在某部弹药库、油料库、战备器材库等易燃易爆环境中,无线网络覆盖长期面临“安全合规”与“通信性能”难以兼得的痛点。
针对这一场景,一芯未来的防爆室内全向AP严格遵循GJB 2268B-2021军用装备防爆标准中F1环境等级要求,从物理层到协议层全面保障某部仓储环境下的无线通信安全与效率。
严苛防爆认证,适配F1危险环境
依据GJB 2268B-2021《军用装备防爆通用规范》,F1环境定义为“存在或可能存在可燃性气体、蒸气或薄雾的区域”,对电子设备的隔爆外壳、表面温度、电气间隙等提出极高门槛。
本款防爆室内全向AP采用高强度隔爆壳体与浇封工艺,整机表面温度严格限制在T6组别以下,即使内部产生火花也不会引燃外部环境,并通过了国家防爆电气产品质量监督检验中心的冲击、湿热、过压等全项测试,确保在-40℃~+60℃的仓储环境中稳定运行。
全协议栈兼容,支持Wi-Fi 6与WAPI国密
该产品完整支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax协议,即业界通称的Wi-Fi 6标准,向下兼容所有主流终端。在频谱资源上,采用2.4GHz与5GHz双路双频并发设计,既能保障穿墙能力强的控制信令传输,又能为视频监控、物资盘点机器人等大带宽业务提供纯净5GHz信道。
整机最大接入速率高达2.4Gbps以上,相比Wi-Fi 5产品提升近50%,满足某部仓储内多路高清视频流、RFID标签批量读取等场景的实时性要求。
该AP在加密认证层面全面支持国标WAPI(无线局域网鉴别与保密基础结构)。WAPI采用基于公钥密码的证书鉴别机制,与WPA2/WPA3的预共享密钥模式相比,能够有效抵御假基站、中间人攻击等无线威胁,符合军队网络自主可控的安全方针。用户可根据实际需求灵活切换WAPI或标准802.11i加密,兼顾互联互通与高安全等级。
高并发、长覆盖,接口丰富易部署
针对某部仓储内部空间开阔、物资堆垛遮挡的特点,该AP全向天线设计可实现半径≥15米的稳定覆盖(视距环境下实测可达20米),单台设备即可覆盖标准库房单元。在接入能力上,同时支持≥64个终端并发在线,通过MU-MIMO和OFDMA技术将多用户传输时延降低至毫秒级,避免弹药库门禁终端、温湿度传感器、移动手持机同时上传数据时发生碰撞重传。
在物理接口与供电方面,AP配备≥1个100/1000M SFP光口和≥1个10/100/1000M电口。光口支持远距离光纤组网,特别适用于长条形库区或防区之间的级联;电口则方便就近连接有线备份或调试终端。整机采用标准PoE供电(兼容802.3af/at),无需单独铺设电源线,既降低了施工火花风险,也简化了某部营区改造的工程量。
符合GJB 2268B-2021 F1等级的防爆室内全向AP,同时满足Wi-Fi 6高速率、WAPI国密认证、双频双路、2.4Gbps总速率、光电双接口、64用户并发及15米覆盖半径等硬性指标,才能从根源上解决“不敢用、不能用、不够用”的痛点。
