在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。MAX520/MAX521作为Maxim Integrated Products推出的四通道/八通道、8位电压输出DAC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入解析MAX520/MAX521的特点、性能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX521.pdf
MAX520/MAX521具备简单的2线串行接口,支持多设备通信,采用单+5V电源供电,参考输入范围涵盖电源轨。其中,MAX521集成了轨到轨输出缓冲放大器,可减小系统尺寸和元件数量;而MAX520的无缓冲电压输出则将设备总电源电流降至4µA,并在低输出电流时提供更高的精度。
MAX520/MAX521适用于多种应用场景,包括最小元件模拟系统、数字失调/增益调整、工业过程控制、自动测试设备和可编程衰减器等。其高精度和低功耗特性使其在这些领域中表现出色。
MAX520/MAX521的串行时钟频率最高可达400kHz,同时对总线空闲时间、保持时间、时钟周期等时序参数都有明确要求。例如,总线空闲时间在停止和启动条件之间为1.3µs,数据保持时间为0 - 0.9µs等。这些时序特性确保了设备在通信过程中的稳定性和准确性。
MAX520和MAX521的引脚功能丰富,包括DAC电压输出、参考电压输入、地址输入、电源和接地等。不同封装形式的引脚排列有所不同,但都能满足各种应用需求。例如,MAX520有16引脚DIP和宽SO封装,以及20引脚SSOP封装;MAX521有20引脚DIP、24引脚SO封装和24引脚SSOP封装。
MAX520/MAX521采用简单的2线串行接口,只需标准微处理器(µP)端口的两条I/O线(2线总线)。该接口支持最高400kHz的SCL速率,通过发送START条件、从地址、命令字节/输出字节对和STOP条件来实现数据传输。数据传输以8位字节为单位,在9个时钟周期内完成。
当总线空闲时,SCL和SDA都为高电平。总线主设备通过在SCL为高时将SDA从高电平转换为低电平来发出START条件,开始传输;在通信结束时,通过在SCL为高时将SDA从低电平转换为高电平来发出STOP条件,结束传输。
MAX520/MAX521的从地址为7位,前四位(MSB)由工厂编程为0101,MAX521的下一位也由工厂编程为0。地址输入引脚(AD0、AD1和AD2)的逻辑状态决定了7位从地址的最低有效位。MAX521有四个可能的从地址,MAX520有八个可能的从地址。
命令字节跟随从地址,通常后面跟着一个输出字节。命令字节中的A0 - A2位指示DAC的数字地址,数据在传输结束后的STOP条件下转移到DAC的输出锁存器。设置PD位为高可使设备进入掉电模式,设置RST位为高可清除所有DAC输入锁存器。
MAX520/MAX521与现有的I2C系统完全兼容,SCL和SDA为高阻抗输入,SDA具有开漏输出,在第9个时钟脉冲期间将数据线拉低。
可以通过新的START条件中断对MAX520/MAX521的传输,此时输入锁存器中的数据不会转移到输出锁存器。只有当前寻址的设备会识别STOP条件并将数据转移到输出锁存器。如果在传输过程中出现早期STOP条件,根据停止的位置不同,处理方式也不同。
MAX520包含四个匹配的电压输出DAC,MAX521包含八个。DAC采用倒置R - 2R梯形网络,将8位数字字转换为与参考电压成比例的等效模拟输出电压。每个DAC都有独立的参考输入(MAX521的DAC4 - DAC7共享一个参考输入),参考输入电压范围为0 - VDD,可用于乘法应用。
MAX520/MAX521以其高性能、低功耗和灵活的接口特性,为电子工程师在设计各种模拟系统时提供了强大的支持。无论是在工业控制、测试设备还是其他领域,都能发挥其优势。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意其电气特性和时序要求,以确保系统的稳定运行。你在使用MAX520/MAX521过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
