某汽车零部件企业专注于汽车覆盖件冲压生产,产线采用钢、铝材质混合模式,因覆盖件车型多样、生产换型频繁,且冲压模具价值高昂,双张检测环节成为保障产线安全、稳定运行的核心关键。
项目核心痛点
•材质适配难题:钢板(导磁)与铝板(非导磁)信号特性差异大,传统检测设备难以兼容,易出现漏检、误检。
•换型效率低下:每次切换材质、料厚后,需人工重新调试检测参数,依赖操作人员经验,耗时久且易出错。
•联锁可靠性不足:双张检测与产线自动化联动弱,异常响应滞后,存在双张板料进入模具、造成模具损坏、产品报废的高风险。
经多方技术评估与现场测试,最终选用MDSC-9000S 双张检测器完成产线双张检测系统改造,实现钢铝混线、中厚板、高节拍场景下的稳定、高效、可靠检测。
| 工况项 | 现场条件 | 对双张检测的核心要求 |
| 生产材质 | 钢板 + 铝板混线生产 | 同一系统兼容磁性与非磁性金属检测 |
| 实际料厚 | 2.5-4.0mm(中厚板) | 不同材质、厚度独立参数管理,精准适配 |
| 产线节拍 | 12SPM | 检测响应快、无延时,不成为产线瓶颈 |
| 换型频率 | 高(多车型、多规格切换) | 快速换型、一键调用参数,减少人工干预 |
| 安装条件 | 机械手端拾器空间有限 | 结构紧凑、易安装维护,适配前置检测场景 |
•实现钢、铝材质 2.5-4.0mm 板料双张精准检测,零漏检、低误检。
•材质、料厚换型时间缩短 80% 以上,无需人工反复调参。
•检测系统与产线 PLC 深度联锁,异常即时响应,杜绝双张板料进入模具。
•适配 12SPM 高节拍,保障产线连续稳定运行。
针对本项目钢铝混线、中厚板、高节拍的特殊工况,MDSC-9000S 展现出三大不可替代的核心优势:
基于电磁感应 + 电涡流双原理,一体化兼容导磁(钢板)与非导磁(铝板)金属,检测范围:
•钢板:0.2-4.0mm(完全覆盖项目 2.5-4.0mm 需求)
•铝板:0.2-4.0mm(完美匹配项目料厚区间)
彻底解决传统设备“分材质、分设备检测”的痛点,一套系统满足混线需求。
设备内置 200 组配方存储功能,可按材质+料厚独立建立检测参数(本项目分设「钢板配方」「铝板配方」,各覆盖 2.5-4.0mm)。
•换型时:产线控制系统一键调用对应配方,1 秒内完成参数切换。
•防错机制:强制“先切换配方、后恢复自动生产”联锁逻辑,杜绝人工误操作。
采用紧凑型接触式单探头设计,体积小、重量轻,可直接集成于机械手端拾器:
•安装便捷:无需改造产线结构,适配空间受限场景。
•前置检测:抓料提起瞬间完成检测,尽早拦截双张,降低模具风险。
•维护简单:单探头结构故障率低、校准便捷,适配工业现场高频使用。
答:从检测范围与材质适配能力看,该区间属于 9000S 可覆盖工况。项目实践表明,在钢板和铝板分配方示教、并与换型动作联锁的条件下,可实现稳定运行。
将 MDSC-9000S 探头安装于机械手抓料端拾器,板料抓取瞬间、姿态最稳定时触发检测:
•检测前置:在板料进入送料、冲压工序前完成双张判定。
•风险阻断:双张异常直接在抓取环节拦截,避免风险传递至模具区域。
1.配方分类:按材质建立 2 套核心配方
钢板配方:适配 2.5-4.0mm 所有规格钢板
铝板配方:适配 2.5-4.0mm 所有规格铝板
2.换型流程:产线换型 → 系统触发配方切换指令 → 控制器加载对应参数 → 确认生效 → 恢复自动生产。
3.操作规范:禁止跳过配方切换直接生产,从流程上杜绝参数错配。
系统与产线 PLC 深度联动,建立四级响应机制:
1.单张正常:检测通过,放行后续送料、冲压动作。
2.双张异常:立即禁止当前节拍,触发声光报警,提示人工处理。
3.连续异常:连续 3 次检测异常,升级为设备停机报警,防止故障扩大。
4.换型复位:配方切换完成、系统确认后,方可解除联锁、恢复自动运行。
改造完成后,经连续 3 个月稳定运行验证,各项指标全面达成预期目标:
| 评估目标 | 实施结果 | 实际价值 |
| 钢铝混线防错 | 100% 达成 | 双张误检、漏检率降至 0,彻底杜绝材质参数错配风险 |
| 2.5-4.0mm 覆盖 | 100% 达成 | 全料厚区间检测稳定,信号一致性优异 |
| 12SPM 联锁稳定 | 100% 达成 | 检测响应 <200ms,无延时、无卡顿,不影响产线节拍 |
| 换型效率提升 | 显著达成 | 换型时间从 15 分钟降至 1 分钟内,人工干预减少 90% |
| 模具保护效果 | 显著达成 | 双张入模事故零发生,每年节省模具维修、停产损失超200 万元 |
答:不能共用。两种材料信号特性不同。稳定做法是分材质示教,并将配方切换纳入换型标准流程。
在汽车覆盖件钢铝混线、2.5-4.0mm 中厚板、12SPM 高节拍的典型场景中,MDSC-9000S 的价值不仅是“检测双张”,更在于:
•材质适配能力:解决钢铝混线检测难题。
•多配方管理:实现高效、零失误换型。
•前置联锁保护:从源头阻断风险,守护高价值模具。
