onsemi FDME1034CZT MOSFET:为超便携应用量身打造的高性能解决方案
在如今的电子设备中,尤其是手机等超便携设备,对电源管理和功率转换的要求越来越高。MOSFET作为电源管理的核心元件,其性能直接影响着设备的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FDME1034CZT MOSFET,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:FDME1034CZT-D.PDF
一、产品概述
FDME1034CZT是一款专为手机和其他超便携应用中的DC - DC “开关” MOSFET设计的单封装解决方案。它集成了独立的N沟道和P沟道MOSFET,具有低导通电阻,能够有效降低传导损耗。同时,每个MOSFET的栅极电荷也被最小化,允许直接从控制设备进行高频开关操作。其采用的MicroFET 1.6x1.6薄型封装,在物理尺寸上提供了出色的热性能,非常适合开关和线性模式应用。
二、关键特性
2.1 低导通电阻
  • N沟道(Q1):在不同的栅源电压和漏极电流条件下,呈现出低导通电阻特性。例如,在$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=3.4 A$时,最大$R{DS(on)}=66 mOmega$;在$V{GS}=1.5 V$,$I{D}=2.1 A$时,最大$R{DS(on)}=160 mOmega$。
  • P沟道(Q2):同样具备低导通电阻。如在$V{GS}=-4.5 V$,$I{D}=-2.3 A$时,最大$R{DS(on)}=142 mOmega$;在$V{GS}=-1.5 V$,$I{D}=-1.2 A$时,最大$R{DS(on)}=530 mOmega$。
2.2 其他特性
  • 低外形:新款MicroFET 1.6x1.6薄型封装的最大高度仅为0.55 mm,适合对空间要求苛刻的应用。
  • 环保设计:不含卤化化合物和氧化锑,并且符合无铅和RoHS标准。
  • ESD保护:HBM ESD保护等级 > 1600 V,提供了良好的静电防护能力。
三、电气参数
3.1 最大额定值
Symbol Parameter Q1 Q2 Units
$V_{DS}$ 漏源电压 20 -20 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ± 8 ± 8 V
$I_{D}$ 漏极电流(连续,$T_{A}=25^{circ} C$) 3.8 -2.6 A
$I_{D}$ 漏极电流(脉冲) 6 -6 A
$P_{D}$ 单操作功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$,Note 1a) 1.4 W
$P_{D}$ 单操作功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$,Note 1b) 0.6 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 to +150 °C
3.2 电气特性
包括漏源击穿电压、零栅压漏极电流、栅源阈值、导通电阻、动态特性(输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$、反向传输电容$C{rss}$)、开关特性(导通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间等)以及漏源二极管特性等。这些参数为工程师在电路设计中提供了详细的参考依据。
四、典型特性曲线
文档中给出了丰富的典型特性曲线,涵盖了N沟道和P沟道MOSFET的多个方面:
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻特性:包括与漏极电流、栅源电压以及结温的关系曲线,有助于工程师了解在不同工作条件下导通电阻的变化情况。
  • 栅极电荷特性:体现了栅极电荷与栅源电压、漏极电流的关系,对于高频开关应用的设计非常重要。
  • 电容特性:输入电容、输出电容和反向传输电容与漏源电压的关系曲线,为电路的频率响应设计提供了参考。
  • 安全工作区特性:包括正向偏置安全工作区和单脉冲最大功率耗散曲线,指导工程师合理使用MOSFET,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
五、应用领域
FDME1034CZT适用于多种应用,主要包括:
  • DC - DC转换:在电源管理电路中,实现高效的直流 - 直流电压转换。
  • 电平转换负载开关:用于控制电路中的负载通断,实现电平转换功能。
六、封装与引脚信息
该产品采用UDFN6 1.6x1.6,0.5P封装,文档中提供了详细的机械尺寸图和引脚连接图,方便工程师进行PCB布局设计。同时,还给出了推荐的焊盘图案,有助于提高焊接质量和可靠性。
七、总结
onsemi的FDME1034CZT MOSFET以其低导通电阻、低外形、环保设计和良好的ESD保护等特性,为手机和其他超便携应用提供了一个高性能的电源管理解决方案。其丰富的电气参数和典型特性曲线为工程师在电路设计中提供了全面的参考,能够帮助工程师设计出高效、稳定的电源管理电路。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,结合这些特性和参数,充分发挥FDME1034CZT的优势。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
