STEVAL - ISA002V1 6W单输出电源模块评测
在电子设备的电源设计领域,开关电源以其高效、灵活等优势成为了众多工程师的首选。今天我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA002V1 6W单输出电源模块。
文件下载:STEVAL-ISA002V1.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入输出参数
STEVAL - ISA002V1支持85 - 264VAC的宽输入电压范围,频率为50/60Hz,这使得它能够适应全球不同地区的电网标准。输出方面,它可以稳定提供12V @ 0.5A的直流电源,峰值输出功率可达6W。
2. 工作模式与效率
这款电源模块采用开关模式,具备突发模式(Burst Mode)操作。在待机状态下,它能以突发模式运行,实现“Blue Angel”节能标准。其开关频率为60kHz,效率达到75%,在同类产品中表现出色。
3. 保护功能
为了确保电源模块的可靠性和安全性,它配备了多种保护功能。包括辅助欠压锁定(Auxiliary Undervoltage Lockout)并带有迟滞特性,能有效防止电源在电压过低时不稳定工作;输出短路保护(Output Short Circuit Protection)可在输出端短路时及时切断电路,避免损坏;还有热关断保护(Thermal Shutdown Protection),当模块温度过高时自动停止工作。
4. 电磁兼容性
该模块符合EN55022 Class B EMI规范,这意味着它在电磁干扰方面表现良好,能够满足大多数电子设备对电磁兼容性的要求。
二、应用场景
STEVAL - ISA002V1是一款离线宽范围单输出通用电源,适用于多种需要稳定电源供应的设备。在低负载条件下,它会自动进入突发模式;而在过压情况下,会进入打嗝模式(hiccup mode)。通过更换变压器和板上的一些组件,还可以轻松实现其他输出电压,如5V @ 1.2A、15V @ 0.4A、24V @ 0.25A等。大家可以思考一下,在自己的项目中,哪种输出电压组合会更合适呢?
三、“Blue Angel”节能特性
当模块处于待机状态时,总功耗小于1W,符合“Blue Angel”标准。在输出负载降为零时,它会进入突发模式,当功率恢复到高于待机功率水平时,会自动恢复正常运行。即使在突发模式下,输出电压也能保持稳定。在115Vac输入、输出零负载时,总功耗约为168mW;在230Vac输入时,约为248mW。在120Vac输入时,需要至少52mA的负载才能使输入功耗保持在1W以下。这对于需要长时间待机的设备来说,无疑是一个非常实用的特性。
四、电路原理分析
1. 整体架构
STEVAL - ISA002V1采用不连续反激式调节器设计,能够在12V电压下提供0.5A的电流。
2. 输入处理
交流输入通过桥堆BR1、大容量电容C1和C2进行整流和滤波,生成高压直流母线,并施加到变压器TR1的初级绕组(引脚8 - 10)。同时,C1、L1和C2为电路提供EMI滤波。
3. 缓冲电路
R2和C3组成缓冲电路,用于减少VIPer12A漏极引脚上的漏感尖峰和电压振铃。
4. 电压调节
输出电压通过TL431(U3)经光耦(U2)反馈到反馈引脚进行调节。输出电压纹波由电容C7控制,并通过由L4和C8组成的LC PI滤波器进一步优化。
5. 电压修改
通过改变变压器的匝数比以及反馈回路中R6和R7的电阻值,可以修改输出电压。大家在实际设计中,是否尝试过通过这种方式来调整输出电压呢?
五、总结
STEVAL - ISA002V1电源模块以其宽输入电压范围、高效节能、多种保护功能和灵活的输出电压调整能力,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,它都能发挥重要作用。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求,对电路进行适当的调整和优化。希望这篇评测能对大家在电源设计方面有所帮助。
