FDML7610S PowerTrench® 功率级:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,功率级器件的性能对于系统的效率和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Fairchild 半导体的 FDML7610S PowerTrench® 功率级器件。
文件下载:FDML7610S-D.pdf
一、产品概述
FDML7610S 是一款非对称双 N 沟道 MOSFET,采用双 MLP 封装,内部集成了两个专门的 N 沟道 MOSFET。该器件的开关节点已内部连接,便于同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 SyncFETTM(Q2)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 导通电阻低:Q1 在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=10A) 时,最大 (r_{DS(on)} = 12mΩ),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高效率。
- 耐压能力:Q1 和 Q2 的漏源电压 (V{DS}) 最大额定值均为 30V,栅源电压 (V{GS}) 最大额定值为 ±20V。
- 电流能力:连续漏极电流方面,在不同条件下有不同的额定值。例如,在 (T{C}=25°C) 时,Q1 的连续漏极电流(封装限制)为 30A,Q2 为 28A;在 (T{A}=25°C) 时,Q1 为 12A,Q2 为 17A。脉冲漏极电流方面,Q1 和 Q2 均为 40A。
2.2 热特性
- 热阻:不同安装条件下热阻不同。例如,当安装在 (1in^{2}) 2oz 铜焊盘上时,Q1 的结到环境热阻 (R{θJA}) 为 60°C/W,Q2 为 56°C/W;当安装在最小 2oz 铜焊盘上时,Q1 为 150°C/W,Q2 为 140°C/W。结到外壳热阻 (R{θJC}),Q1 为 4°C/W,Q2 为 3.5°C/W。
2.3 其他特性
三、典型特性曲线
文档中给出了 Q1 和 Q2 的大量典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
例如,从归一化导通电阻与结温的关系曲线可以看出,随着结温的升高,导通电阻会增加,这在设计时需要考虑到对系统性能的影响。
四、应用领域
FDML7610S 适用于多种应用场景,包括:
- 计算领域:如笔记本电脑等设备的电源管理。
- 通信领域:为通信设备提供稳定的电源。
- 通用负载点应用:满足各种通用设备的电源需求。
五、应用信息
5.1 开关节点振铃抑制
Fairchild 的功率级产品采用了专有设计,在降压转换器中无需任何外部缓冲组件,即可最大限度地减少开关节点(PHASE)的峰值过冲和振铃电压。与竞争对手的解决方案相比,在相同的测试条件下,FDML7610S 的振铃明显更小。
5.2 推荐 PCB 布局指南
PCB 布局对于功率级器件的性能至关重要。以下是一些推荐的布局准则:
- 输入旁路电容:输入陶瓷旁路电容 C1 和 C2 应靠近功率级的 D1 和 S2 引脚放置,以减少寄生电感和开关操作引起的高频传导损耗。
- PHASE 铜迹线:PHASE 铜迹线不仅是功率级封装到输出电感的电流路径,还作为功率级封装中下部 FET 的散热片。迹线应短而宽,以提供低电阻路径,减少传导损耗并限制温度上升。同时,要注意该节点是高电压、高频开关节点,需尽量减少与相邻迹线的耦合。
- 输出电感位置:输出电感应尽可能靠近功率级器件,以降低铜迹线电阻导致的功率损耗。较短和较宽的 PHASE 迹线到电感可以减少传导损耗。
- 驱动 IC 放置:驱动 IC 应靠近功率级器件,通过宽迹线连接高侧栅极和低侧栅极,以消除驱动和 MOSFET 之间的寄生电感和电阻的影响,提高开关效率。
- 接地:S2 引脚应通过多个过孔连接到 GND 平面,以实现低阻抗接地,避免因接地不良导致的噪声瞬态偏移电压,影响栅极驱动器和 MOSFET 的正常工作。
- 过孔使用:在每个铜区域使用多个过孔互连顶层、内层和底层,以帮助平滑电流流动和热传导。过孔应相对较大,约 8 密耳到 10 密耳,且具有合理的电感。
六、总结
FDML7610S PowerTrench® 功率级器件以其低导通电阻、良好的耐压和电流能力、出色的热特性以及有效的开关节点振铃抑制能力,为电子工程师在计算、通信等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际设计中,遵循推荐的 PCB 布局指南,可以进一步优化器件的性能,提高系统的效率和稳定性。
各位工程师在使用 FDML7610S 时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
