在电子设计领域,稳定且高效的电源转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款名为STEVAL - ILL069V1的35W宽输入范围反激式转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:STEVAL-ILL069V1.pdf
STEVAL - ILL069V1能够适应90 - 264Vrms的输入电压,频率范围为45 - 66Hz。这使得它在不同的电力环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。大家可以思考一下,在全球不同地区的电网环境差异较大的情况下,这样的宽输入范围能为产品的全球应用带来多大的便利呢?
它能提供48V / 730mA的输出,并且还有一个辅助的14V输出,可用于为吸收最大电流20mA的小电路供电。稳定的输出电压对于需要精确供电的二次侧电路(如LED电流发生器)来说至关重要。
该转换器具有高功率因数和低总谐波失真(THD)的特点。高功率因数意味着它能更有效地利用电能,减少电能浪费;低THD则能降低对电网的干扰。
在空载情况下,它的功耗优于400mW(230V输入时),这对于长期处于待机状态的设备来说,能显著降低能耗。
满载效率优于90%,即使在非常低的负载下,由于改进的频率折返特性,其效率也很高,同时还能减少轻载时的输出电压纹波。
具备短路保护和自动重启功能,符合EN60065安全标准。这为其在照明等环境中的安全运行提供了可靠保障。
采用130mm x 50mm的单面PCB,并且符合RoHS标准,环保又实用。
STEVAL - ILL069V1的设计初衷是在宽范围输入电压下,为二次侧电路(如LED电流发生器)提供稳定且绝缘的48V电压总线,总输出功率为35W。借助HVLED001的特性,它能有效管理输入电压变化、过电压(由于浪涌或突发)和极低输入电压的保护,从而提高应用的可靠性。
值得一提的是,当输入电压达到305Vrms时,只需将Q1替换为STF5N95K5功率MOSFET,该电路板就能正常工作。
文档中还给出了STEVAL - ILL069V1的电路原理图,清晰展示了各个元件的连接和参数。同时,其修订历史也记录了产品的更新情况,2014年11月18日首次发布,2015年7月2日更新了封面页的特性和描述。
STMicroelectronics保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且不另行通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息。购买者需独自负责ST产品的选择、使用,ST不承担应用协助或购买者产品设计的责任。此外,转售ST产品时若条款与本文信息不同,ST对该产品的任何保修将无效。
总的来说,STEVAL - ILL069V1以其卓越的性能和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,可以根据具体需求对其进行灵活调整和优化。你在使用类似电源转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
