STEVAL - CBL015V1:卫星LNB供电与控制IC的卓越之选
在卫星电视接收系统中,低噪声块下变频器(LNB)的供电与控制至关重要。今天,我们来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - CBL015V1评估板,它基于LNBH29芯片,为LNB供电和控制提供了出色的解决方案。
文件下载:STEVAL-CBL015V1.pdf
产品概述
STEVAL - CBL015V1评估板实现了一个基于LNBH29器件的DC - DC转换器,用于为接收卫星电视信号的碟形天线内的LNB供电。LNBH29是一款集成解决方案,符合国际标准,为单调谐器卫星接收器提供了完整的解决方案,并且使用少量外部组件就能以低成本实现良好的性能。
产品特性
接口与电源管理
  • 完整接口:该产品提供了LNB和I²C总线之间的完整接口,方便与其他设备进行通信和控制。
  • 高效DC - DC转换器:内置的DC - DC转换器支持单12V电源供电,效率高达93%(典型值,0.5A负载)。它允许使用8V至17.5V的单输入电压电源进行操作,具有很高的灵活性。
  • 可选择的输出电流限制:通过外部电阻可以选择输出电流限制,以满足不同LNB的需求。
电压与信号处理
  • 电压规格兼容:符合主要卫星接收器输出电压规格,具有6个可编程电压级别,能够适应各种不同的应用场景。
  • 精确的22kHz音调发生器:内置精确的22kHz音调发生器,符合广泛接受的标准。即使在无负载情况下,也能保证22kHz音调波形的完整性。
保护与低功耗设计
  • 低功耗设计:采用低降后调节器和集成功率N - MOS的高效升压PWM,可实现低功率损耗。
  • 多重保护功能:具备过载和过温内部保护,通过I²C诊断位可以方便地监测状态。同时,还具有LNB短路动态保护功能,并且符合RoHS标准。
产品原理图
从原理图中可以清晰地看到各个组件的连接方式,以及信号的流向。例如,Vin为输入电压,Vout为输出电压,通过LNBH29芯片进行转换和控制。DiSEqC Envelope TTL DSQIN用于控制22kHz音调发生器,ISEL用于选择输出电流限制等。
产品修订历史
日期 版本 更改内容
2014年1月27日 1 初始版本发布
注意事项
在使用STEVAL - CBL015V1评估板时,需要注意以下几点:
  • 意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且不另行通知。
  • 购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体对产品的选择和使用不承担任何责任。
  • 该产品未设计用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或航空航天应用等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
STEVAL - CBL015V1评估板凭借其丰富的特性和良好的性能,为卫星电视接收系统中的LNB供电和控制提供了一个可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以考虑使用这款评估板来简化设计过程,提高系统的稳定性和性能。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
