在电子电路设计中,MOSFET作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种功率转换和开关电路中。onsemi公司的FDMC8622 N沟道MOSFET,采用先进的POWERTRENCH工艺和屏蔽栅技术,为工程师们提供了高性能、低导通电阻的解决方案。本文将详细介绍FDMC8622的特性、参数和典型应用,帮助电子工程师更好地了解和使用该器件。
文件下载:FDMC8622-D.PDF
FDMC8622是一款100V、16A的N沟道MOSFET,通过onsemi的先进POWERTRENCH工艺制造,融入了屏蔽栅技术。这种工艺针对导通电阻($r_{DS}(on)$)、开关性能和坚固性进行了优化,使其在各种应用中表现出色。
屏蔽栅技术是FDMC8622的一大亮点,它能够有效降低导通电阻,提高开关速度,同时增强器件的抗干扰能力。在$V{GS}=10V$,$I{D}=4A$时,最大$r{DS}(on)$为56mΩ;在$V{GS}=6V$,$I{D}=3A$时,最大$r{DS}(on)$为90mΩ。
采用高性能沟槽技术,实现了极低的导通电阻,有助于降低功率损耗,提高电路效率。
该器件采用广泛使用的表面贴装封装,能够处理高功率和大电流,适用于多种功率应用场景。
经过100%的非钳位电感开关(UIL)测试,确保了器件在实际应用中的可靠性和稳定性。
FDMC8622是无铅产品,符合ROHS标准,满足环保要求。
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 100 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续,$T_{C}=25^{circ}C$) | 16 | A |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续,$T_{A}=25^{circ}C$) | 4 | A |
| $I_{D}$ | 漏极电流(脉冲) | 30 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 37 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 31 | W |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | 2.3 | W |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | °C |
图1展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。可以看出,随着栅源电压的增加,漏极电流也随之增大。
图2显示了归一化导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。在不同的栅源电压下,导通电阻随着漏极电流的增加而增大。
图3表明,导通电阻随结温的升高而增大。在实际应用中,需要考虑结温对导通电阻的影响,以确保器件的性能稳定。
图4显示了导通电阻随栅源电压的变化。在一定范围内,栅源电压越高,导通电阻越低。
图5展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看出,结温对传输特性有一定的影响。
图6显示了源漏二极管正向电压随源电流的变化情况。在实际应用中,需要注意二极管的正向电压降,以确保电路的正常工作。
图7展示了栅极电荷随栅源电压和漏源电压的变化情况。栅极电荷的大小直接影响器件的开关速度。
图8显示了电容随漏源电压的变化。电容的变化会影响器件的开关性能。
图9展示了不同结温下,雪崩电流随雪崩时间的变化情况。该特性反映了器件在非钳位电感开关应用中的可靠性。
图10显示了最大连续漏极电流随壳温的变化。在实际应用中,需要根据壳温来确定器件的最大工作电流。
图11展示了器件在正向偏置下的安全工作区。在设计电路时,需要确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
图12显示了单脉冲最大功率耗散随脉冲宽度的变化情况。在脉冲应用中,需要根据脉冲宽度来确定器件的最大功率耗散。
图13展示了结到环境的瞬态热响应曲线。该曲线反映了器件在不同脉冲持续时间和占空比下的热性能。
FDMC8622采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(MLP 3.3x3.3)无铅封装。
器件标记为FDMC8622,包含设备代码、标志、组装厂代码、日期代码和批次追溯代码等信息。
具体的订购和运输信息可参考数据手册第6页。
数据手册提供了WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装的机械尺寸和推荐焊盘图案,工程师在设计电路板时需要参考这些信息,以确保器件的正确安装和焊接。
onsemi的FDMC8622 N沟道MOSFET凭借其先进的工艺和出色的性能,在功率转换和开关电路中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据器件的特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高性能、高可靠性的电路设计。同时,在实际应用中,还需要注意器件的散热、驱动电路设计等问题,以确保器件的正常工作。你在使用FDMC8622或其他MOSFET器件时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
