在工业电源设计领域,高效、稳定且具备多种保护功能的电源方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下ST公司推出的STEVAL - ISA018V1演示板,它为工业应用提供了一个出色的单输出开关模式电源(SMPS)解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA018V1.pdf
STEVAL - ISA018V1演示板是为工业电源设计的,可提供连续150W的输出功率,峰值功率高达240W。它采用谐振半桥拓扑结构,利用谐振方法最大限度地减少开关损耗,效率超过90%。该板提供一个24V、6A的稳压输出,过载能力可达10A。
该演示板采用了STF21NM50N功率MOSFET作为半桥中的初级开关。这款MOSFET基于意法半导体的专有高压MDmesh™ II技术制造,具有每单位面积极低的导通电阻((RDS(on)))、低栅极电荷和高开关性能。它有TO - 220、TO - 247和TO - 220FH等不同封装可供选择。
| 变压器采用TDK的EER39 - PC40铁氧体磁芯和双槽线圈骨架。它能确保符合EN60950的安全绝缘要求。变压器的主要参数如下: | 参数 | 数值 |
| 磁芯 | EER39 – PC40 | |
| 线圈骨架 | 2槽 | |
| 初级电感 (Lp) | 450 µH ± 10% | |
| 漏感 (Llk) | 150 µH ± 10% | |
| 初级匝数 (Np) | 32 (0.15x20) – 220 mΩ (DC) | |
| 次级匝数 (Ns) | 2x7 (0.2x30) (双线) – 40 mΩ (DC) | |
| 辅助匝数 (Naux) | 8 (在初级绕组上) |
输入电压范围有两种情况:a. 185至265Vac;b. 85至185Vac(采用倍压操作),输入频率范围为50/60Hz。输出电压为24V ± 2%,输出功率为150W(峰值240W)。
文档中给出了一些实验波形,包括不同负载下的中点电压和变压器电流波形,以及输出纹波(低频和高频)、短路保护操作、启动和关闭波形等。这些波形有助于工程师直观地了解电源在不同工况下的运行情况。
通过使用50Ω LISN和频谱分析仪的峰值检测器进行测量,结果显示该电源的电磁干扰(EMI)排放低于准峰值掩码的限制。这表明该拓扑结构搭配“轻型”EMI滤波器是合适的,在实际应用中能更好地满足电磁兼容性要求。
STEVAL - ISA018V1演示板基于L6599谐振控制器和最新的MDmesh II功率MOSFET技术,在整个工作范围内实现了非常高的效率。其丰富的保护功能和良好的EMI性能,使其成为工业应用中可靠的电源解决方案。工程师们在设计工业电源时,可以参考该演示板的设计思路和技术参数,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似电源方案的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
