再度探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响
在层间高电压CAF(Conductive Anodic Filament,导电阳极丝)风险评估中,很多团队更关注材料与工艺,却容易忽略图形设计对局部电场分布的影响。我们在上一篇中提到“线路拐角设计变化会影响高压测试结果”,其核心机理正是电场梯度增强效应。本期结合三组典型失效案例(双85,1000V),用数据进一步验证:有效导体Overlap越长,失效往往来得越早。
先理解一个关键概念:什么是“电场梯度”?
用以下示意图先来简单解释下“电场梯度”:
pcb
●不均匀的介电结构
上图中描绘了PCB的横截面。蓝色的“玻璃纤维布”与绿色的“环氧树脂”构成了复合介质。由于它们的介电常数不同(玻璃6.0,树脂3.2),电场线穿过时会分布不均,更倾向于集中在介电常数更高的玻璃纤维区域。
●导体形状突变
图中位于顶部的“铜”导体有一个尖角,这是电场增强的关键诱因。这种尖角会导致电荷聚集,从而大幅增强其附近的电场强度。
●关键界面区域
图中标注了两处电场增加最严重的位置。一处是空气与介质基板的交界面,另一处是玻璃纤维与树脂的交界面。这两处都是材料特性发生突变的薄弱点。
数据图含义
红色代表高电场强度,蓝色代表低电场强度,图中颜色变化形象地反映了从铜导体的尖角向外,电场强度迅速衰减的分布。
现象:失效高度集中在“线路边缘”
目前PCB层间高压测试典型的图形设计及失效模式有以下3种,不管哪种图形设计,失效点都发生在线路边缘位置:
pcb
用三组案例把关系“量化”
接下来我们结合3个典型的层间高压测试失效案例(双85, 1000V),并采用以下分析方法来进一步验证图形设计的影响。
●方法(1)
计算所有层间有效导体(即重合部分)的周长,即overlap length
●方法(2)
根据测试样品的失效时间点,使用Weibull分析出LCI值(80%的置信区间,LCI下限5%)
pcb
案例-1(点击查看大图)
pcb
案例-2(点击查看大图)
pcb
案例-3(点击查看大图)
左右滑动查看更多案例
通过将上述数据汇总可以清晰看到,当有效导体的长度(overlap)越长,LCI 值就越小,测试失效发生的时间就越早。
案例 图形设计 Overlap长度 LCI 值
1 Plane 960mm 282h
Cross 1548.8mm 185h
Shift 4928mm 164h
2 Circle 753.6mm 422.3h
Angled cross 7816.8mm 170h
Straight cross 12288mm 100.5h
3 Plane 720mm 无失效
Cross 1161.6mm 1368h
Shift 3696mm 839h
基于以上案例数据,由此可以推断出:由于电场增强效应,层间高压测试的失效时间与图形有效导体长度(Overlap)呈一定的反比关系;同时,线路拐角在高电压测试中起着不可替代的作用。
希望上述研究能给PCB设计工程师带来一些有价值的思考空间,也希望PCB产品从设计开始,到原材料选择,再到PCB加工流程,每一步都能紧密配合起来,提升产品可靠性。
