基于VIPER16的超宽范围双输出降压转换器演示板——STEVAL - ISA010V1
引言
在电子设备的电源供应设计中,越来越需要一种能够适应宽电压输入范围,同时具备高效、可靠等特性的电源解决方案。STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA010V1演示板,基于VIPER16芯片,为我们提供了一个理想的范例。下面就来详细了解一下这款演示板。
文件下载:STEVAL-ISA010V1.pdf
STEVAL - ISA010V1的特性
输入与输出参数
- 输入电压:可在 85 - 500 VAC(频率范围为 45 - 66 Hz)的宽电压范围内工作,能够适应不同地区和应用场景下的电源波动。
- 输出电压:提供双路输出,V1 为 12 V ± 10%,V2 为 5 V ± 4%,满足多种设备对不同电压的需求。
- 输出电流:在全输入电压范围内,5 V 和 12 V 输出的总电流可达 150 mA,能够为小型设备提供足够的功率支持。
特殊功能
- 低功耗待机:在 230 VAC 输入时,待机功耗仅为 96 mW,符合现代电子设备对节能的要求。
- 短路保护:具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能够有效保护电路元件,提高设备的可靠性。
PCB 与电气特性
- PCB 类型和尺寸:采用 FR4 单面板,厚度为 70 µm,尺寸为 27 x 45 mm,体积小巧,适合集成到各种小型设备中。
- 隔离特性:非隔离设计,N 连接到输出 GND,这种设计在某些特定应用中可以简化电路结构。
- 电磁兼容性:EMI 符合 EN55022 - 类 B 标准,同时在 EMC 方面,能够承受 IEC 61000 - 4 - 5 规定的 2 kV 浪涌和 IEC 61000 - 4 - 4 规定的 8 kV 突发脉冲,保证了在复杂电磁环境下的稳定工作。
- 环保标准:符合 RoHS 指令,体现了绿色环保的设计理念。
VIPER16 芯片特性
强大的集成功能
VIPER16 芯片集成了 800 V 耐用功率开关、PWM 控制器、可编程过流、过压、过载保护、滞后热保护、软启动和故障清除后的安全自动重启功能。这些功能使得芯片在面对各种异常情况时能够自动保护,提高了系统的稳定性。
节能与设计优势
- 轻载节能:在轻载时采用突发模式工作,结合芯片本身极低的功耗,有助于满足待机节能法规。
- 独特供电方式:芯片的开关频率抖动特性以及可直接从直流高压总线供电的特点,使得辅助电源不再是必需的,简化了电路设计。
- 拓扑适应性:适用于反激式或降压拓扑结构,并且由于内部自带自供电电路,不需要额外的辅助电源,进一步减少了外部元件数量。
电路原理图与 PCB 布局
文档中给出了 STEVAL - ISA010V1 的电路原理图和 PCB 布局图(图 1 和图 2)。电路原理图清晰地展示了各个元件的连接关系,包括 D1、U1(VIPer16)、L1、R1 等元件;PCB 布局图则展示了降压转换器的顶层、底层和底层布局,为实际设计和制作提供了参考。
| 日期 |
版本 |
更改说明 |
| 2009 - 06 - 05 |
1 |
初始版本发布 |
总结与注意事项
STEVAL - ISA010V1 演示板基于 VIPER16 芯片,以其超宽的输入电压范围、稳定的输出特性、丰富的保护功能和良好的电磁兼容性,为电子工程师在设计小型电源时提供了一个优秀的参考方案。不过,在使用 ST 产品时,需要注意 STMicroelectronics 对文档、产品和服务有随时修改的权利,并且在产品的选择、使用以及知识产权等方面有相应的免责说明。同时,在一些特殊应用场景如军事、航空航天等领域,需要获得 ST 授权代表的书面批准才能使用。大家在实际设计中,会优先考虑这款演示板的哪些特性呢?欢迎在评论区交流。
