在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FDMC86240 N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDMC86240-D.PDF
FDMC86240是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺结合屏蔽栅技术生产的N沟道MOSFET。这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。该器件的额定电压为150V,额定电流为16A,导通电阻在不同条件下有不同表现,例如在$V{GS}=10V$、$I{D}=4.6A$时,最大$r{DS(on)}$为51mΩ;在$V{GS}=6V$、$I{D}=3.9A$时,最大$r{DS(on)}$为70mΩ。
这是FDMC86240的核心技术之一,它有助于降低导通电阻,提高开关速度,从而提升器件的整体性能。在实际应用中,能够有效减少功率损耗,提高电路效率。
该器件采用Power 33封装,最大高度仅为1mm,这种低外形设计非常适合对空间要求较高的应用场景,如便携式设备等。
经过100%的非钳位电感开关(UIL)测试,保证了器件在实际应用中的可靠性和稳定性,降低了因开关过程中的电压尖峰而导致器件损坏的风险。
符合ROHS标准,意味着该器件在生产过程中不含有害物质,符合环保要求,适用于对环保有严格要求的市场。
FDMC86240主要应用于DC - DC转换电路中。在DC - DC转换中,MOSFET作为开关元件,其性能直接影响到转换效率和输出稳定性。FDMC86240的低导通电阻和良好的开关性能,能够有效减少转换过程中的功率损耗,提高转换效率,因此非常适合这类应用。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DS}$ | - 150 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ± 20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 16 | A |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 4.6 | A |
| 脉冲漏极电流 | $I_{D}$ | 20 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | $E_{AS}$ | 34 | mJ |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 40 | W |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 2.3 | W |
| 工作和存储结温范围 | $T{J}$、$T{STG}$ | - 55 to +150 | $^{circ}C$ |
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与漏极电流、栅极电压以及结温的关系曲线,有助于工程师在设计电路时更好地选择合适的工作点。
FDMC86240采用WDFN - 8封装,封装尺寸为3.30x3.30x0.75mm,引脚间距为0.65mm。器件标记包含特定设备代码、组装位置、批次追溯代码和日期代码等信息。订购时,每卷有3000个器件,采用13英寸卷轴和12mm宽的胶带包装。
FDMC86240 N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和丰富的特性,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求,结合该器件的各项参数和特性曲线,进行合理的选型和设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
