筑与智慧园区的能源管理中,精准计量、远程监控、高效运维已成为核心刚需。传统电表布线复杂、数据滞后、功能单一,难以适配数字化转型需求。安科瑞 ADW300A 无线计量仪表,以高精度计量、全无线通讯、多功能集成、便捷化安装四大核心优势,重塑低压配电计量标准,为用户打造一站式智能用电解决方案。
一、精准计量,数据可靠无忧
作为能源管理的 “数据基石”,ADW300A 以0.5S 级有功电能精度,实现计量精度的行业领先。它全面覆盖三相电压、电流、功率因数、频率、有功 / 无功 / 视在功率等 20 余项电参量测量,精准捕捉每一度电的流向;支持正反向有功、感性容性无功四象限电能计量,搭配 8 套时段表、14 个时区、8 种复费率功能,完美适配尖峰平谷分时计费场景。
同时,仪表具备分钟 / 日 / 月冻结、近 12 月历史电能记录、极值存储等功能,可完整追溯用电轨迹;更能监测 2-63 次谐波含量、三相不平衡度,精准识别电网污染与负荷异常,为设备安全运行与节能优化提供数据支撑。
多功能电表安科瑞曹经理:13774413253
二、无线联云,告别布线烦恼
ADW300A 打破传统通讯局限,构建 **“有线 + 无线” 全场景通讯矩阵 :标配 RS485(Modbus-RTU)有线通讯,同时支持LoRa/LoRaWAN、4G、NB-IoT、WiFi等多种无线模式,无需复杂布线,即可实现数据远程上传。
4G/NB-IoT:适配分散式站点(如路灯、充电桩、户外设备),直接接入运营商网络,覆盖无死角;
LoRa/LoRaWAN:适合园区、工厂内部自组网,低功耗、远距离,稳定抗干扰;
WiFi:适配办公区、商业体等局域网场景,即装即用。
更搭载断点续传、停电上报功能,网络中断时自动缓存数据,恢复后自动补传,确保数据零丢失;运维人员通过手机、电脑即可远程抄表、参数配置、固件升级,运维效率提升 50% 以上。
三、功能全能,一机多用更省心
ADW300A 不止是电表,更是低压配电智能监测终端,灵活选配功能覆盖全场景需求:
安全监测:选配 4 路温度监测(-40℃~150℃)、1 路剩余电流检测,实时预警线路过热、漏电风险,防范电气火灾;
智能告警:支持过压、欠压、过流、过载、功率因数异常等 20 余种电参量报警,阈值可设、延时可调,异常时自动推送告警信息;
拓展兼容:可选 4DI/2DO 开关量输入输出,实现遥信、遥控与联动控制;支持外置开口式互感器,安装无需断电,适配现有配电回路改造。
四、小巧便捷,安装维护零负担
针对配电箱空间有限、改造场景复杂的痛点,ADW300A 采用导轨式紧凑型设计,体积小巧、安装灵活,可直接嵌入各类配电箱,无需改造柜体。搭配标准接线端子与可视化 LCD 显示屏,接线简单、操作直观,大幅缩短施工周期。
工业级品质加持,仪表可在-25℃~60℃宽温环境稳定运行,IP20 防护等级、高等级 EMC 抗干扰设计,无惧粉尘、潮湿与电磁干扰,长期运行不掉线、不误报,使用寿命远超行业标准。
五、场景全覆盖,赋能千行百业
从工业厂房的设备分项计量、能耗分析,到商业综合体的楼层用电管控、成本核算;从智慧园区的配电运维、故障预警,到基建项目的临时用电监测、环保监管,ADW300A 凭借强大适配性,成为各领域智能计量首选。
