探索PTN3356:高效低功耗的DisplayPort到VGA转换器
一、引言
在当今的电子设备中,显示接口的转换需求日益增长。DisplayPort和VGA作为两种常见的显示接口,它们各自有着不同的应用场景。PTN3356作为一款基于闪存的低功耗DisplayPort到VGA适配器,为实现DisplayPort信号到VGA信号的转换提供了优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PTN3356BS F2MP.pdf
二、产品概述
PTN3356主要针对主板应用进行了优化,能够将芯片组的DisplayPort信号转换为可直接连接VGA连接器的模拟视频信号。它集成了DisplayPort接收器和高速三通道视频数模转换器,支持从VGA到WUXGA等广泛的显示分辨率。该产品支持两条DisplayPort通道,每条通道的速率可以是2.7 Gbit/s或1.62 Gbit/s。同时,它还支持通过AUX通道的I2C总线,并将VESA DDC通道桥接到DisplayPort接口。
在功耗方面,PTN3356由3.3 V电源供电,在WUXGA分辨率的视频流传输中功耗约为200 mW,在低功耗模式下功耗仅为410 μW。当没有有效的DisplayPort源数据传输时,VGA输出会自动断电。此外,它还能通过对RGB线路进行负载感应来检测显示器的连接状态,并将连接状态报告给源设备。
三、产品特性与优势
3.1 VESA兼容的DisplayPort v1.4转换器
通道模式 :支持1通道和2通道模式,每条通道的高比特率(HBR)为2.7 Gbit/s,降低比特率(RBR)为1.62 Gbit/s,误码率(BER)优于10⁻⁹,还支持DisplayPort链路降频扩展。
AUX通道 :拥有1 MHz的AUX通道,支持原生AUX CH语法和通过AUX CH语法的I2C总线。
热插拔检测 :向源设备提供高电平有效的热插拔检测(HPD)信号。
3.2 VESA兼容的eDP扩展
支持交替加扰器种子重置(ASSR)和交替增强帧模式 - 增强帧。
3.3 DDC通道输出
通过I2C-Over-AUX功能,方便支持MCCS、DDC/CI和DDC协议。
3.4 模拟视频输出
符合VSIS 1.2标准,支持多种视频输出模式。
采用模拟RGB电流源输出,3.3 V的VSYNC和HSYNC输出。
像素时钟最高可达240 MHz,配备三通道8位数模转换器(DAC),能够直接驱动双端75 Ω负载,输出标准的700 mV(峰峰值)信号。
3.5 通用特性
显示器检测 :通过负载检测方案检测显示器的存在,通过HPD IRQ和DPCD更新报告连接/断开状态。
分辨率支持 :支持多种显示分辨率,如1920×1440、2048×1152等,像素时钟速率范围从25 MHz到240 MHz,支持6、8位的每色位数(bpc),10、12、16位可截断为8位最高有效位(MSBs),支持所有VGA比色格式(RGB)。
电源模式 :在WUXGA分辨率(1920×1200,60 Hz,18 bpc)下,活动模式功耗约为200 mW,低功耗模式下为410 μW。
时钟参考 :支持灵活选择时钟参考,可使用板载振荡器搭配外部晶体或陶瓷谐振器,支持24 MHz、25 MHz、27 MHz等不同频率。
ESD保护 :具备7.5 kV的HBM静电放电保护。
封装 :采用32引脚的HVQFN封装,尺寸为5 mm×5 mm×0.85 mm,引脚间距为0.5 mm,无铅封装。
四、应用领域
PTN3356适用于多种设备,包括笔记本电脑、平板电脑和台式PC,以及转接器、适配器和扩展坞等。
五、订购信息
5.1 型号与封装
PTN3356BS/Fx采用特定的固件版本,其顶部标记为P3356,封装为HVQFN32,是塑料热增强型超薄四方扁平封装,无引脚,32个端子,尺寸为5×5×0.85 mm。
5.2 订购选项
PTN3356BS/Fx的可订购部件编号为PTN3356BS/FxMP,封装为HVQFN32,包装方式为13英寸卷轴Q2/T3标准标记SMD干包装,最小订购数量为6000,工作温度范围为0°C到+85°C。
六、功能描述
6.1 功能框图
PTN3356的功能框图展示了其内部的各个功能模块,包括DP主链路、DP AUX CH、DPCD、VGA显示器检测和视频DAC等。它能够将VESA DisplayPort规范的信号转换为VESA VGA输出,在物理层实现了先进的DisplayPort前端技术,以提供出色的信号完整性(SI)性能和低功耗。
6.2 各功能模块详解
DisplayPort主链路 :由两条交流耦合差分对组成,内部集成了50 Ω终端电阻,支持HBR 2.7 Gbit/s和RBR 1.62 Gbit/s的通道速率。
DisplayPort辅助通道(AUX CH) :是DisplayPort源和接收器之间的半双工、双向通道,由一对差分对以1 Mbit/s的速率传输自时钟数据。PTN3356集成了AUX CH应答器,响应DisplayPort源AUX CH请求器发起的事务。
DPCD寄存器 :PTN3356的DisplayPort接收器能力和链路状态信息通过DPCD寄存器报告给DP源,DP源也可以写入DPCD的链路配置字段来配置和初始化链路。PTN3356特定的DPCD寄存器设置包括接收器能力字段、链路配置字段等。
VGA显示器检测 :通过对RGB线路进行脉冲检测,感知VGA显示器负载终端(75 Ω)的存在或缺失,定期进行负载感应操作以确定最新的VGA连接状态。如果VGA显示器断开连接,检测逻辑会通过IRQ_HPD信号通知主机平台。
