面向全双工语音通信的 AI 降噪与回音消除模组设计与应用研究
面向全双工语音通信的 A-59P 多功能语音处理模组设计与应用
摘要:针对复杂声学环境下语音通信存在的环境噪声干扰、声学回声耦合、远距离拾音失真及接口兼容性不足等问题,该文提出一种集成 AI 降噪、回声消除与波束成形的一体化语音处理模组 A-59P。模组采用 AI ENC 噪声抑制算法,可实现 45~90 dB 环境降噪;搭载 100 dB 级 AEC 全双工回声消除模块,支持 100 ms 延迟回声抑制;支持双数字麦克风波束成形,可配置单波束 / 双波束定向拾音;兼容模拟、I²S 数字与 USB 免驱多接口,通过 T1/T2 端口实现 0.1~8 m 四档拾音距离切换,采用 37.5 mm×16 mm 邮票半孔封装,支持 SMT 贴片集成。测试结果表明,模组模拟输出信噪比达 106 dB,静态电流 65~70 mA,工作温度 - 20~70 ℃(可扩展工业级 - 40~85 ℃),可广泛应用于楼宇对讲、车载通信、远程会议、安防监控、智能终端等场景。A-59P 以高集成、低功耗、易部署等特点,为高清语音通信系统提供轻量化硬件支撑。
关键词:语音处理;AI 降噪;回声消除;波束成形;全双工通信;嵌入式模组
1 引言
在物联网与智能交互快速普及背景下,语音已成为车载对讲、门禁安防、远程会议、智能终端等设备的核心交互方式。开放与半开放声学环境中,风扇、风噪、机械振动、喇叭回声等干扰会显著降低语音可懂度与通话流畅度。传统方案通常采用分立器件实现降噪与消回音,存在集成度低、调试复杂、兼容性差等问题,难以满足高性能、小型化、多场景覆盖的需求。
为此,该文设计一款多功能语音处理模组 A-59P,将 AI 环境降噪(ENC)、全双工回声消除(AEC)、双麦波束成形(BF)、多接口转换与数模转换(ADC/DAC)集成于一体,实现小体积、高性能、易集成的语音处理方案,可有效提升复杂环境下语音采集与通话质量。
2 模组系统设计
2.1 整体架构
A-59P 采用专用语音 DSP 架构,完成麦克风信号采集、噪声抑制、回声消除、波束成形、数模转换与接口协议转换。模组支持模拟麦克风与 PDM 数字麦克风双输入模式,输出模拟差分与 I²S 数字双链路,同时兼容 USB 免驱接入,可适配模拟设备、数字设备、USB 设备等不同硬件平台,形成 “采集 - 处理 - 输出 - 控制” 完整链路。
2.2 AI ENC 环境降噪
采用 AI 赋能的环境降噪算法,对非人声噪声进行建模与抑制,可有效压制风扇声、空调声、敲击声、风噪、汽车鸣笛等广谱干扰。降噪深度 45~90 dB,在强噪声环境下仍可保留清晰人声,提升语音可懂度与识别率。
2.3 AEC 全双工回声消除
针对喇叭 - 麦克风耦合引起的声学回声,模组采用高性能 AEC 算法,回声消除深度达 100 dB,可处理最大 100 ms 空间延迟回声,支持大音量、近距离喇叭场景,保证全双工通话流畅无卡顿、无啸叫。
2.4 双麦波束定向拾音
双数字麦克风模式下支持波束成形(BF),可配置为单波束单输出或双波束双独立声道输出,定向拾音角度与覆盖范围可通过固件调整,声道隔离度高、串扰小,适用于双向对讲、双通道录音、智能翻译等设备。
2.5 接口与控制设计
模组提供丰富接口以提升兼容性:
音频接口:模拟差分 I/O、I²S 数字音频、USB 免驱音频;
控制接口:T1/T2 硬件参数切换、SPI 外部 MCU 控制;
供电:3.3 V/5 V 二选一,USB 可直接供电;
封装:37.5 mm×16 mm 邮票半孔,支持 SMT 贴片,自带 ADC/DAC 简化系统电路。
3 电气性能指标
A-59P 主要性能参数如下:
供电电压:3.0~3.3 V / 4.0~5.25 V;
静态电流:65~70 mA;
模拟输出信噪比:106 dB;
差分输出幅度:1 Vrms;
MIC/LINE IN 输入阻抗:30 kΩ;
常规拾音范围:10 cm~500 cm;
可调拾音距离:0.1~8 m(四档切换);
工作温度:-20~70 ℃(可选工业级 - 40~85 ℃);
I²S 配置:48 kHz/16 bit,飞利浦标准对齐,主模式。
4 典型应用场景
楼宇对讲与门禁:可视门铃、小区门禁、楼宇对讲,抑制风噪与环境杂音,消除回声;
车载语音通信:车载蓝牙、车载语音识别,降低路噪、风噪、空调噪声;
远程会议与教育:会议终端、在线教育、客服系统,实现无回声全双工通话;
安防监控:IPC 拾音、矿山 / 医院 / 监狱呼叫系统,远距离稳定拾音;
智能终端:智能工牌、翻译机、录音笔、笔记本,提升录音与通话音质;
监护与公共服务:老人 / 宠物监护、自助终端,稳定清晰双向语音。
5 结论
A-59P 是一款集成 AI 降噪、AEC 回声消除、波束成形与多接口适配的高性能语音处理模组,可有效解决复杂声学环境下噪声、回声、拾音、兼容性等关键问题。模组具有小体积、低功耗、高信噪比、易集成等优势,适用于对讲、车载、会议、安防、智能终端等多领域,为高清语音通信系统提供轻量化、一体化硬件方案。
