STEVAL - ISA012V1:三相电源设计解析
在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天我们要探讨的是STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA012V1三相电源模块,它为低功率高压电源提供了经济有效的解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA012V1.pdf
一、关键特性
1. 输入电压范围
STEVAL - ISA012V1具有超宽的交流输入电压范围,最小交流输入电压为90 (V{AC}),最大交流输入电压可达450 (V{AC})。这使得它在不同的工业应用场景中都能稳定工作,比如三相和单相电表、工业偏置电源以及高压路灯辅助开关电源等,这些应用的输入电压通常就在90 (V{AC})到450 (V{AC})之间。
2. 保持能力
该模块的保持能力时间大于50 ms,这意味着在输入电源短暂中断时,它能够继续为负载提供一段时间的电力,保障设备的正常运行。
3. 输入功率
平均输入功率小于6 W,并且符合IEC62053 - 21标准。这体现了它的低功耗特性,有助于降低能源消耗。
4. 输入连接方式
支持多种输入连接方式,包括带中性线的单相、不带中性线的两相以及带中性线的三相。这种灵活性使得它能够适应不同的电网配置。
5. 输出参数
  • 输出1:(V{OUT 1}=5 V),(I{OUT 1}=10 mA)
  • 输出2:(V{OUT 2}=3.3 V),(I{OUT 2}=100 mA) 最大精度误差为3%,最大纹波电压为50 mV,线路调节率和负载调节率均为±1%,输出峰值功率为550 mW。这些参数保证了输出电压的稳定性和准确性。
二、设计亮点
该参考设计专为覆盖超宽输入电压范围的应用而开发,这类应用通常需要使用非常高电压的组件,这会增加电源的成本、尺寸、重量和整体复杂性。不过,STEVAL - ISA012V1电路中包含一个连接在输入整流器和直流大容量电容器之间的开关晶体管(STMicroelectronics专利)。这个串联开关通过驱动电路限制了电源转换器的直流输入电压,因此开关电源(SMPS)的初级晶体管可以选择标准部件或智能功率初级IC,从而降低了成本和设计难度。
三、典型应用
STEVAL - ISA012V1的典型终端应用主要集中在工业市场中功率低于5 W的领域,如三相和单相电表、工业偏置电源以及高压路灯辅助开关电源等。在这些应用中,现有的设计通常使用1000 V的功率MOSFET,而STEVAL - ISA012V1提供了一种更经济有效的替代方案。
四、电路板布局提示
  • 晶体管Q1安装在1cm x 0.8cm的铜区域上,有助于散热。
  • 电容C8和C10应靠近VIPer12AS放置,以减少信号干扰。
  • U2的接地引脚应焊接到一个独立的铜区域,确保良好的接地效果。
五、文档修订历史
该文档于2007年11月28日首次发布,版本为Rev 1。STMicroelectronics保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需提前通知。
在实际的电子设计中,你是否遇到过类似需要超宽输入电压范围的电源设计需求呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
STEVAL - ISA012V1为电子工程师提供了一个可靠且经济有效的三相电源解决方案,尤其适用于对输入电压范围要求较宽且功率较低的工业应用。通过合理的设计和布局,它能够满足多种应用场景的需求。
