2026音频功率放大器(功放芯片)选型指南
功放芯片选型这事,脱离了具体产品来讲没什么意义。同样是功放,蓝牙音箱和电视机差别大了去了。下面按实际出货量大的产品类型来分,每种说说功率大概要多少、选AB类还是Class D合适、具体拿哪颗芯片来举例。
蓝牙音箱 / 桌面小音箱
这类产品有几个特点:体积小、靠电池供电、放在室内近距离听。功率不需要太大,1W到4W之间够用了。喇叭口径一般2到4寸,这个功率推起来绑绑有余。
类型怎么选看侧重点。想要续航好、待机久,优先看AB类,功耗控制更直接。想要发热小、板子省地方,Class D更合适。
WT1312可以看看,2.3W输出,待机电流只有3μA,AB类放大。电池供电的产品用这颗比较省电,SOT23-6封装体积也小。如果不在乎待机那点功耗,WT4152A是另一个路子,3W,Class D架构,效率高发热小,还支持省掉输出滤波器,板子布线能省不少事。
智能音箱 / WiFi音箱
现在市面上智能音箱挺多的,带语音助手那种。这类产品和蓝牙音箱的需求差不多,功率1W到4W,类型也是AB类和Class D都行。
但有一点要注意:智能音箱有时候会长时间播放待机,功耗控制是长期的事。WT1312的3μA待机在这类场景有优势。
如果产品体积更小,比如那种桌面小摆件音箱,喇叭可能只有1到2寸,1W的WT4890都够用。这颗是纯AB类,音质干净,小音量下听感不错。
唱戏机 / 广场舞音箱
唱戏机是个出货量很大的产品,主要卖给老年人。这类产品有几个共同点:用TF卡或者U盘播放内容,喇叭口径大小不一,内容动态范围大,经常出现突然爆音的情况。
功率方面,室内用2W到6W都够,户外广场舞的话6W往上走比较稳。类型方面,AB/D双模式是个好选择,可以通过管脚切。
WT8871值得看,6W输出,2.5-7V供电。亮点是带了DRC动态范围控制,能防止信号突然过大导致破音和喇叭损坏。唱戏机里戏曲高潮那段动不动就爆音,没个DRC兜底喇叭分分钟烧掉。户外用的广场舞音箱音量要够大,6W推个4寸全频够了。
收款音箱 / 扫码音箱
这两年扫码支付音箱普及很快,商家收款播报用的。这类产品功率不大,1W左右就行,主要是语音播报,不需要多好听,能听清楚就行。
续航是重点,毕竟这类产品很多是USB供电或者内置锂电池。功率小发热低,有时候甚至不用加散热片。
WT4890可以用,1W,AB类,够用了。如果想待机更省电,WT1312的3μA优势更大,就是价格可能没4890那么便宜。
儿童早教机 / 故事机
儿童类产品功率一般也不大,1W到3W足够。喇叭口径通常1.5到3寸。这类产品的特点是可能会被小朋友长时间播放,续航和稳定性都要考虑。
WT1312或者WT8302A都可以。WT1312胜在待机功耗低,WT8302A胜在启动快、没有上电爆音——早教机开机那一下如果噗一声挺吓人的。
行车记录仪 / 电子后视镜
车内语音提醒、警报声音播放用的。功率不大,1W到3W。电压通常是车载电瓶供电,12V或者24V。
这类产品对可靠性要求高一些,车载环境温度范围宽。WT4152A或者WT8302可以看看,Class D效率高发热小,车内高温环境也好应付。
电动自行车 / 电动三轮车音响
这个市场挺大的,电动车装个音响放歌。这种用法喇叭口径大,通常5寸以上,功率需求也高。
电压方面,电动自行车一般是12V铅酸电池,电动三轮车可能是48V甚至60V。功率要留够,20W以上比较稳。
WT8623可以,35W最大输出,5.7-17V供电,Class D效率高。如果电压更高比如48V,得看芯片耐压够不够,目前WT系列里WT8509上限9.2V不够用,WT8623和WT8673可以。
会议音箱 / 视频会议设备
会议室用的音箱通常要覆盖二三十平米的空间,功率需求中等,10W到30W。差分输入是个加分项,会议环境线缆长,干扰多,差分信号抗噪能力强。
WT9110B是这类场景的好选择,28W输出,6-14.5V供电,ESOP8封装,差分输入设计。12V供电推个5寸6寸的会议音箱,效果够用了。
卡拉OK音箱 / 便携KTV
这类产品功率要求高,动不动就要几十瓦。人声和伴奏一起放,动态范围大,DRC功能有用。
WT8623可以上,35W,5.7-17V供电。功率不够的话用WT8673,立体声40W×2,桥接单声道80W。散热设计要认真做,大功率芯片发热不是开玩笑的。
拉杆音箱 / 户外演出音箱
户外用,音量要大,喇叭口径也大,8寸10寸都有。功率至少10W起步,20W到35W比较常见。户外电压波动也大,供电范围宽的芯片更省心。
WT8623和WT8673都可以。如果体积限制严格,WT8509是个折中方案,8W输出,但电压上限9.2V,单节锂电到两节串联锂电能用。
电视 Soundbar / 条形音箱
