FLC10:电容放电点火应用的理想选择
FLC10:电容放电点火应用的理想选择
在电子工程师的设计世界里,寻找高性能、高可靠性且适应恶劣环境的电子元件是一项持续的挑战。今天,我们来深入了解一款专为高功率电容放电操作而开发的产品——FLC10。
文件下载:FLC10-200H.pdf
一、产品概述
FLC10系列是特别为高功率电容放电操作而设计的,主要应用于气体打火机或点火器,如炉灶、燃气锅炉、燃气炉灶等。它集成了晶闸管(Th)、齐纳二极管(Z)、二极管(D)和2kΩ电阻(R),提供了完全集成的功能,具有高性能和高可靠性,能够适应恶劣和高温环境。
二、产品特性与优势
(一)特性
  1. 专用晶闸管结构:专为电容放电点火操作设计,具有高脉冲电流能力,在(t_{p}=10 mu s)时可达240A。
  2. 快速导通操作:能够快速响应,满足点火系统的快速触发需求。
  3. 高温适应性:设计用于高达120°C的高环境温度,确保在高温环境下稳定工作。
(二)优势
  1. 节省空间:通过单片功能集成,减少了电路板上的元件数量,节省了空间。
  2. 高可靠性:采用平面技术,提高了产品的可靠性和稳定性。
三、关键参数
(一)绝对额定值
Symbol Parameter Value Unit
ITRM 晶闸管重复浪涌峰值导通电流( -30°C ≤ Tamb ≤ 120°C,(t_{p}=10 mu s)) 240 A
IFRM 二极管重复浪涌峰值导通电流( -30°C ≤ Tamb ≤ 120°C) - -
dl/dt 临界导通电流上升率( -30°C ≤ Tamb ≤ 120°C) 200 A/µs
Tstg Tj 存储结温范围、最大结温 - 40 to + 150、+ 125 °C
Toper 工作温度范围 - 30 to + 120 °C
TL 焊接时10s内的最大引脚温度 260 °C
(二)热阻
Symbol Parameter Value Min.
Rth(j-a) IPAK热阻(结到环境) 100 °C/W
Rth(j-a) DPAK热阻(结到环境,S = 0.5 cm²) 70 °C/W
(三)电气特性
  1. 二极管(D)参数
    • (V{F})((I{F}=2 A),(t{p} ≤ 500 mu s),(T{j}=25°C)):最大值为1.7V。
  2. 晶闸管(Th)和齐纳(Z)参数
    • (I{RM})((V{RM}=200 V),(T{j}=25°C)):最大值为1µA;(T{j}=125°C)时,最大值为100µA。
    • (V{BO})((T{j}=25°C)):最小值为200V,典型值为225V,最大值为250V。
    • (I{BO})((T{j}=25°C)):最大值为0.5mA。
    • (V{T})((I{T}=2 A),(t{p} ≤ 500 mu s),(T{j}=25°C)):最大值为1.7V。
    • (⍺_{T}):13×10-4 /°C。
四、应用电路与工作原理
(一)工作阶段
使用电容放电拓扑的打火机应用分为两个阶段:
  1. 阶段1:来自市电的能量通过二极管Ds整流后存储在电容器C中。
  2. 阶段2:当电容器C两端的电压达到齐纳二极管的雪崩阈值时,电流流经晶闸管Th的栅极,使晶闸管触发。触发后,电容器C中产生交流电流,正半部分电流流经C、Th和高压变压器的初级绕组,负半部分电流流经C、D和高压变压器的初级绕组。
(二)Rs电阻计算
Rs电阻与电容器C一起用于调整火花频率并限制市电电流。其值应确保晶闸管Th在最坏情况下也能触发,即系统在最低RMS市电电压下,FLC的击穿电压和电流处于最大值时仍能正常工作。Rs的最大值计算公式为: (R{smax}=frac{(V{ACmin}^2)V{BOmax}(1 + alpha{T}(T{amb}-25))}{kI{BO}})
五、峰值电流限制与功率损耗
(一)峰值电流限制
该组件设计为在120°C的环境温度下,在重复浪涌中能够承受10µs脉冲持续时间内(I_{TRM}=190 A)的电流。通过峰值电流与脉冲持续时间的曲线,可以验证应用是否在FLC的工作极限范围内。
(二)功率损耗
对于二极管,功率损耗计算公式为:(P = 0.67 ×I{F(AV)}+0.106 I{F(RMS)}^{2})
六、封装信息
FLC10提供DPAK和IPAK两种封装形式,环氧树脂符合UL94 V0标准,采用无铅封装。推荐扭矩为0.4至0.6 N·m。ST还提供不同等级的ECOPACK®封装,以满足环保要求。
(一)DPAK封装尺寸
Ref. Millimeters(Min.、Typ.、Max.) Inches(Min.、Typ.、Max.)
A 2.18、 - 、2.40 0.086、 - 、0.094
A1 0.90、 - 、1.10 0.035、 - 、0.043
(二)IPAK封装尺寸
A 2.20、 - 、2.40 0.086、 - 、0.094
七、订购信息
FLC10的订购代码格式为:FLC 10 - 200 x y,其中“10”表示晶闸管 + 二极管 + 齐纳 + 电阻(高功率版本),“200”表示200V的关断电压,“x”表示封装(H = IPAK,B = DPAK),“y”表示包装模式(空白 = 管装)。
Order code Marking Package Weight Base qty Delivery mode
FLC10 - 200H FLC01 - 200H IPAK 0.4 g 75 Tube
FLC10 - 200B FLC01 - 200B DPAK 0.3 g 75 Tape and reel
八、总结
FLC10以其独特的设计和出色的性能,为电容放电点火应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择封装形式和电阻值,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似元件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
