在电子工程师的设计世界里,选择合适的芯片组对于实现高效数据传输至关重要。DS90CR287/DS90CR288A这组+3.3V上升沿数据选通LVDS 28位通道链路芯片,凭借其出色的性能和特性,成为解决EMI和电缆尺寸问题的理想方案。今天,我们就来深入剖析这组芯片的技术细节,为大家的设计工作提供参考。
DS90CR287是发射器,它能将28位的LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS(低电压差分信号)数据流,同时通过第五个LVDS链路并行传输一个锁相发射时钟。每一个发射时钟周期,28位输入数据都会被采样并传输。而DS90CR288A作为接收器,可将四个LVDS数据流转换回28位的LVCMOS/LVTTL数据。在85MHz的发射时钟频率下,每个LVDS数据通道以595Mbps的速率传输28位TTL数据,数据吞吐量可达2.38Gbit/s(297.5Mbytes/sec)。
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全使用至关重要。DS90CR287/DS90CR288A的电源电压范围为 - 0.3V至 + 4V,CMOS/TTL输入和输出电压范围为 - 0.5V至(VCC + 0.3V),LVDS接收器输入和驱动器输出电压范围同样为 - 0.3V至(VCC + 0.3V)。此外,芯片的结温最高可达 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。
为了保证芯片的最佳性能,建议在3.0至3.6V的电源电压、 - 10至 + 70°C的工作温度以及0至2.4V的接收器输入范围内使用。同时,电源噪声电压应控制在100mVPP以内。
芯片的电气参数涵盖了LVCMOS/LVTTL直流规格、LVDS驱动器直流规格、LVDS接收器直流规格、发射器电源电流和接收器电源电流等多个方面。例如,LVDS驱动器的差分输出电压典型值为250至290mV,偏移电压为1.125至1.375V;发射器在不同时钟频率下的电源电流也有所不同,85MHz时的典型值为42至60mA。
发射器的开关特性包括LVDS高低电平转换时间、输入时钟转换时间、输出脉冲位置、时钟周期、高低时间、建立和保持时间、时钟延迟以及锁相环设置时间等。例如,LVDS低到高和高到低的转换时间典型值为0.75至1.5ns,输入时钟周期为11.76至50ns。
接收器的开关特性与发射器类似,包括CMOS/TTL高低电平转换时间、输入选通位置、时钟周期、高低时间、建立和保持时间、时钟延迟以及锁相环设置时间等。接收器输入选通位置在不同位上有不同的取值,如位0在85MHz时钟频率下的取值范围为0.49至1.19ns。
从5V系统升级到3.3V系统时,需要将5V电源供应改为3.3V,并为VCC、LVDS VCC和PLL VCC提供该电源。同时,发射器的输入和控制输入为3.3V TTL/CMOS电平,不支持5V电压。接收器的掉电功能启用时,输出将锁定为逻辑低电平。
在数据传输应用中,电缆的选择至关重要。DS90CR287/DS90CR288A芯片组需要支持差分LVDS对的电缆,28位芯片组需要五对信号线。理想的电缆/连接器接口应具有恒定的100Ω差分阻抗,并且电缆偏斜应保持在140ps以下(@85MHz时钟速率)。常见的电缆类型包括扁平带状电缆、柔性电缆、双绞线和双同轴电缆,不同类型的电缆适用于不同的应用场景。
为了充分发挥LVDS的噪声和EMI降低优势,在电路板布局时应注意差分线的布局。差分对的线路应相邻,以消除其他信号的噪声干扰,并充分利用差分信号的噪声抵消特性。同时,应尽量保持差分对信号走线的长度相等,减少阻抗不连续性,如减少过孔数量和避免90度走线。
发射器的TxIN和控制引脚输入与LVTTL和LVCMOS电平兼容,但不支持5V电压。未使用的发射器TxIN输入可以接地或不连接,而接收器的RxOUT输出未使用时应保持浮空。
使用电流模式驱动器时,需要在接收器输入两端连接一个终端电阻。DS90CR287/DS90CR288A芯片组通常需要在接收器输入的每个差分对上连接一个100Ω的电阻,电阻的实际值应根据电缆的差分模式特性阻抗进行选择。
为了减少开关噪声对性能的影响,建议在每个VCC和接地平面之间连接三个并联的去耦电容,电容值分别为0.1μF、0.01μF和0.001μF。在电路板空间有限的情况下,应优先对PLL VCC进行滤波和去耦。
芯片组采用PLL生成和恢复通过LVDS接口传输的时钟,时钟抖动会影响LVDS串行数据流的采样窗口。因此,应确保发射器的时钟输入为干净的低噪声信号,并对每个VCC进行单独的旁路接地,以减少传递到PLL的噪声。此外,在芯片启用时,输入时钟应始终存在;如果时钟停止,应使用PWR DOWN引脚禁用PLL。
DS90CR287/DS90CR288A芯片组以其高性能、低功耗和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个可靠的高速数据传输解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电缆、优化电路板布局、处理输入输出和时钟信号,以充分发挥芯片组的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这组芯片,为设计出更优秀的电子系统提供参考。
大家在使用DS90CR287/DS90CR288A芯片组的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
