在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的FDMC86248 N - 通道MOSFET,看看它究竟有哪些独特的性能和优势。
文件下载:FDMC86248-D.PDF
FDMC86248是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N - 通道MOSFET。该工艺经过特别优化,能够在最大程度降低导通电阻的同时,保持卓越的开关性能。这种特性使得FDMC86248在各种应用中都能表现出色。
采用先进的封装与硅片组合技术,实现了低 (R_{DS(on)}) 和高效率。这种设计不仅提高了产品的性能,还增强了产品的可靠性。
该产品符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
经过100%的非钳位电感开关(UIL)测试,确保产品在各种工作条件下都能稳定可靠地运行。
在电源电路中,FDMC86248可作为初级MOSFET使用,能够有效控制电源的开关,提高电源的效率和稳定性。
在中压同步整流应用中,FDMC86248能够提供高效的整流功能,减少能量损耗,提高系统的整体性能。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 150 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续、脉冲) | 13((T{C}=25^{circ}C) 连续) 3.4((T{A}=25^{circ}C) 连续) 15(脉冲) |
A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 37 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T{C}=25^{circ}C)、(T{A}=25^{circ}C)) | 36((T{C}=25^{circ}C)) 2.3((T{A}=25^{circ}C)) |
W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | –55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (V{GS}=0 V),(I{S}=3.4 A) 时,有相应的正向电压等参数。
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。(R{theta JA}) 是在特定条件下确定的,如在 (1 in^{2}) 2 oz铜焊盘的FR - 4材料板上,有不同的热阻值。(R{theta JC}) 由设计保证,而 (R_{theta CA}) 则由用户的电路板设计决定。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FDMC86248在不同工作条件下的性能表现。
FDMC86248 N - 通道MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装技术、环保合规以及出色的电气和热性能,在初级MOSFET和MV同步整流器等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑FDMC86248的这些特性,以提高系统的性能和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对各项参数进行验证,确保产品能够满足设计要求。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
