在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入了解一款性能出色的DAC——MAX530,它是一款+5V供电、低功耗、并行输入、电压输出的12位DAC,在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:MAX530.pdf
MAX530可使用单+5V或双±5V电源供电,片内集成了电压基准和输出缓冲放大器。其工作电流极低,单+5V电源供电时仅250µA,非常适合便携式和电池供电的应用。此外,它采用的SSOP封装面积仅0.1平方英寸,比8引脚DIP封装占用的电路板面积更小。通过激光微调DAC、运算放大器和基准,可实现12位分辨率,无需进一步调整。
MAX530的应用范围广泛,涵盖了电池供电的数据转换产品、最小元件数的模拟系统、数字偏移/增益调整、工业过程控制、任意函数发生器、自动测试设备以及微处理器控制的校准等领域。
| MAX530共有24个引脚,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | D1/D9 | 输入数据,根据A0和A1的状态选择D1或D9输入 | |
| 2 | D2/D10 | 输入数据,根据A0和A1的状态选择D2或D10输入 | |
| 3 | D3/D11 | 输入数据,根据A0和A1的状态选择D3或D11(MSB)输入 | |
| 4 | D4 | 输入数据,或在A0 = 1且A1 = 0时与D0复用 | |
| 5 | D5 | 输入数据,或在A0 = 1且A1 = 0时与D1复用 | |
| 6 | D6 | 输入数据,或在A0 = 1且A1 = 0时与D2复用 | |
| 7 | D7 | 输入数据,或在A0 = 1且A1 = 0时与D3复用 | |
| 8 | A0 | 地址线A0,与A1一起用于复用12条数据线中的4条,以加载低、中、高4位半字节 | |
| 9 | A1 | 地址线A1,与A0一起用于选择输入锁存器 | |
| 10 | WR | 写输入(低电平有效),与CS一起将数据加载到由A0和A1选择的输入锁存器中 | |
| 11 | CS | 芯片选择(低电平有效),使能从公共总线对该芯片进行寻址和写入 | |
| 12 | DGND | 数字地 | |
| 13 | REFIN | 参考输入,用于R - 2R DAC,可连接外部参考或跳线到REFOUT以使用内部2.048V参考 | |
| 14 | AGND | 模拟地 | |
| 15 | CLR | 清除(低电平有效),将DAC锁存器复位为全0 | |
| 16 | LDAC | 加载DAC输入(低电平有效),异步输入,将输入锁存器的内容传输到DAC锁存器并更新VOUT | |
| 17 | REFGND | 参考地,使用内部参考时必须连接到AGND,连接到VDD可禁用内部参考以节省功率 | |
| 18 | REFOUT | 参考输出,内部2.048V参考的输出,连接到REFIN以驱动R - 2R DAC | |
| 19 | VSS | 负电源,单电源时通常为地,双电源时为 - 5V | |
| 20 | VOUT | 电压输出,运算放大器缓冲的DAC输出 | |
| 21 | RFB | 反馈引脚,运算放大器反馈电阻,始终连接到VOUT | |
| 22 | ROFS | 偏移电阻引脚,连接到VOUT实现G = 1,连接到AGND实现G = 2,连接到REFIN实现双极性输出 | |
| 23 | VDD | 正电源(+5V) | |
| 24 | D0/D8 | 输入数据,根据A0和A1的状态选择D0(LSB)或D8输入 |
MAX530采用“倒置”的R - 2R梯形网络和BiCMOS运算放大器将12位数字数据转换为模拟电压电平。与标准DAC不同,其拓扑结构使梯形输出电压与参考输入极性相同,适合单电源操作。梯形电阻标称值为80kΩ,经过激光微调以实现增益和线性度。REFIN引脚的输入阻抗与代码有关,在代码为010101...(555hex)时,参考输入阻抗最小,保证不小于40kΩ。
片内参考经过激光微调,在REFOUT引脚产生2.048V电压。输出级可源出和吸收电流,能快速响应负载变化。REFOUT连接到REFIN以驱动R - 2R DAC梯形网络,R - 2R梯形网络最大负载电流为50µA。为保证参考的稳定性和低噪声性能,需在REFOUT和REFGND之间连接33µF电容。在不需要内部参考的应用中,可将REFGND连接到VDD以关闭参考,节省约100µA的VDD电源电流。