搭配电视用的,功率需求中等,10W到30W左右。这类场景立体声是刚需,有时候还需要低音炮输出。
WT8673做主声道功放合适,40W×2立体声,或者WT9110B做条形音箱单声道推多个全频单元也行。ESOP封装散热要处理好,SoundBar一般有金属外壳可以辅助散热。
外卖打印机 / 小票打印机语音播报
现在很多外卖打印机有语音播报功能,"您有新的外卖订单"这种。功率需求很小,0.5W到1W就够。喇叭通常是那种小口径的压电陶瓷片或者迷你纸盆。
这类产品不需要音质,能听清楚就行。WT4890完全够用,1W输出,AB类。如果主板空间紧张,WT1312的SOT23-6小封装有优势。
语音提示器 / 报警器
电梯语音播报、倒车主控提示、各类设备故障报警都属于这个范畴。功率需求不大,1W到3W。有时候是单音调提示,有时候是真人语音播报。
这类场景对可靠性要求高,经常是长时间待机、偶尔工作。WT8302的AERC抗EMI设计在这类场景有优势,出口认证的设备尤其适合。如果待机功耗敏感,WT1312的3μA更合适。
电视机 / 液晶电视内置音响
现在电视机越做越薄,内置音响效果普遍一般,但功放还是少不了的。功率需求看电视尺寸,32寸以下3W到6W够用,55寸以上可能要10W到20W。
电压方面,电视主板一般是12V供电,有些大尺寸用24V。Class D效率高发热小,适合电视机这种内部空间紧凑、散热条件有限的产品。
小尺寸电视可以用WT4152A,3W,Class D,体积小发热低。大尺寸可以考虑WT9110B,28W输出,或者WT8623,35W。ESOP封装焊盘大,散热好处理一些。
油烟机 / 燃气灶语音提示
智能厨电越来越普及,油烟机、燃气灶带语音播报已经不稀奇了。这类场景功率需求小,1W到3W,主要是提示音和语音播报。
厨房环境温度高,油烟多,芯片的耐温能力要关注。Class D效率高发热小在这方面有优势。WT4152A或者WT8302都可以,封装小,可以塞进紧凑的主板里。
智能门锁 / 门铃语音提示
指纹锁、密码锁、可视门铃这些产品,语音播报功能越来越常见。功率需求很小,0.5W到1W,主要是"门已开启"、"请输入密码"这类简短提示。
待机功耗是重点,毕竟门锁一装就是一年半载的。WT1312的3μA待机在这类场景非常合适,电池供电的产品用这颗可以撑很久不用换电池。
医疗设备 / 医疗器械语音
医疗行业对产品可靠性要求极高,血压计、血糖仪、监护仪、康复理疗仪这些设备,很多都带语音播报功能。功率需求不大,1W以内足够。
这类产品有几个特殊要求:一是待机功耗要低,设备可能一年半载不换电池;二是可靠性要好,医疗环境下不能动不动就出毛病;三是有些出口产品要过医疗认证或者EMC认证。
WT4890可以用,1W,AB类,音质干净,可靠性好。如果待机功耗敏感,WT1312的3μA是更好的选择,长期电池供电没问题。出口认证产品可以看WT8302,AERC抗EMI设计过认证相对容易。
无人机机载喊话器 / 广播系统
这几年无人机应用越来越广,喊话器是个刚需。应急救援、户外搜救、反无人机处置这些场景都要用。功率需求中等,10W到20W,音量要够大才能传得远。
无人机上用有几个特殊要求:一是重量要轻,功放芯片和散热片都是重量;二是供电一般是锂电池,电压有限;三是户外环境,防水防尘也要考虑。
WT8509可以用,8W输出,电压范围2.5-9.2V,ESOP8封装不算太重。如果功率不够,WT9110B是更好的选择,28W输出,6-14.5V供电,可以直接用无人机电池供电。Class D效率高发热小,配合轻量化散热方案可以控制住重量。
投影仪 / 智能投影机
智能投影仪内置音响越来越普遍,毕竟投影仪主要用来看电影、开会演示,有声音体验才好。功率需求看投影尺寸和使用场景,家用投影一般3W到10W,商用可能更高。
投影仪内部空间有限,散热是重点,光机本身发热就大。Class D效率高发热小,在这方面有优势。另外投影仪通常用12V或者19V供电,电压范围宽的芯片适配性更好。
小功率投影仪可以用WT4152A,3W,Class D,体积小发热低。功率需求高的话WT8509是选择,8W输出,电压上限9.2V,家用投影仪12V供电可以通过外接电路适配。ESOP封装散热处理相对容易,可以配合投影仪外壳做散热。
选型先看两件事
说了这么多场景,其实选型逻辑很简单,先把两件事定下来:喇叭口径几寸,打算用什么供电。这两件事定了,功率范围就出来了,剩下的就是从范围里挑型号。
功率定了看类型:续航敏感看待机功耗,出口认证看EMI特性,布线空间紧看封装和滤波器需求,内容动态大选带DRC的。
WT系列从1W覆盖到80W,基本上常见消费类音频产品都能覆盖到。规格书上的功率是理想值,实际能出多少跟电源电压、负载阻抗、散热条件都有关,选型时留20%余量比较稳。
