深入解析MAX526/MAX527:校准四通道12位电压输出D/A转换器
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨MAX526/MAX527这两款校准四通道12位电压输出D/A转换器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX526.pdf
一、器件概述
MAX526/MAX527内部集成了四个12位电压输出DAC,片上包含精密输出缓冲放大器,可提供电压输出。其中,MAX527采用±5V电源供电,而MAX526则使用+5V和+12V至+15V电源。这两款器件的偏移、增益和线性度均经过工厂校准,MAX526的总未调整误差(TUE)可达1LSB。
二、关键特性
1. 高精度性能
  • 无需调整即可实现完整的12位性能,MAX526的总未调整误差低至1LSB,确保了高精度的模拟输出。
  • 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标优秀,保证了输出的线性度。
2. 快速输出建立时间
  • MAX526的输出建立时间为3μs,MAX527为5μs,能够快速响应输入信号的变化。
3. 双缓冲数字输入
  • 具有12位输入寄存器和12位DAC寄存器的双缓冲接口逻辑,数据在DAC寄存器中设置DAC输出电压。
4. 兼容性良好
  • 所有逻辑输入与TTL和CMOS兼容,方便与各种微处理器和数字电路连接。
5. 宽电源范围
  • MAX527可在+5V电源下工作,MAX526则适用于更宽的电源范围,满足不同应用场景的需求。
三、功能框图与引脚配置
1. 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到,器件包含四个DAC通道(DAC A - D),每个通道都有对应的输入寄存器和输出引脚。通过控制逻辑(CSLSB、CSMSB、LDAC等)实现数据的加载和转换。
2. 引脚配置
MAX526/MAX527采用24引脚封装,包括电源引脚(VDD、VSS)、参考输入引脚(VREFAB、VREFCD)、数字输入引脚(D0 - D11)以及控制引脚(CSLSB、CSMSB、LDAC等)。合理的引脚布局方便了电路板的设计和布线。
四、电气特性
1. 静态性能
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供精细的模拟输出。
  • 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL):不同型号的MAX526/MAX527在INL和DNL指标上有所差异,但均能保证良好的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:经过工厂校准,偏移误差和增益误差控制在较小范围内,确保输出的准确性。
2. 动态性能
  • 输出摆率:MAX526的典型输出摆率为5V/μs,MAX527为3V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 输出建立时间:MAX526的输出建立时间为3μs,MAX527为5μs,满足快速响应的应用需求。
3. 参考输入特性
  • 参考输入范围包括地(C、D等级),输入阻抗与输入代码有关,最低值约为6kΩ,最高值约为60kΩ,保证了参考输入的稳定性。
五、应用信息
1. 接地管理
数字或交流瞬态信号可能会在AGND和DGND之间产生噪声,建议将AGND和DGND在DAC处连接在一起,并连接到高质量的接地。如果使用单独的接地总线,可在AGND和DGND之间连接两个反向并联的钳位二极管,以确保两个接地引脚之间的电压差在一个二极管压降范围内。
2. 单极性输出
在单极性操作中,输出电压和参考输入极性相同。通过合理配置电路,可以实现不同的输出电压范围。
3. 双极性输出
MAX526/MAX527的输出可以配置为双极性输出,每个通道需要一个运算放大器和两个电阻。通过特定的电路设计,可以实现双极性输出的功能。
4. 使用交流参考
在VREF具有交流信号分量的应用中,MAX526/MAX527具有乘法功能。在应用交流信号时,需要注意VREF不能比DGND更负。
5. 偏移AGND
通过将AGND偏置在DGND之上,可以为输入代码为'0'时提供任意非零输出电压。由于AGND是四个DAC共用的,所有输出将以相同的方式偏移。
6. 电源电压和去耦
为了实现MAX526的最佳性能,VDD应比VREF高4V,范围在10.8V至16.5V之间;对于MAX527,VDD应比VREF至少高2.2V,范围在4.75V至5.5V之间。同时,VDD和VSS电源应通过4.7μF电容和0.1μF电容并联到AGND进行去耦,且引线长度应尽可能短。
7. 电源供电顺序
上电时,VSS应首先上电,然后是VDD,最后是VREFAB或VREFCD。如果无法实现电源供电顺序,可以在VSS和AGND之间连接一个外部肖特基二极管。
六、选型信息
MAX526/MAX527提供多种封装形式和温度范围可供选择,用户可以根据具体应用需求选择合适的型号。同时,对于芯片规格和符合MIL STD - 883标准的产品,可联系厂家获取详细信息。
总之,MAX526/MAX527是两款性能优异的四通道12位电压输出D/A转换器,具有高精度、快速响应、兼容性好等特点,适用于多种模拟系统和数字调节应用。在设计过程中,合理考虑接地管理、电源供电等因素,能够充分发挥器件的性能优势。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