EDID处理 :PTN3356实现了DP I2C-Over-AUX协议,使DP源能够访问显示器的DDC总线,从而获取显示器的EDID数据。源设备有责任选择EDID中声明的视频模式,并调整DisplayPort链路能力以提供必要的视频带宽。
三通道8位视频DAC和VGA输出 :三通道8位视频DAC能够输出700 mV(峰峰值)的模拟视频信号到37.5 Ω负载,如双端75 Ω电缆。DAC能够支持两通道DP链路的最大像素速率(240 MHz)。外部参考电阻连接在RSET引脚和地之间,用于设置参考电流,确定模拟输出电平,推荐值为1.2 kΩ,公差为1%。
七、电源启动与复位
PTN3356内置了上电复位电路,能够自动完成复位和初始化过程。此外,还有一个专用引脚(RST_N)用于外部控制复位操作,为平台级的调试或应用提供了灵活性。在链路建立之前,PTN3356会将VSYNC和HSYNC信号拉低,并使RGB信号空白。在上电初始化期间,HPD信号被拉低,RGB输出被禁用,VSYNC和HSYNC输出保持低电平,直到DisplayPort源有有效的视频流传输。
八、可配置性与可编程性
8.1 配置引脚
PTN3356提供了CFG1_SCL、CFG2_SDA、CFG3、CFG5和TESTMODE等配置引脚,以及DP-AUX特定于供应商的配置寄存器,以实现应用的灵活性。
CFG1_SCL和CFG2_SDA :可用于主机I2C总线通信或作为具有二进制电平I/O的专用配置引脚。
CFG5 :用于选择OSC_IN时钟频率设置,高电平对应24 MHz,低电平对应25 MHz,开路对应27 MHz。
CFG3 :用于在ALT-DP模式启用/禁用时打开/关闭DP主通道终端。
TESTMODE :用于指示JTAG或CFG1_SCL、CFG2_SDA、CFG3和CFG5的配置选择。
8.2 内部配置寄存器
更多的配置选项可以通过内部配置寄存器实现,这些寄存器可以通过GPU/CPU软件驱动通过DP AUX通道或I2C总线访问。NXP可以根据客户的明确请求提供基于Windows和DOS的实用程序,用于实验室评估和调试目的的固件或配置寄存器升级。
九、应用设计信息
9.1 显示分辨率
PTN3356支持多种显示分辨率和时钟速率,具体信息可参考文档中的表格。2通道HBR DisplayPort v1.2a链路的可用带宽限制了像素时钟速率的支持,6 bpc时为240 MHz,8 bpc时为180 MHz。
9.2 电源供应滤波
为了过滤电源噪声,每个VDD引脚应直接连接足够的去耦电容到地。
9.3 DAC终端
VGA RGB输出通常采用双端终端,具体的终端配置可以根据系统集成商的需求进行选择。
9.4 时序参考
PTN3356需要一个晶体或陶瓷谐振器来提供稳定的VGA时钟时序参考。谐振器的频率公差比晶体高,但具有集成电容的优势,因此占用的PCB面积小,成本可能更低。
十、产品特性参数
10.1 极限值
包括电源电压、输入电压、存储温度、静电放电电压等参数,具体数值可参考文档中的表格。
10.2 推荐工作条件
涵盖电源电压、上升时间、输入电压、外部电阻、环境温度等参数,确保产品在推荐条件下正常工作。
10.3 产品特性
电流消耗、功耗和热特性 :在不同工作模式下的电流消耗和功耗,以及热阻等参数。
DisplayPort接收器主链路特性 :包括单位间隔、链路时钟降频扩展、差分输入峰峰值电压、DC共模电压、短路电流限制、交流耦合电容、抖动闭环跟踪带宽等。
DisplayPort接收器AUX CH特性 :如单位间隔、周期抖动时间、差分峰峰值电压、终端DC电阻、DC共模电压、转换共模电压、短路电流限制、交流耦合电容等。
HPD特性 :包括高电平输出电压、低电平输出电压、高电平短路输出电流、低电平短路输出电流等。
DDC/I2C特性 :涉及输入电压、输入滞后、输入泄漏电流、低电平输出电流、短路输出电流、输入/输出电容等。
DAC特性 :如DAC分辨率、时钟频率、输出电流变化、积分非线性、差分非线性、最大输出电压、输出电容、噪声注入比等。
HSYNC和VSYNC特性 :包括高电平输出电压、低电平输出电压、高电平短路输出电流、低电平短路输出电流等。
配置引脚特性 :输入电压、弱下拉特性、外部电阻等。
RST_N特性 :输入电压、上拉电流等。
十一、封装与焊接
11.1 封装
PTN3356采用HVQFN32封装,塑料热增强型超薄四方扁平封装,无引脚,32个端子,尺寸为5 x 5 x 0.85 mm。
11.2 焊接
焊接方法 :常见的焊接方法包括波峰焊和回流焊。波峰焊适用于通孔元件和表面贴装器件(SMD)混合的印刷线路板,但不适用于细间距SMD。回流焊适用于小型化带来的小间距和高密度封装。
波峰焊 :关键特性包括工艺问题(如粘合剂和助焊剂的应用、引脚固定、电路板运输、焊波参数等)和焊锡浴规格(如温度和杂质)。
回流焊 :需要注意无铅与SnPb焊接的区别,焊膏印刷问题,回流温度曲线(包括预热、回流和冷却阶段),以及湿气敏感性预防措施。
十二、总结
PTN3356作为一款功能强大的DisplayPort到VGA转换器,具有低功耗、高兼容性、支持多种分辨率等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择配置选项,确保产品的性能和稳定性。同时,在焊接过程中,要注意不同焊接方法的特点和要求,以保证焊接质量。你在使用PTN3356或者类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
