h1654155282.3538
2026-04-16
325
加入交流群
MAX522:8引脚封装的双8位电压输出串行DAC
在电子设计领域,数字模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天要给大家介绍的是MAXIM公司的MAX522,一款采用8引脚SO封装的双8位电压输出串行DAC,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX522.pdf
一、产品概述
MAX522包含两个8位、带缓冲的电压输出数字模拟转换器(DAC A和DAC B),提供8引脚SO和DIP封装。其工作电源范围为+2.7V至+5.5V,采用3线串行接口,时钟速率最高可达5MHz,兼容SPI™、QSPI™和Microwire™接口标准。该器件超低功耗,8引脚SO封装小巧,非常适合便携式和电池供电应用。
二、关键特性
2.1 电源与输出
- 电源范围:单电源+2.7V至+5.5V,能适应多种电源环境。
- 输出能力:DAC A的缓冲器可提供和吸收5mA电流,DAC B的输出可提供和吸收500µA电流,输出范围接近地和VDD的0.5V以内。
2.2 低功耗
- 工作电流:小于1mA,在关机模式下电流降至1µA以下,还会在关机时断开参考输入与REF引脚的连接,进一步降低系统总功耗。
2.3 接口兼容性
- 串行接口:3线串行接口,时钟速率最高5MHz,与SPI™、QSPI™和Microwire™接口标准兼容,方便与各种微处理器连接。
2.4 封装优势
- 小巧封装:8引脚SO封装节省空间,适合对体积有要求的设计。
三、应用场景
- 数字增益和偏移调整:可精确调整信号的增益和偏移,提高系统的精度。
- 可编程电流源:根据需要灵活设置电流输出。
- 可编程电压源:实现电压的精确控制。
- 功率放大器偏置控制:为功率放大器提供稳定的偏置电压。
- VCO调谐:用于压控振荡器的频率调整。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压:VDD到GND为 -0.3V至+6V
- 数字输入输出到GND: -0.3V至(VDD + 0.3V)
- 参考输入: -0.3V至(VDD + 0.3V)
- 输出:可短接到VDD或GND,但需注意封装功耗,典型短路电流到地为50mA。
4.2 静态性能
- 分辨率:8位
- 微分非线性:±1 LSB
- 积分非线性:±1.5 LSB
- 总未调整误差:±1 LSB
4.3 动态性能
- 电压输出压摆率:在特定负载电容下为0.1V/µs
- 电压输出建立时间:在特定负载电容下为70µs
- 数字馈通和串扰:从全0到全1时为10nV - s
4.4 电源特性
- 电源电压范围:2.7V至5.5V
- 电源电流:不同电源电压下有所不同,关机电源电流在VDD = 5.5V时为0.1µA
五、引脚配置与功能
| 引脚 |
名称 |
功能 |
| 1 |
–C-S– |
芯片选择(低电平有效),使数据能移入16位移位寄存器,编程命令在其上升沿执行。 |
| 2 |
SCLK |
串行时钟输入,数据在SCLK上升沿时钟输入。 |
| 3 |
VDD |
正电源(2.7V至5.5V),需用0.22µF电容旁路到地。 |
| 4 |
GND |
接地 |
| 5 |
OUTA |
DAC A输出电压(带缓冲),需连接0.1µF或更大电容到地。 |
| 6 |
OUTB |
DAC B输出电压(带缓冲),需连接0.01µF或更大电容到地。 |
| 7 |
REF |
DAC A和DAC B的参考输入 |
| 8 |
DIN |
16位移位寄存器的串行数据输入,数据在SCLK上升沿时钟输入到寄存器。 |
六、详细描述
6.1 模拟部分
MAX522采用“倒置”的R - 2R梯形网络和互补开关,将8位数字输入转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。它有一个供DAC A和DAC B共享的参考输入,包含输出缓冲放大器和简单的微处理器及CMOS接口输入逻辑。
6.2 参考输入和DAC输出范围
- 参考输入阻抗:与输入代码有关,最低约8kΩ(输入代码为55hex时),最高为无穷大(输入代码为0时)。
- 输出范围:参考电压范围从GND到VDD,关机模式下,选定的DAC输出设为零,DAC寄存器中的值不变,以节省功耗。
6.3 输出缓冲放大器
- 输出范围:轨到轨(GND到VDD)。
- 输出能力:DAC A输出放大器可提供和吸收5mA电流,DAC B为0.5mA。
- 稳定性:在特定负载电容下具有单位增益稳定性。
6.4 关机模式
关机时,DAC A和DAC B输出进入高阻态,REF输入为高阻抗(典型2MΩ),恢复时,DAC输出恢复到寄存器中的值,恢复时间等于DAC建立时间。
6.5 串行接口
- 数据传输:通过低电平有效的芯片选择(–C - S–)使移位寄存器接收串行数据,数据在SCLK上升沿时钟输入,时钟频率最高5MHz。
- 数据格式:16位输入字由8位控制字节和8位数据字节组成,控制位各有功能。
七、应用信息
7.1 初始化
由于无内部上电复位,上电时需进行初始写操作以设置输出到所需电压。
7.2 电源和接地管理
- 接地:GND应连接到高质量接地。
- 电源旁路:VDD用0.1µF至0.22µF电容旁路到地,参考输入可根据需要用0.1µF至4.7µF电容旁路到地。
- 电路板布局:精心布局可减少DAC输出、参考和数字输入之间的串扰,模拟线用接地走线分隔,避免高频数字线与模拟线平行布线。
MAX522凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多电子设计中有着广泛的应用前景。各位工程师在实际设计中,可根据具体需求合理使用该器件,充分发挥其优势。大家在使用MAX522过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
