LTC4372/LTC4373:高效理想二极管控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。理想二极管控制器作为电源管理中的关键组件,能够有效提升系统的效率和稳定性。ADI公司的LTC4372/LTC4373就是这样一款性能卓越的理想二极管控制器,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:LTC4372HDD#TRPBF.pdf
一、产品概述
LTC4372/LTC4373是正高压理想二极管控制器,通过驱动外部N沟道MOSFET来替代肖特基二极管。其具有低静态电流、宽工作电压范围、反向电源保护等特性,能有效降低功耗,提高系统效率。
(一)关键特性
  1. 低静态电流:工作电流仅5µA,在间歇性负载应用或始终开启的备用电源中能实现高效运行。
  2. 宽工作电压范围:2.5V至80V的工作电压范围,可适应多种电源环境。
  3. 反向电源保护:能承受 -28V的反向电源,无需TVS输入钳位。
  4. 快速反向电流关断:在1.5µs内实现快速反向电流关断,减少反向电流瞬变。
  5. 多种封装形式:提供8引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装,方便不同应用场景的设计。
(二)应用领域
该控制器广泛应用于汽车电池保护、冗余电源、便携式仪器、太阳能供电系统等领域,为这些应用提供了可靠的电源管理解决方案。
二、电气特性
(一)绝对最大额定值
参数 范围
IN, SOURCE –28V to 100V
OUT –2V to 100V
IN – OUT –100V to 100V
IN – SOURCE –1V to 100V
SOURCE – OUT –100V to 100V
GATE – SOURCE (Note 3) –0.3V to 10V
SHDN, UV, 2UPU, UVOUT –0.3V to 100V
INTV CC –0.3V to 6V
(二)工作温度范围
不同型号的LTC4372/LTC4373具有不同的工作温度范围,如LTC4372C、LTC4373C为0°C至70°C,LTC4372I、LTC4373I为 -40°C至85°C,LTC4372H、LTC4373H为 -40°C至125°C。
(三)电气参数
在电气参数方面,涵盖了输入电源电压范围、欠压锁定、内部调节器电压、总电源电流等多个关键指标。例如,输入电源电压范围为2.5V至80V,总电源电流在不同工作模式下有不同的值,关机模式下可低至0.5µA。
三、引脚功能
(一)主要引脚
  • GATE:MOSFET栅极驱动输出,通过脉冲控制方法维持MOSFET两端电压降在0mV至30mV之间。
  • GND:器件接地引脚。
  • IN:电压检测和电源电压引脚,用于控制MOSFET栅极实现正向电压调节和反向电流关断。
  • INTVCC:内部3V电源去耦输出,需连接0.1μF或更大的电容。
  • OUT:MOSFET漏极电压检测引脚,作为理想二极管的阴极。
  • SHDN(LTC4372):关机控制输入,拉高可使器件进入低电流模式。
  • SOURCE:MOSFET源极连接引脚。
  • 2UPU(LTC4372):2μA上拉输出,可用于与微控制器的开漏输出配合实现开关控制。
  • UVOUT(LTC4373):欠压状态输出,用于调节欠压监测的迟滞。
  • UV(LTC4373):欠压检测输入,低于1.191V时器件进入低电流关机模式。
四、工作原理
(一)替代二极管
LTC4372/LTC4373通过驱动外部N沟道MOSFET替代肖特基二极管,降低正向电压降,减少功率损耗。在实际应用中,相比肖特基二极管,MOSFET的正向电压降更低,能显著提高系统效率。
(二)反向电流保护
当输入电压快速下降或出现反向输入时,控制器能快速检测到反向电流,并在500ns内关闭MOSFET,防止反向电流对系统造成损害。
(三)关机模式
LTC4372可通过拉高SHDN引脚进入关机模式,此时电流可降至0.5μA;LTC4373则通过检测UV引脚的电压,当低于1.191V时进入低电流关机模式。
五、应用信息
(一)上电和理想二极管操作
上电时,初始负载电流通过MOSFET的体二极管流动。当IN超过欠压锁定(UVLO)电平且SHDN为低或UV为高时,控制器开始工作。内部电荷泵周期性地唤醒以保持MOSFET的栅极电压,实现正向电压调节。
(二)实现低平均IQ
为降低平均静态电流,LTC4372/LTC4373采用周期性开启电荷泵的方式。在电荷泵睡眠模式下,电流为3.5μA,开启时电流上升至300μA。通过最小化栅极泄漏和确保栅极具有适度的电容,可以实现最低的平均IQ。
(三)MOSFET选择
选择MOSFET时,需要考虑栅极阈值电压、最大漏源电压和导通电阻等参数。栅极驱动与4.5V逻辑电平MOSFET兼容,在电源电压高于5V时,可使用标准10V阈值MOSFET。最大允许漏源电压应高于电源电压,导通电阻应根据所需的正向电压降和负载电流进行选择。
(四)输入短路故障处理
当发生输入短路故障时,控制器能快速检测到反向电流,并激活内部130mA的栅极到源极下拉电流,关闭MOSFET,防止电流过大对系统造成损害。同时,可通过增加输出电容或添加TVS二极管来应对短路瞬变。
(五)反向输入保护
在电池反接或意外连接负电源时,控制器能通过GND – GATE钳位将寄生电感中的电流转移到输出电容,保护系统免受反向输入的影响。
(六)电源并联
多个LTC4372/LTC4373可用于并联多个电源,实现冗余供电或负载共享。在电源切换过程中,控制器能快速响应,确保系统的稳定运行。
(七)负载开关和浪涌控制
通过添加第二个MOSFET,LTC4372/LTC4373可实现正向功率流的控制和浪涌电流的抑制。通过控制SHDN或UV引脚,可以实现MOSFET的开关操作,同时保留反向理想二极管的功能。
(八)LTC4373的电压监测配置
LTC4373可通过连接电阻分压器到UV引脚实现输入电压的监测。当UV电压低于1.191V时,控制器进入欠压模式,关闭外部MOSFET;当UV电压恢复时,重新进入理想二极管操作模式。
六、布局考虑
在PCB布局时,应将IN、SOURCE和OUT引脚尽可能靠近MOSFET的源极和漏极引脚,保持MOSFET的漏极和源极走线宽而短,以减少电阻损耗。同时,将输出电容靠近MOSFET的漏极引脚放置,保持控制器栅极引脚到MOSFET栅极的走线短而细,以减少寄生电感和电容。对于DFN封装,在电压大于30V时,需注意引脚间距,可通过留空暴露焊盘连接来增加有效引脚间距。
七、设计示例
(一)12V系统设计
对于12V系统,可选择80V的BSC026N08NS5 MOSFET,其导通电阻为2.6mΩ(最大),最大电压降为52mV,最大功耗为1.04W。在输入短路时,可添加100Ω的RGND电阻来限制电流。
(二)48V系统设计
在48V系统中,可选择100V的FDMS86101 MOSFET,其导通电阻为8mΩ(最大)。为应对输入短路时的电压瞬变,可在IN和地之间添加D2二极管进行钳位。
(三)48V带反向电池保护设计
对于需要反向电池保护的48V系统,可选择200V的IPB107N20N3G MOSFET,并添加多个二极管和电阻进行电压钳位,确保系统在反向输入时的安全。
八、总结
LTC4372/LTC4373理想二极管控制器以其低静态电流、宽工作电压范围、快速反向电流关断等特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,合理选择MOSFET、优化布局和处理各种故障情况,能够充分发挥该控制器的优势,提升系统的性能和稳定性。你在使用LTC4372/LTC4373的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
