在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且符合多种应用需求的电源方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入剖析一款名为STEVAL - ISA005V1的评估板,它采用VIPer12AS芯片,为我们带来了一种独特的降压拓扑电源解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA005V1.pdf
STEVAL - ISA005V1是一款通用的开关模式电源评估板。其输入电压范围为85至264Vac,频率为50/60Hz,能适应不同地区的电网电压。输出方面,主输出为15V、100mA,输出功率峰值可达1.6W;还可通过线性调节器提供5V输出,电流可选60mA或20mA。这种灵活的输出配置使其能满足多种不同负载的供电需求。
该评估板是基于VIPer12AS单片器件的辅助电源,采用降压(step - down)转换器拓扑,输出正电压并以公共地为参考。VIPer12AS将PWM控制器与垂直功率MOSFET开关集成在一个SO - 8封装中,这种集成设计不仅减小了电路板的尺寸,还提高了电源的可靠性和稳定性。
输入电容C1通过由二极管D1和D2组成的单向整流器从线路充电。使用两个串联的二极管是为了满足EMI要求,能够承受2kV的突发脉冲。电容C1与电容C2和电感L1共同构成EMI滤波器,有效减少电源输入的电磁干扰。
C2上的直流电压施加到作为高端开关的VIPer12上。IC及其相应的供电和反馈环路电路是浮动的。IC供电电路由高压二极管D4、陶瓷电容C7、低压二极管D7和电容C4组成。电压反馈环路通过齐纳二极管D3、电阻R3和电容C6实现。二极管D7确保转换器的正确启动,并将反馈环路电路与供电电路分离。
VIPer12内部的启动电流源将IC供电电容C4充电到约16V的启动阈值电压。当C4电压达到阈值时,内部60kHz振荡器设置内部触发器,通过输出驱动器使内部高端功率MOSFET导通。功率MOSFET将大容量电容C1和C2的高压施加到功率二极管阴极和电感的一端。由于连接到电感另一端的输出电容C3上的电压远低于输入大容量电容电压,电感电流开始上升。当电感电流上升到由反馈环路定义的VIPer内部设定点时,内部功率开关关闭。电感保持电流方向,使C3上的电压反转,电感电流通过正向偏置的D5二极管流动并对输出电容C3充电。
在开关关闭阶段,VIPer12源极相对于地呈现正向偏置D5的负电平,可视为接地。这使得电感电流也能通过D4,为VIPer12供电并提供有关输出电压的反馈信息。15V端子的转换器输出电压由齐纳二极管D3上的电压降、电阻R3上的电压降和FB引脚电压共同决定。电阻R3将反馈电流限制在安全值内,电容C6保护FB输入免受EMI干扰。
调节器U2采用DPAK或SO - 8封装,是可选的。如果需要为微控制器或逻辑部件供电,可以进行组装。DPAK封装的U2适用于60mA输出电流选项,而SO - 8封装的U3提供最大20mA的输出电流。
STEVAL - ISA005V1评估板为我们提供了一种简洁而高效的降压电源解决方案。其独特的电路设计和灵活的输出配置使其适用于多种电子设备的供电需求。对于电子工程师来说,这款评估板不仅可以作为电源设计的参考案例,还可以根据实际需求进行改进和优化。
在实际应用中,我们可以思考如何进一步提高电源的效率、降低电磁干扰,以及如何根据不同的负载需求调整输出参数。同时,也需要关注芯片的散热问题,确保电源在长时间工作时的稳定性。你在使用类似电源评估板时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
