在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics公司的VIPer22A单输出参考板,这款板子在电源设计领域有着独特的优势。
文件下载:STEVAL-ISA021V1.pdf
VIPer22A单输出参考板是一款离线宽范围单输出电源,适用于90 - 264 VAC输入,最大输出功率可达10W。它将专用电流模式PWM控制器与高压功率MOSFET集成在同一硅芯片上,开关频率内部固定为60 kHz。反馈路径包含一个光耦合器,用于二次调节和初级与次级之间的电隔离,输出电压稳定在12V,最大输出电流为0.84A。
在输入电压为90 VAC时,输出端测量到的线频率纹波幅度为10 mVPP。在0.84A的满载情况下,输出端的开关纹波也得到了有效控制。这表明该参考板在不同负载条件下都能保持较好的纹波特性。
参考板的典型效率约为75%。在标称输入电压120 VAC下,当输出功率从1W变化到10W时,以及输入电压从90 VAC变化到264 VAC且输出功率为10W时,平均测量效率均为75%。这显示了该参考板在不同输入输出条件下都能保持较高的效率。
在输入电压为120 VAC时,输出负载从50%(0.42A)跃升至100%(0.84A),稳定时间为400µs,动态调节为120mV(1%)。这说明该参考板在负载变化时能够快速响应并稳定输出。
在90 - 264 VAC的整个输入电压范围内,输出电压保持恒定的12V,线路调节率为0%。在标称输入电压120 VAC下,从10%到100%满载测试时,负载调节率约为0.125%。这表明该参考板在不同输入电压和负载条件下都能精确调节输出电压。
测试结果表明,该参考板通过了EN55022 Class B EMI传导发射测试,说明其在电磁兼容性方面表现良好。
在满载正常运行时,转换器工作在不连续模式,通过观察漏极电流((I{DRAIN}))和漏极电压((V{DS}))的波形可以清晰地看到这一点。这种工作模式有助于提高电源的效率和稳定性。
通过改变表2中所示的组件,可以将输出电压和电流设置为不同的值。这为工程师在设计不同电源需求的设备时提供了灵活性。
VIPer22A单输出参考板采用了大面积的两盎司铜焊盘作为VIPer22A DIP的散热片,其他走线使用一盎司铜。在65°C的环境温度下,测得的外壳温度为90°C,结温为123.7°C。这表明该参考板在散热方面设计合理,能够保证在一定温度范围内正常工作。
蓝天使标准是德国对具有环保特性的产品和服务的认证,要求电源在待机模式下功耗小于1W。该参考板在待机突发模式下总功耗小于1W,在不同输入电压和零负载输出时,输入功耗分别为200 mW和366 mW。为了使总输入功率小于1W,在使用120 VAC输入电源时需要至少40 mA的最小负载。因此,该参考板符合蓝天使标准。
变压器由Cramer Coil and Transformer Co.设计和制造,其电气特性包括:初级电感2.25mH ± 10%,初级漏电感19.9 µH典型值,HIPOT(N1, N3, N4到N2)为5500VAC,1Sec,DCR(N1/N4)为2.87 Ω典型值,DCR(N2)为0.07 Ω典型值,DCR(N3)为1.26 Ω典型值,匝数比(N1/N4:N2)为1:0.127,匝数比(N1/N4:N3)为1:0.167。当VIPer22A导通时,能量存储在变压器的初级绕组中;当VIPer22A关断时,能量转移到辅助绕组和输出端,辅助绕组为VIPer22A的引脚4(VDD)提供偏置电压。
参考板的组件列表详细列出了各个组件的数量、参考编号和描述,为工程师进行电路设计和维修提供了方便。
VIPer22A单输出参考板在电源设计方面具有诸多优势,包括高效的能源利用、良好的负载响应、精确的电压调节、低电磁干扰以及环保特性等。对于电子工程师来说,这款参考板是一个不错的选择,能够帮助他们设计出性能稳定、高效节能的电源系统。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对输出电压和电流进行调整,同时注意热管理和负载要求,以确保设备的正常运行。你在使用类似电源参考板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