输出放大器采用折叠共源共栅输入级和AB类输出级,输出可在单电源操作时摆至地,输出缓冲为单位增益稳定。输入失调电压和电源电流经过激光微调,建立时间为25µs至最终值的0.01%。输出具有短路保护功能,可驱动2kΩ负载和100pF以上的负载电容。通过ROFS和RFB引脚可将运算放大器设置为单位增益(G = 1)、增益为2(G = 2)或双极性输出模式,以定义DAC输出电压范围。
内部上电复位(POR)电路在VDD首次施加时将DAC寄存器复位为全0。POR脉冲典型为1.3µs,但内部参考可能需要2ms来充电其大滤波电容并稳定到微调值。此外,CLR引脚(低电平有效)可异步独立于芯片选择(CS)将DAC寄存器设置为全0。
MAX530设计为低功耗,在单电源模式下,初始电源电流通常仅160µA。通过将REFGND连接到VDD可关闭内部参考,节省110µA的电源电流。使用低导通电阻的N沟道FET(如2N7002)可实现低电流关机模式,将总单电源工作电流从250µA(最大400µA)降低到典型40µA。
MAX530设计用于与4位、8位和16位微处理器接口,使用8个数据引脚和双缓冲逻辑输入,可将数据加载为4 + 4 + 4或8 + 4。12位DAC锁存器通过控制信号LDAC同时更新,A0、A1、WR和CS信号用于选择要更新的输入锁存器。
将ROFS连接到REFIN,RFB连接到VOUT,并使用双(±5V)电源,可实现 - VREFIN至+VREFIN的双极性范围,1 LSB = REFIN(2⁻¹¹)。
通过将ROFS连接到REFIN,RFB连接到VOUT,使用偏移二进制数字代码、双极性电源和在VSS + 2V至VDD - 2V范围内的双极性模拟输入,MAX530可作为四象限乘法器使用。
在单电源操作中,MAX530的输出运算放大器偏移可能为正或负。当偏移为负时,由于没有负电源,输出在DAC电压不足以克服偏移之前将保持在接地状态。线性度和增益误差在单电源操作中从代码11到代码4095测量,而在双电源操作中从代码0到4095测量。
为获得最佳系统性能,建议使用具有单独模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源处将两个接地平面连接在一起。AGND和REFGND应连接在一起,然后在芯片处连接到DGND。在单电源应用中,应将VSS连接到AGND。使用0.1µF陶瓷电容对VDD(双电源模式下还包括VSS)进行旁路,电容应短引脚安装在靠近器件的位置。
| MAX530有多种型号可供选择,不同型号的温度范围、引脚封装和误差(LSB)有所不同,具体信息如下: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 | 误差(LSB) |
| MAX530ACNG | 0°C至+70°C | 24窄塑料DIP | ±1/2 | |
| MAX530BCNG | 0°C至+70°C | 24窄塑料DIP | ±1 | |
| MAX530ACWG | 0°C至+70°C | 24宽SO | ±1/2 | |
| MAX530BCWG | 0°C至+70°C | 24宽SO | ±1 | |
| MAX530ACAG | 0°C至+70°C | 24 SSOP | ±1/2 | |
| MAX530BCAG | 0°C至+70°C | 24 SSOP | ±1 | |
| MAX530BC/D | 0°C至+70°C | 裸片 | ±1 | |
| MAX530AENG | -40°C至+85°C | 24窄塑料DIP | ±1/2 | |
| MAX530BENG | -40°C至+85°C | 24窄塑料DIP | ±1 | |
| MAX530AEWG | -40°C至+85°C | 24宽SO | ±1/2 | |
| MAX530BEWG | -40°C至+85°C | 24宽SO | ±1 | |
| MAX530AEAG | -40°C至+85°C | 24 SSOP | ±1/2 | |
| MAX530BEAG | -40°C至+85°C | 24 SSOP | ±1 |
总之,MAX530以其低功耗、高精度和多种配置模式等优点,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和配置模式,并注意电源旁路、接地管理和AC考虑因素等问题,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用MAX530的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
