STEVAL - ISA035V1:非隔离离线电源演示板深度解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天我们要探讨的是意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISA035V1 非隔离离线电源演示板,它基于 VIPER22A - E 芯片,为各类应用提供了高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA035V1.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入电压范围广
STEVAL - ISA035V1 支持 85 Vac 到 264 Vac 的输入电压范围,并且输入电压频率为 50/60 Hz。这使得该演示板能够适应全球不同地区的电网标准,具有很强的通用性。对于需要在不同国家或地区使用的设备来说,这一特性无疑是非常实用的。你是否在设计跨国使用的设备时,也会优先考虑电源的输入电压适应性呢?
2. 低元件数量设计
该演示板采用了尽可能少的元件数量,这不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性。减少元件数量意味着减少了潜在的故障点,同时也简化了电路板的布局和组装过程。在实际设计中,你是否也会追求这种简洁高效的设计理念呢?
3. 多重保护功能
  • 集成热过载保护:当演示板出现过热情况时,热过载保护功能会自动启动,防止芯片因过热而损坏,延长了产品的使用寿命。
  • 集成短路保护:在电路发生短路时,短路保护功能能够迅速切断电路,避免对其他元件造成损害,保障了系统的安全性。
  • 低空载功耗:空载时的功耗约为 200 mW,在满载时效率能达到 70% 到 80%,具有良好的节能效果。这对于长期运行的设备来说,可以有效降低能源消耗,节省成本。
二、产品应用场景及芯片选择
1. 应用场景
如今,许多电器都使用非隔离电源来为微控制器、LED 显示屏、继电器或交流开关等提供所需的低输出功率。非隔离电源通过单个整流器将中性线连接到输出地,以触发三端双向可控硅开关(Triacs)或交流开关。STEVAL - ISA035V1 演示板正好满足了这类应用的需求。
2. 芯片选择
该演示板可以使用 VIPER12A - E 或 VIPER22A - E 芯片,这两款芯片引脚兼容,能够为各种应用提供电源。具体来说,VIPER12A - E 适用于 12 V 200 mA 和 16 V 200 mA 的输出,而 VIPER22A - E 适用于 12 V 350 mA 和 16 V 350 mA 的输出。而且,同一块演示板可以支持 10 V 到 35 V 的任意输出电压,为设计提供了很大的灵活性。在实际设计中,你会根据怎样的需求来选择合适的芯片呢?
三、电路原理图
文档中提供了 12 V 350 mA 和 16 V 350 mA 的电路原理图(图 1 和图 2),这些原理图为工程师进行电路设计和调试提供了重要的参考依据。通过仔细研究这些原理图,工程师可以更好地理解电路的工作原理,进行优化和改进。你在设计电路时,是否会经常参考类似的原理图呢?
四、文档修订历史
Date Revision Changes
15 - Sep - 2008 1 Initial release.
18 - Jan - 2010 2 Updated Figure 1: Circuit schematic for 12 V at 350 mA. Minor text and formatting changes.
从修订历史可以看出,在 2010 年 1 月 18 日对 12 V 350 mA 的电路原理图进行了更新,同时对文本和格式进行了一些小的修改。了解文档的修订历史有助于工程师获取最新的设计信息,避免因使用旧版本文档而导致的设计错误。
五、注意事项
在使用 STEVAL - ISA035V1 演示板时,需要注意以下几点:
  • 意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且不另行通知。
  • 购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体对产品的选择和使用不承担任何责任。
  • 未经意法半导体授权代表书面批准,该产品不建议用于军事、航空、航天、救生或维持生命的应用,以及故障或故障可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的产品或系统。
  • 转售产品时,若条款与文档中的陈述和技术特征不同,意法半导体将立即取消对该产品的保修,并不承担任何责任。
STEVAL - ISA035V1 非隔离离线电源演示板以其广泛的输入电压范围、低元件数量、多重保护功能和灵活的芯片选择,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,参考文档中的电路原理图和应用说明,充分发挥该演示板的优势。你在使用类似的电源演示板时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
