什么是NVSRAM?NVSRAM内部结构有何特点?
1、什么是NVSRAM?内部结构有何特点?
从内部架构来看,一颗NVSRAM芯片相当于将一颗SRAM和一颗EEPROM“绑定”在一起,并集成相应的控制逻辑。尽管功能复杂,其物理尺寸却与普通存储芯片相差无几,这大大节省了PCB板的空间。这类芯片符合RoHS环保标准,生产工艺成熟简单,数据保持时间可长达100年。目前市面上最快的NVSRAM存取速度能突破15纳秒,对提升整机性能帮助显著。
2、NVSRAM内存的工作原理是什么?
NVSRAM内存的核心工作逻辑,可以概括为:在断电前将SRAM部分的数据快速复制到非易失性存储单元(NVM)中,重新上电后再从NVM将数据恢复到SRAM。
具体到写入操作,数据首先被存入SRAM,与此同时,同一份数据也会被写入底层的NVM单元(通常采用闪存或EEPROM技术),从而实现非易失性保存。而在正常读取时,数据直接从SRAM中获取,享受其极低的延迟和高速吞吐能力。
当系统意外断电时,SRAM中的数据会因失去电源而消失,但NVM单元中的数据依然稳固保存——无需外部电池或持续供电。等到电源恢复,NVSRAM内部的控制电路会自动将NVM中的数据回传到SRAM,使系统能立即以最新的数据状态继续运行。这一机制保证了数据在断电前后的完整一致性。
3、为什么选择NVSRAM?
NVSRAM的非易失存储能力并非依赖外部后备电池,而是通过SRAM与NVM单元的协同复制策略实现的。它完美兼顾了SRAM的高速随机存取和EEPROM/闪存的断电保持特性,尤其适用于那些既要求频繁、快速数据读写,又必须应对突发断电或掉电保护的严苛场景,例如工业自动化、智能仪表、车载事件记录仪等。合理选用NVSRAM,可以帮助工程师在性能、可靠性和成本之间取得良好平衡。
作为业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴。英尚微电子公司核心业务涵盖存储芯片、半导体器件、单片机、蓝牙芯片及微动开关等产品的供应,依托资深的技术团队,为客户提供精准的产品选型、电路设计及产品研发全流程支持。更多产品讯息,请搜索英尚微。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • nvSRAM
