在电子电路设计中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨onsemi公司推出的FDMC89521L双N沟道MOSFET,了解它的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:FDMC89521L-D.PDF
FDMC89521L是一款集成了两个60V N沟道MOSFET的器件,采用双Power 33(3mm x 3mm MLP)封装。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还具备出色的散热性能,为高功率应用提供了有力支持。
该器件在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出了极低的导通电阻。在$V{GS}=10V$、$I{D}=8.2A$时,最大$r{DS(on)}$仅为17mΩ;在$V{GS}=4.5V$、$I{D}=6.7A$时,最大$r{DS(on)}$为27mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于电池供电设备来说尤为重要,因为它可以延长电池的使用寿命。
FDMC89521L的引脚采用无铅设计,并且符合RoHS标准,这使得它在环保方面表现出色,满足了现代电子产品对绿色环保的要求。
在电池管理系统中,FDMC89521L可以作为电池的过充、过放保护开关。当电池电压超过或低于设定值时,MOSFET能够迅速切断电路,保护电池免受损坏。
在电子设备中,常常需要对不同的负载进行开关控制。FDMC89521L的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合作为负载开关,能够实现高效的功率切换。
在电源电路中,桥拓扑结构是一种常见的电路形式。FDMC89521L可以用于构建H桥、半桥等拓扑结构,实现对电机、逆变器等设备的控制。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 60 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ±20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续/脉冲) | 8.2/40 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 32 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 16 | W |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | 1.9 | W |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| $R_{theta JC}$ | 结到壳热阻 | 8.0 | °C/W |
| $R_{theta JA}$ | 结到环境热阻(条件1a) | 65 | °C/W |
| $R_{theta JA}$ | 结到环境热阻(条件1b) | 155 | °C/W |
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。在设计电路时,需要根据实际应用场景选择合适的散热措施,确保器件在安全的温度范围内工作。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
例如,从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这对于确定MOSFET的工作点和设计合适的偏置电路非常有帮助。
FDMC89521L双N沟道MOSFET以其低导通电阻、出色的散热性能和环保设计,在电池保护、负载开关和桥拓扑结构等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合实际应用需求,选择合适的器件,并采取有效的散热措施,以确保电路的稳定性和可靠性。
你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
