onsemi FDME820NZT N-Channel MOSFET:设计与应用解析
引言
在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各类电路中。onsemi 的 FDME820NZT N - Channel MOSFET 凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析这款 MOSFET 的特性、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:FDME820NZT-D.PDF
产品概述
FDME820NZT 是一款单 N - 通道 MOSFET,采用 onsemi 先进的 Power Trench 工艺,在特殊的 MicroFET 引线框架上优化了 (R{DS(ON)}) @ (V{GS}=1.8 V)。其具有低导通电阻、低外形等特点,适用于多种应用场景。
关键特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=9 A) 时,最大 (R_{DS(ON)} = 18 mOmega);
  • 在 (V{GS}=2.5 V),(I{D}=7.5 A) 时,最大 (R_{DS(ON)} = 24 mOmega);
  • 在 (V{GS}=1.8 V),(I{D}=7 A) 时,最大 (R_{DS(ON)} = 32 mOmega)。
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电路的效率。这对于需要高效能量转换的应用,如 DC - DC 转换电路,尤为重要。
低外形设计
采用 New Package MicroFET 1.6x1.6 Thin 封装,最大高度仅为 0.55 mm,适合对空间要求较高的应用,如便携式设备。
ESD 保护
HBM ESD 保护等级 > 2.5 kV,能够有效防止静电对 MOSFET 的损坏,提高产品的可靠性。
环保特性
不含卤化化合物和氧化锑,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
锂电池组
在锂电池组中,FDME820NZT 可作为负载开关或保护开关,控制电池的充放电过程。其低导通电阻能够减少能量损耗,提高电池的使用效率。工程师在设计锂电池保护电路时,需要考虑 MOSFET 的导通电阻、耐压等参数,确保电池的安全可靠运行。
基带开关
在通信设备的基带电路中,FDME820NZT 可用于信号的切换。其快速的开关速度和低电容特性,能够保证信号的稳定传输。在设计基带开关电路时,需要关注 MOSFET 的开关时间、电容等参数,以满足通信系统的性能要求。
负载开关
在电源管理电路中,FDME820NZT 可作为负载开关,控制负载的通断。通过合理选择 MOSFET 的参数,能够实现对负载的精确控制,提高电源的效率。
DC - DC 转换
在 DC - DC 转换器中,FDME820NZT 可作为开关元件,实现电压的转换。其低导通电阻和快速开关速度,能够提高 DC - DC 转换器的效率和性能。在设计 DC - DC 转换电路时,需要根据输入输出电压、电流等参数,选择合适的 MOSFET,并优化电路布局,以减少电磁干扰。
电气参数
最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
(V_{DS}) Drain to Source Voltage 20 V
(V_{GS}) Gate to Source Voltage ± 12 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous - Pulsed ((T_{A}=25^{circ} C)) 9 / 40 A
(P_{D}) Power Dissipation for Single Operation ((T_{A}=25^{circ} C)) 2.1 / 0.7 W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C
工程师在使用这款 MOSFET 时,必须确保工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响产品的可靠性。
电气特性
  • 阈值电压 (V_{GS(th)}): 在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A) 时,典型值为 0.8 V,范围在 0.5 - 1.0 V 之间。这个参数对于确定 MOSFET 的开启条件非常重要,工程师需要根据实际应用场景,合理选择合适的栅极电压,以确保 MOSFET 能够正常工作。
  • 导通电阻 (R_{DS(on)}): 在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,导通电阻有所不同。如在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=9 A) 时,典型值为 14 (mOmega),最大值为 18 (mOmega)。导通电阻的大小直接影响 MOSFET 的功率损耗和效率,工程师在设计电路时,需要根据负载电流和电源电压等参数,选择合适的 (V_{GS}),以降低导通电阻,提高电路效率。
典型特性曲线
导通区域特性
通过图 1 可以看出,不同 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的电流特性,从而合理设计电路。例如,在设计功率放大器时,需要根据负载要求和电源电压,选择合适的 (V{GS}),以获得所需的输出电流。
归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 2 展示了归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。从图中可以看出,随着 (V{GS}) 的增加,导通电阻逐渐减小。这在实际应用中,工程师可以通过调整 (V{GS}) 来降低导通电阻,提高电路效率。
封装与订购信息
封装
采用 UDFN6 (Pb - Free) 封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点。在 PCB 设计时,需要根据封装尺寸合理布局,确保 MOSFET 与其他元件之间的间距合适,同时要注意散热设计,以保证 MOSFET 的正常工作温度。
订购信息
FDME820NZT 以 5000 个 / 卷带盘的形式供货,方便工程师进行批量采购。
总结
onsemi 的 FDME820NZT N - Channel MOSFET 具有低导通电阻、低外形、ESD 保护等诸多优点,适用于锂电池组、基带开关、负载开关和 DC - DC 转换等多种应用场景。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑其电气参数和典型特性曲线,合理选择工作条件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
