MAX512/MAX513:低成本三通道8位电压输出DAC
引言
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键组件。MAX512/MAX513作为一款低成本、三通道、8位电压输出的DAC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将详细介绍MAX512/MAX513的特点、性能参数、工作模式以及应用案例,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:MAX512.pdf
器件概述
MAX512/MAX513包含三个8位电压输出的数模转换器,分别为DAC A、DAC B和DAC C。其中,DAC A和DAC B配备输出缓冲放大器,可提供电压输出并减少外部组件数量。DAC A的输出缓冲器能在距离 (V{DD}) 或 (V{SS}) 0.5V范围内源出或吸入5mA电流,DAC B的缓冲器能在相同范围内源出或吸入0.5mA电流。DAC C为无缓冲输出,可提供更高精度的第三路电压输出。
MAX512采用单 +5V ±10% 电源供电,MAX513则采用 +2.7V 至 +3.6V 电源供电,两款器件也都支持双电源供电。它们具有低功耗特性,工作电流仅1mA,关断电流小于1µA,可实现单极性或双极性输出,还具备5MHz的3线串行接口,与SPI、QSPI和Microwire兼容。此外,它们采用节省空间的14引脚SO/DIP封装,并支持引脚和软件复位。
性能参数
绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压和功率范围。例如,(V{DD}) 至GND的电压范围为 -0.3V 至 +6V,(V{SS}) 至GND为 -6V 至 +0.3V 等。同时,不同封装的连续功率耗散也有相应的限制,如塑料DIP封装在 +70°C 以上需按10.00mW/°C 降额。
电气特性
  • 参考输入:参考输入电阻和电容与输入代码有关,最低输入电阻出现在代码55hex,最高输入电容出现在代码00hex。参考输入电压范围为 (V{SS}) 至 (V{DD}) ,电源抑制比为0.01%/%。
  • DAC输出:输出电压范围为0至参考电压,不同DAC的输出电阻和电容负载能力不同。例如,DAC A的输出电阻为0.5kΩ,电容负载为0.1µF。
  • 数字输入输出:数字输入高电压 (V{IH}) 为 (0.7)((V{DD})),低电压 (V{IL}) 为 (0.3)((V{DD})),输入电流 (I{IN}) 为 ±10µA,输入电容 (C{IN}) 为10pF。数字输出高电压 (V{OH}) 为 (V{DD}) - 0.4V,低电压 (V{OL}) 为0.4V,源电流 (I{SOURCE}) ≤1.6mA,灌电流 (I_{SINK}) ≤1.6mA。
  • 动态性能:电压输出压摆率在不同负载电容下有所不同,例如CL = 0.1µF(DAC A)时为0.1V/µs。电压输出建立时间至 ±1/2LSB 为70µs(CL = 0.1µF,DAC A)。数字馈通和串扰为10nV - s。
时序特性
串行接口的时序参数包括CS下降沿到SCLK上升沿的建立时间 (t{CSS}) 为150ns,SCLK上升沿到CS上升沿的建立时间 (t{CSH}) 为150ns等。这些参数确保了数据的正确传输和处理。
工作模式
模拟部分
MAX512/MAX513的DAC采用“倒置”R - 2R梯形网络,通过互补开关将8位数字输入转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。器件有两个参考输入,分别用于DAC A/B和DAC C,可实现不同的满量程输出电压和输出电压极性。
输出缓冲放大器
DAC A和DAC B的电压输出内部有缓冲放大器,输出电压范围为 (V{SS}) 至 (V{DD}) 。在单电源模式下,DAC输出A和B内部除以2,缓冲器增益为2;在双电源模式下,DAC输出不衰减,缓冲器增益为1。DAC A的输出放大器可源出和吸入高达5mA的电流,DAC B缓冲器为0.5mA。
无缓冲输出
DAC C的输出无缓冲,典型输出阻抗为24kΩ,可用于驱动高阻抗负载,如运算放大器或比较器,在单3V电源下典型建立时间为35µs至1/2LSB。
关断模式
当器件进入关断模式时,DAC A和B的输出进入高阻抗状态,DAC C的输出为0V。此时,参考输入为高阻抗(典型值2MΩ),可节省系统参考电流消耗。关断后,DAC输出恢复到寄存器保存的值,恢复时间与DAC建立时间相同。
复位
复位输入( -R - E - S - E - T - )为低电平有效。当复位时,DAC A和B设置为满量程(FFhex)并激活,DAC C设置为零代码(00hex)并激活,16位串行寄存器清零,逻辑输出LOUT复位为零。
串行接口
通过低电平有效的片选信号( -C - S - )使能移位寄存器接收串行数据输入。数据在串行时钟信号(SCLK)的上升沿时钟输入,时钟频率最高可达5MHz。数据按MSB优先顺序发送,可在一个16位字中传输。写周期可在 -C - S - 保持低电平时随时中断,以允许例如两个8位宽的传输。
应用案例
数字增益和偏移调整
MAX512/MAX513可用于调整系统的增益和偏移,通过精确控制输出电压,实现对信号的精确调整。
可编程衰减器
利用其可编程特性,可实现对信号的衰减控制,满足不同的应用需求。
可编程电流源和电压源
为电路提供可编程的电流和电压输出,适用于需要精确控制电源的应用场景。
RF数字可调偏置电路
在射频电路中,可用于提供精确的偏置电压,确保电路的稳定运行。
VCO调谐
可用于控制压控振荡器(VCO)的频率,实现对信号的频率调整。
设计注意事项
电源和参考操作范围
MAX512适用于 (V{DD}) = 5V ±10% 和 (V{SS}) = GND = 0V 的电源,MAX513适用于2.7V至3.6V的单电源。器件也可使用 -1.5V至 -5.5V 的负电源,使用负电源通常可改善零代码误差和建立时间。
电源旁路和接地管理
单电源操作时,GND和 (V{SS}) 应连接到高质量的接地,(V{DD}) 需用0.1µF至0.22µF的电容旁路到GND。双电源操作时,(V_{SS}) 也需用0.1µF至0.22µF的电容旁路到GND。参考输入可根据需要进行旁路,以优化线路/负载瞬态响应和噪声性能。
单极性和双极性输出
单极性输出时,输出电压和参考电压极性相同,可使用单电源。双极性输出可通过特定电路实现,如使用运算放大器和双电源。
总结
MAX512/MAX513作为一款低成本、高性能的三通道8位电压输出DAC,具有多种工作模式和丰富的应用场景。电子工程师在设计中应根据具体需求合理选择电源、参考电压和工作模式,同时注意电源旁路和接地管理等设计细节,以充分发挥器件的性能优势。你在使用MAX512/MAX513的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
