在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天要给大家介绍的是ST公司推出的ST1S03降压开关稳压器,它在HDD应用等场景中有着出色的表现,能有效替代高电流线性解决方案,解决功耗导致的发热问题。
文件下载:STEVAL-ISA042V1.pdf
ST1S03是一款专为HDD应用中的低电压数字核心供电而优化的降压DC - DC转换器。它在输入电压范围3V至16V内可提供高达1.5A的输出电流,采用1.5MHz的高开关频率,这使得它能够使用小型表面贴装元件,仅需一个电感、一个肖特基二极管和两个电容,再加上一个用于设置输出电压值的电阻分压器即可工作。同时,电流模式PWM拓扑和低ESR SMD陶瓷电容的使用保证了低输出纹波。该器件还具备热保护和电流限制功能,可防止意外短路造成的损坏,采用DFN6D(3 x 3 mm)封装。
采用DFN6D 3 x 3 mm封装,带有外露焊盘,便于散热和PCB布局。这种小型封装适合对空间要求较高的应用场景。
| 引脚编号 | 符号 | 名称和功能 |
| 1 | V FB | 反馈电压 |
| 2 | GND | 系统接地 |
| 3 | SW | 内部功率开关的输出 |
| 4 | V IN_SW | MOSFET开关的电源 |
| 5 | V IN_A | 模拟电路的电源 |
| 6 | N.C. | 未连接 |
| 7 | EP | 外露焊盘应连接到GND |
大家在进行PCB设计时,一定要注意引脚的正确连接,避免出现错误。
ST1S03是可调稳压器,输出电压由外部电阻分压器决定,计算公式为:VO = VFB [1 + R1 / R2]。通过合理选择电阻值,可以得到所需的输出电压。
由于高开关频率和峰值电流的存在,优化应用环境非常重要。应尽量缩短PCB走线长度,并将所有外部元件靠近器件放置,以减少干扰和损耗。
文档中给出了一系列典型性能特性图表,包括负载电压反馈与温度的关系、电压反馈与温度的关系、线路输出电压调节与温度的关系等。这些图表能帮助我们更好地了解ST1S03在不同条件下的性能表现,在实际应用中可以根据这些特性进行合理的设计和调整。
ST1S03降压开关稳压器以其高效、小型化和可靠的特点,为HDD应用等场景提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要根据其特性合理选择外部元件和优化布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
