STEVAL - ISA013V1:双输出离线宽范围24W电源评估板解析
在电子设计领域,电源设计是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA013V1双输出离线宽范围24W电源评估板,它基于VIPer53,为电源设计提供了一个优秀的参考方案。
文件下载:STEVAL-ISA013V1.pdf
一、主要特性
1. 输入输出规格
- 输入:支持85 - 264Vac的宽范围输入,频率为50/60Hz,这使得该评估板能够适应不同地区的电网电压。
- 输出:具备双输出,分别为12V @ 1A和5V @ 2.4A,输出功率峰值可达24W,能满足多种电子设备的供电需求。
2. 工作模式与性能
- 开关模式:采用开关模式设计,开关频率设定为100kHz,这有助于提高电源的转换效率和响应速度。
- 控制方式:采用电流模式控制,能更好地实现对输出电流的精确控制。
- 效率:在115Vac全负载情况下,两个输出的效率可达78%,待机时工作在突发模式,总功耗小于1W,符合Blue Angel标准。
3. 保护功能
- 欠压锁定:具备带滞后功能的辅助欠压锁定,可防止电源在电压过低时不稳定工作。
- 短路保护:输出短路保护功能能有效保护电源和负载设备,避免因短路造成损坏。
- 热关断保护:当温度过高时,热关断保护机制会启动,确保电源的安全性和稳定性。
4. 电磁兼容性
该评估板符合EN55022 Class B EMI规范,能有效减少电磁干扰,适用于对电磁环境要求较高的场合。
二、电路描述
1. 输入处理
交流输入通过桥堆BR1整流和大容量电容C2滤波,生成高压直流母线,施加到变压器T1的初级绕组。
2. 开关频率设置
通过电阻R3和电容C5将开关频率设定为100kHz。
3. 二次侧调节
采用光耦和可编程电压基准(TL431)实现二次侧调节,提高输出电压的稳定性。
4. 变压器
变压器由Cramer Coil and Transformer Company, Inc.设计和制造,并且可以通过更换变压器和板上的一些组件轻松实现其他输出电压,如5V/15V、5V/24V等。
三、产品修订历史
该评估板于2007年7月20日首次发布,版本为Rev 1。
四、注意事项
在使用ST产品时,需要注意以下几点:
- ST有权随时对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进,且不另行通知。
- 购买者需自行负责ST产品和服务的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。
- 未经ST授权代表书面批准,ST产品不推荐、授权或保证用于军事、航空、航天、救生或维持生命的应用,以及可能导致人身伤害、死亡或严重财产及环境损害的产品或系统。
STEVAL - ISA013V1评估板为电子工程师提供了一个可靠的电源设计参考,其丰富的功能和良好的性能在实际应用中具有很大的优势。大家在设计电源时,不妨考虑一下这个方案,你觉得它能满足你的设计需求吗?
