在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX531/MAX538/MAX539这三款+5V低功耗、电压输出的串行12位DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX531.pdf
MAX531/MAX538/MAX539是专为单+5V电源供电设计的低功耗、电压输出12位DAC。其中,MAX531还支持±5V电源供电。MAX538/MAX539的供电电流仅为140µA,而带有内部参考的MAX531也只需260µA。MAX538/MAX539采用8引脚DIP和SO封装,MAX531则采用14引脚DIP和SO封装。这些器件在偏移电压、增益和线性度方面都经过了微调,无需进一步调整。
这些DAC广泛应用于多个领域,如电池供电的测试仪器、数字偏移和增益调整、电池供电/远程工业控制、机器和运动控制设备以及蜂窝电话等。在这些应用中,低功耗和高精度的特性使得它们能够满足系统的要求。
MAX531的片上参考能产生2.048V输出。输出级能源出和吸收电流,可快速响应负载变化。使用时要注意总负载电流小于100µA,避免增益误差。对于低噪声应用,可连接33µF电容到AGND;对噪声要求不高时,可使用3.3µF电容。还可在REFOUT和REFIN间插入缓冲RC滤波器进一步降噪。
外部参考电压范围在(VSS + 2V)到(VDD - 2V)(MAX531双电源)或0到VDD - 2V(单电源)。由于参考输入阻抗与代码相关,建议使用高质量、低输出阻抗的放大器,如MAX480。若需升级内部参考,可选用2.5V的MAX873A。
MAX531/MAX538/MAX539逻辑输入兼容TTL或CMOS逻辑电平。为降低功耗,建议使用轨到轨CMOS逻辑驱动数字输入。
最大串行时钟速率约为14MHz,数字更新速率受芯片选择周期限制,最大为877kHz。但DAC 12位建立时间为25µs,满量程阶跃转换时更新速率可能限制在40kHz。
采用三线串行接口,兼容SPI™、QSPI™和Microwire标准。通过写入两个8位字编程,16位串行数据MSB先输入,前面可加四个填充位(仅级联时需要)。数据在SCLK上升沿、CS低电平时输入,CS上升沿时12位数据传输到DAC寄存器并更新输出。
DOUT允许两个或多个DAC级联。数据在DIN输入后,延迟16个时钟周期加一个时钟宽度出现在DOUT。级联时要确保tCL大于tDO + tDS,保证时序正确。
连接BIPOFF到REFIN,RFB到VOUT,使用±5V电源,输出范围为 - VREFIN到 + VREFIN。
MAX531通过特定连接可作为四象限乘法器,需使用偏移二进制数字代码、双极性电源和双极性模拟输入。
单电源工作时,输出缓冲区可能有正负偏移。负偏移时,若无负电源,输出无法线性跟踪。为解决此问题,线性度和增益误差从代码11到代码4095测量。双电源工作时,从代码0到4095测量。
为获得最佳性能,建议使用分离的模拟和数字接地平面,通过低阻抗电源连接。DGND和AGND在芯片处连接,VSS在单电源应用中连接到AGND。使用0.1µF陶瓷电容旁路VDD(双电源时包括VSS),可使用铁氧体磁珠隔离模拟和数字电源。
不使用DAC时,设置合适代码降低负载电流。如双极性模式下,有电阻负载接地时,将DAC代码设置为中值;无输出负载时,将DAC设置为全0(MAX531可使用CLR),此时REFIN为高阻抗,运算放大器静态电流最小。但输入代码接近0时,输出建立时间可能增加到60µs(最大100µs)。
MAX531/MAX538/MAX539这三款DAC以其低功耗、高精度和灵活的配置,为电子工程师在设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这些器件,并注意上述设计要点和注意事项,以充分发挥它们的性能优势。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
