在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对于提升电路性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将详细介绍onsemi的FDMC86320 N-Channel MOSFET,探讨其特性、应用以及技术参数,为电子工程师们在设计中提供有力的参考。
文件下载:FDMC86320-D.PDF
FDMC86320是一款专为提升DC/DC转换器整体效率和减少开关节点振铃而设计的N-Channel MOSFET。无论是采用同步还是传统开关PWM控制器的DC/DC转换器,该器件都能展现出卓越的性能。它在低栅极电荷、低导通电阻((r_{DS}(on)))、快速开关速度和体二极管反向恢复性能等方面进行了优化,为电路设计带来了更高的效率和稳定性。
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,FDMC86320具有较低的导通电阻:
低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率。
该器件采用MSL1稳健封装设计,并且经过100% UIL测试,确保了产品的可靠性和稳定性。同时,它是无铅、无卤化物的,符合RoHS标准,满足环保要求。
FDMC86320具有广泛的应用场景,主要包括:
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续、脉冲) | 22((T{C}=25^{circ}C))、10.7((T{A}=25^{circ}C))、50(脉冲) | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 60 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 40((T{C}=25^{circ}C))、2.3((T{A}=25^{circ}C)) | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| (R_{theta JC}) | 结到外壳的热阻 | 3.1 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻 | 53(安装在(1 in^2) 2 oz铜焊盘上)、125(安装在最小2 oz铜焊盘上) | °C/W |
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用场景合理考虑散热措施。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到外壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
FDMC86320的器件标记为FDMC86320,采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
onsemi的FDMC86320 N-Channel MOSFET凭借其低导通电阻、稳健的封装设计和优异的性能,在DC/DC转换、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的特性,提高电路的效率和可靠性。同时,在使用过程中,需要严格遵守器件的最大额定值和相关技术参数,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
