一文读懂 MAX504/MAX515:低功耗 10 位串行 DAC 优选
一、引言
在电子设计的世界里,数模转换器(DAC)就像是数字信号与模拟世界之间的桥梁。今天我们就来深入了解一下 MAXIM 推出的两款低功耗、电压输出的 10 位串行 DAC——MAX504 和 MAX515。它们专为单 +5V 电源供电而设计,具有许多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX504.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX504 和 MAX515 是低功耗、电压输出的 10 位 DAC。MAX504 还能在 ±5V 电源下工作,而 MAX515 仅需单 +5V 电源。MAX515 的供电电流仅 140µA,MAX504(带内部参考)也只需 260µA,非常适合对功耗要求较高的应用。
2.2 封装形式
MAX515 有 8 引脚 DIP 和 SO 封装,MAX504 则采用 14 引脚 DIP 和 SO 封装。这两种器件都经过了失调电压、增益和线性度的调整,无需额外校准,为工程师节省了调试时间。
2.3 输出特性
MAX515 的缓冲器固定增益为 2,而 MAX504 的内部运算放大器可配置为增益 1 或 2,还能实现单极性或双极性输出电压。此外,MAX504 无需外部电阻或运算放大器,就能作为四象限乘法器使用。
三、应用领域
这两款 DAC 的应用范围十分广泛,涵盖了电池供电的测试仪器、数字失调和增益调整、电池供电/远程工业控制、机器和运动控制设备以及蜂窝电话等领域。这些应用场景都对 DAC 的低功耗、高精度和稳定性有较高要求,而 MAX504/MAX515 正好能满足这些需求。大家在设计类似产品时,是否会优先考虑这两款 DAC 呢?
四、电气特性
4.1 单 +5V 电源供电
在单 +5V 电源供电的情况下,它们具有良好的静态和动态性能。分辨率为 10 位,相对精度(INL)最大为 ±0.5 LSB,差分非线性(DNL)最大为 ±1 LSB,并且保证在整个温度范围内单调。输出电压范围可根据不同配置进行调整,如 MAX504(增益为 1)的输出范围是 0 到 VDD - 0.4V,MAX504(增益为 2)和 MAX515 的输出范围是 0 到 VDD - 2V。
4.2 双 ±5V 电源供电(仅 MAX504)
当 MAX504 使用双 ±5V 电源供电时,同样能保持较高的性能。其分辨率依然为 10 位,相对精度和差分非线性与单电源供电时相同。输出电压范围会根据增益的不同而有所变化,如增益为 1 时,输出范围是 VSS + 2V 到 VDD - 2V;增益为 2 时,输出范围是 VSS + 0.4V 到 VDD - 0.4V。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如输出源能力与输出上拉电压的关系、输出灌电流能力与输出下拉电压的关系、模拟馈通与频率的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而优化设计。大家在实际应用中,有没有根据这些特性曲线来调整电路参数呢?
六、引脚说明
MAX504 和 MAX515 的引脚功能各有特点。例如,BIPOFF 引脚用于双极性失调/增益电阻,DIN 为串行数据输入,CS 是片选信号(低电平有效)等。了解这些引脚的功能,对于正确连接和使用器件至关重要。
七、详细工作原理
7.1 DAC 转换原理
MAX504/MAX515 使用“倒置”的 R - 2R 梯形网络和单电源 CMOS 运算放大器将 10 位数字数据转换为模拟电压。内部复位电路在电源上电时会将 DAC 寄存器复位为全 0,同时,CLR 引脚低电平可异步将 DAC 寄存器置为全 0。
7.2 缓冲放大器
输出缓冲器是一个单位增益稳定、轨到轨输出的 BiCMOS 运算放大器,输入失调电压和共模抑制比经过调整,以实现优于 10 位的性能。其建立时间为 25µs 到最终值的 0.01%,输出具有短路保护功能,能驱动 2kΩ 负载和超过 100pF 的负载电容。
7.3 内部参考(仅 MAX504)
MAX504 的片上参考经过激光调整,可在 REFOUT 引脚产生 2.048V 的电压。输出级能够提供和吸收电流,以快速响应代码相关的负载变化。为了降低噪声,可在 REFOUT 和 AGND 之间连接一个 33µF 的电容;若对噪声要求不高,也可使用 3.3µF 以上的电容。
7.4 外部参考
在双电源工作时,MAX504 可使用范围在 (VSS + 2V) 到 (VDD - 2V) 的外部参考;单电源使用时,参考电压必须为正且不超过 VDD - 2V。参考电压决定了 DAC 的满量程输出。
7.5 逻辑接口
MAX504/MAX515 的逻辑输入与 TTL 或 CMOS 逻辑电平兼容。为了实现最低功耗,建议使用轨到轨 CMOS 逻辑驱动数字输入。
7.6 串行时钟和更新速率
MAX504/MAX515 的最大串行时钟速率约为 14MHz,数字更新速率受片选周期限制,约为 877kHz。但考虑到 DAC 达到 10 位精度的建立时间为 25µs,全量程阶跃转换时的更新速率可能会限制到 40kHz。
八、应用信息
8.1 串行接口
MAX504/MAX515 使用三线串行接口,与 SPI、QSPI(CPOL = CPHA = 0)和 Microwire 标准兼容。通过写入两个 8 位字来对 DAC 进行编程,16 位串行数据按 4 个填充(虚拟)位、10 个数据位和 2 个次 LSB 0 的顺序时钟输入。
8.2 级联应用
DOUT 引脚允许两个或多个 DAC 级联。数据在 DIN 输入后,会在 DOUT 输出,延迟 16 个时钟周期加一个时钟宽度。为了保证正确的时序,需要确保 SCLK 低电平时间(tCL)大于 DOUT 有效传播延迟(tDO)和 DIN 建立时间(tDS)之和。
8.3 不同配置模式
  • 单极性配置:MAX504 通过不同的引脚连接可实现增益为 1 或 2 的单极性输出。MAX515 内部配置为单极性增益为 2 的操作。
  • 双极性配置:将 BIPOFF 连接到 REFIN,RFB 连接到 VOUT,并使用双(±5V)电源,可实现双极性输出。
  • 四象限乘法器:MAX504 可作为四象限乘法器使用,需要使用偏移二进制数字代码、双极性电源和在 VSS + 2V 到 VDD - 2V 范围内的双极性模拟输入。
8.4 电源旁路和接地管理
为了获得最佳系统性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源处将两个接地平面连接在一起。同时,使用 0.1µF 陶瓷电容对 VDD(双电源模式下还有 VSS)进行旁路,靠近器件安装并使用短引脚。
8.5 节能措施
当系统不使用 DAC 时,可通过设置适当的代码来最小化负载电流,从而降低功耗。例如,在双极性模式下,将 DAC 代码设置为中值;无输出负载时,将 DAC 设置为全 0(MAX504 可使用 CLR 引脚)。
九、总结
MAX504 和 MAX515 这两款 10 位串行 DAC 以其低功耗、高精度和灵活的配置特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的选择。无论是电池供电的设备,还是对精度要求较高的工业控制和测试仪器,它们都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的配置和工作模式,同时注意电源旁路和接地管理等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款 DAC 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
