光伏发电过剩倒流电网?这套防逆流方案专治难题
随着工商业光伏、储能等新能源系统的普及,越来越多用户在原有电网基础上新增发电设备,但发电量波动与用电负荷变化常导致逆向发电问题 —— 多余电力倒送公共电网,既不符合电网规范,也可能影响供电安全。解决这一问题,核心是通过科学的防逆流设计,实现发电与用电的动态平衡。 程瑜   187 0211 2087
防逆流的核心要求:电网标准与安全底线
电网对防逆流有明确硬性规定:不可逆并网的光伏系统,检测到逆向电流超过额定输出 5% 时,需在 2 秒内降低出力或停止送电;用户侧储能系统若不允许倒送电,公共连接点必须具备逆向功率保护功能。这意味着防逆流方案既要满足合规要求,也要实现快速响应,避免持续逆电对电网造成影响。
解决方案核心逻辑:柔性调节 + 刚性保护
防逆流的关键是 “提前预判 + 精准处置”,通过 “柔性软件调节” 与 “刚性保护跳闸” 的组合方案,兼顾发电利用率与电网安全性:
• 柔性软件调节:实时监测并网点功率,当电网下网功率过低(可能引发逆电)时,自动向发电单元发送降功率指令,从源头避免逆电产生。
光伏发电
• 刚性保护跳闸:若逆电已发生,且达到设定阈值,立即触发跳闸指令,切断并网单元,阻止电力持续倒送,确保符合电网要求。
光伏发电
三类场景化方案:适配不同并网需求
根据并网点距离、电压等级等差异,防逆流方案可分为三种核心类型,覆盖大多数工商业场景:
1. 单机版防逆流保护:近距离低压场景适配
适用于逆流监测点与跳闸点距离 100 米以内的低压(400V)或中压(10kV、35kV)场景。在每个监测点配置 AM5SE-IS 防逆流保护装置,直接采集母线电流、电压计算实时功率,逆电时快速切除并网点,无需复杂组网,安装维护简便。
光伏发电
2. 主从机光纤直跳方案:中远距离场景适配
当监测点与并网柜距离在 100 米至 20 公里之间时,采用 “主机 + 从机” 架构。主机部署在监测点采集功率数据,从机安装在各并网单元,通过单模或多模光纤传输指令,支持多段低功率跳闸与合闸恢复,最多可实现 5 段分级控制,适配多并网点协同保护。
光伏发电光伏发电
3. GOOSE 通信方案:长距离组网场景适配
针对并网点距离超过 5 公里的远距离场景,通过 GOOSE 通信实现主从机组网。主机可支持 8 段跳闸与合闸控制,从机最多接收 22 条命令,借助光纤环网交换机构建通信网络,确保远距离指令传输的稳定性与实时性,适配大型分布式光伏电站的多区域并网需求。
光伏发电光伏发电
实战案例:方案落地效果参考
• 太原移动 911.55kWp 光伏项目:5 个低压并网点,监测点与并网柜距离均在 100 米内,采用单机版 AM5SE-IS 装置 + 软件调节,实现每个并网点独立防逆流,确保光伏电力仅自用不倒送。
光伏发电
• 临港 730kW 光伏项目:3 个 10kV 并网点,监测点与并网柜距离超 1 公里,采用主从机光纤直跳方案,通过分级跳闸策略,既避免逆电,又最大化保留可用发电容量。
光伏发电
• 台北盐场 35kV 光伏项目:7 个并网点距离监测点约 5 公里,采用 GOOSE 通信组网,主从机通过光纤环网传输指令,实现无人值守下的动态功率调整与跳闸保护,保障电站持续合规运行。
光伏发电
总结:防逆流的关键是 “精准匹配场景”
工商业光伏储能并网防逆流,核心是根据电压等级、并网点距离、发电规模等实际情况,选择适配的方案类型。通过软件与硬件的协同,既满足电网合规要求,又能减少不必要的发电中断,实现 “自发自用、余电不浪费、电网不承压” 的平衡目标。
