在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是非常关键的元件,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX535/MAX5351这两款低功耗、13位电压输出DAC。
文件下载:MAX535.pdf
MAX535/MAX5351将低功耗、电压输出的13位DAC和精密输出放大器集成在一个8引脚的µMAX或DIP封装中。其中,MAX535采用单+5V电源供电,MAX5351则采用单+3.3V电源供电,两款器件的供电电流仅为280µA,功耗极低。
输出放大器的反相输入可供用户使用,这使得它们能够实现特定的增益配置、远程感应以及高输出电流能力,非常适合工业过程控制等广泛的应用场景。此外,它们还具备软件关机和上电复位等功能,其串行接口兼容SPI™/QSPI™或Microwire™,DAC采用双缓冲输入,由输入寄存器和DAC寄存器组成。
MAX535/MAX5351的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
在工业自动化生产中,需要精确的模拟信号来控制各种执行器和传感器。MAX535/MAX5351的高精度和低功耗特性,使其能够满足工业过程控制对稳定性和可靠性的要求。
在测试设备中,需要快速、准确地生成各种模拟信号,以对被测设备进行性能测试。MAX535/MAX5351的高速转换和高分辨率特性,能够满足自动测试设备对信号质量的要求。
在一些需要精确调整信号偏移和增益的应用中,MAX535/MAX5351可以通过数字控制的方式,实现对模拟信号的精确调整。
在运动控制系统中,需要精确的模拟信号来控制电机的转速和位置。MAX535/MAX5351的高输出电流能力和快速响应特性,能够满足运动控制对实时性和精度的要求。
| MAX535/MAX5351采用8引脚封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUT | DAC输出电压 | |
| 2 | CS | 芯片选择输入,低电平有效 | |
| 3 | DIN | 串行数据输入 | |
| 4 | SCLK | 串行时钟输入 | |
| 5 | FB | DAC输出放大器反馈 | |
| 6 | REF | 参考电压输入 | |
| 7 | GND | 接地 | |
| 8 | VDD | 正电源 |
参考输入可以接受正直流和交流信号,其电压决定了DAC的满量程输出电压。参考输入电压范围为0V至(VDD - 1.4V),输出电压(VOUT)可通过公式[V{OUT }=left(V{REF } × NB / 8192right) times Gain]计算,其中NB是DAC二进制输入代码的数值,VREF是参考电压,Gain是外部设置的电压增益。
DAC输出由一个精密放大器进行内部缓冲,典型摆率为0.6V/µs。用户可以通过访问输出放大器的反相输入,灵活设置输出增益和进行信号调理。
MAX535/MAX5351支持软件可编程关机,将输入控制字写为111XXXXXXXXXXXXX可进入关机模式,此时输出放大器和参考输入进入高阻抗状态,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保留。退出关机模式可通过恢复先前配置或更新DAC数据实现。
采用3线串行接口,兼容Microwire™和SPI™/QSPI™。串行输入字由3个控制位和13个数据位(MSB优先)组成,3位控制代码决定了MAX535/MAX5351的响应。
单极性输出时,输出电压和参考输入极性相同。典型的单极性输出电路可实现0V至VREF的输出范围,具体输出代码可参考相关表格。
通过特定电路配置,MAX535/MAX5351可实现双极性输出,输出电压计算公式为[V{OUT }=V{REF }[(2 N B / 8192)-1]],其中NB是DAC二进制输入代码的数值。
在参考信号包含交流成分的应用中,MAX535/MAX5351在参考输入范围规格内具有乘法能力。可采用将正弦波信号偏移后再应用于REF的技术。
通过在运算放大器反馈回路中放置NPN晶体管,可实现数字可编程单向电流源,用于驱动4 - 20mA电流回路,常用于工业控制应用。
上电时,输入和DAC寄存器会被清零。为保证MAX535/MAX5351的额定性能,REF应至少比VDD低1.4V,同时需使用4.7µF电容和0.1µF电容并联旁路VDD至GND,并尽量缩短引线长度,将旁路电容靠近电源引脚放置。
GND上的数字或交流瞬态信号可能会在模拟输出端产生噪声,因此应将GND连接到质量最好的接地端。良好的印刷电路板接地布局可以减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,应尽量将模拟线路与数字线路分开,不建议使用绕线板。
MAX535/MAX5351有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、引脚封装和INL等方面有所差异。具体型号和参数可参考文档中的订购信息表格。
综上所述,MAX535/MAX5351是两款性能卓越的低功耗13位电压输出DAC,具有丰富的功能和广泛的应用场景。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求选择合适的型号,并注意设计过程中的各种细节,以充分发挥其性能优势。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
